CrazyScan
Re: crazyscan : affichage spectre et constellation pour cart
[quote="video33"]intéressant mais un peu cher et dispo seulement à Hong Kong
http://cgi.ebay.fr/TBS5925-USB-DVB-S2-P ... 0673146179
Hallo video33
il pourrait y avoir celle-ci qui contient un Blindscan intégré pour toi , et pas trop cher aussi
https://www.tbs-technology.de/shop/inde ... 27230b8e25
79 Euro c'est dans les prix ?
par contre la 5925 est pour moins cher en contant les frais de Hong kong et disponible en Allemagne chez mon fournisseur favori
http://www.satshop24.de/satshop24_s/tbs ... e_sin.html
donc c'est pas nécessaire d'aller jusqu’à Hong Kong .
merci :P
lastere
Message par lastere »
Hello,
Le choix est pas facile faut t'il prendre cette carte pour l'avenir ? sur PC portable ça marche sans problème par rapport au carte PCI
J’ai cette bête la en PC portable avec quoi il faut que l’associe pour avoir le meilleur résultat (
BLScan 1.1.0.994BLScan 1.1.0.994
BLScan2 1.1.0.994 CrazyScan 1.0.1.42 smartdvb. Ect ??
Je compte sur vos conseils avisés Stephan vidéo 33@+
Avis de consommateurs
Avis de consommateurs > PC portable > CaractéristMedia Center dv9699ef Entertainment
PC portable
Taille écran:17, uo
Mémoire vive:2,
Caractéristiques techniques - HP Pavilion Media Center dv9699ef Entertainment
Écran Large
Oui
Fonctions
BrightView, Haut-parleurs Altec Lansing
Résolution maxi
1440 x 900 ( WXGA+ )
Type d'affichage
17" TFT
Alimentation
Conformité aux normes
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Sound Blaster Pro
Périphérique d'alimentation
Externe
Audio
Entrée audio
Microphone stéréo
Sortie audio
Carte son
Batterie
Qté installée
1
Technologie
8 éléments Lithium Ion, DDR2 SDRAM
Caméra de portable
Type de caméra
Intégré(e)
Contrôleur de stockage
Interface Serial ATA
Serial ATA-150
Type
Clavier, touchpad, QuickPlay, DVD±RW (+R DL) / DVD-RAM / HD DVD-ROM, L2, Lecteur de carte 5 en 1, Serial ATA
Divers
Accessoires inclus
Télécommande
Caractéristiques
Clavier numérique intégré
Marque
HP
Extension/connectivité
Interfaces
3 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
1 x affichage / vidéo - HDMI
1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
1 x modem - ligne téléphonique - RJ-11
1 x réseau - Ethernet 1
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles)
2 ( 0 ) x mémoire - SO DIMM 200 broches
1 ExpressCard/54
Fonctionnalité multimédia
Services TV numériques
TNT
Type de tuner TV
TV numérique
Garantie du fabricant
Détails des services et de la maintenance
Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - enlèvement et retour
Services & maintenance
Garantie de 1 an
Général
Dispositifs intégrés
Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil
Hauteur
4.2 cm
Largeur
39.6 cm
Localisation
Français / France
Poids
3.6 kg
Profondeur
28.5 cm
Sécurité intégrée
Lecteur d'empreintes digitales
Technologie de Plate-forme
Intel Centrino Duo
Type de système
Ordinateur portable
Utilisation recommandée
Usage domestique
Lecteur de carte
Cartes mémoire flash prises en charge
Carte Mémoire SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
Mémoire cache
Taille installée
2 Go / 4 Go (maximum), 4 Mo
Processeur
Processeur Type
Intel Core 2 Duo T7500 / 2.2 GHz
Technologie 64 bits
Oui
Technologie multicoeur
À deux noyaux
RAM
Caractéristiques de configuration
2 x 1 Go
Facteur de Forme
SO DIMM 200 broches
Réseaux
Carte NIC sans fil
Intel PRO/Wireless 3945ABG
LAN sans fil pris en charge
Oui
Protocole de liaison de données
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Réseaux
Adaptateur réseau
Stockage
Disque dur (cnet)
250 Go - Serial ATA-150 - 5400 tours/min
Unité de disque dur (2ème)
Système d'exploitation / Logiciels
Logiciel
Microsoft Windows Media Player, Microsoft Windows Movie Maker, Roxio Easy CD & DVD Creator Basic, Microsoft Works 8.0, HP QuickPlay Software, HP Photosmart Essential, Norton Internet Security 2007 (60
Système d'exploitation fourni
Microsoft Windows Vista Familiale Premium
Télécommunications
Débit de transfert maxi
56 Kbits/s
Modem
Fax / modem
Vidéo
Mémoire graphique totale disponible
1023 Mo
Mémoire vidéo
256 Mo
Processeur graphique
NVIDIA GeForce 8600M GS
TBS Usb 5925
je ne te comprends pas bien , as-tu déjà la TBS5925 ? ou tu parles seulement de ton PC quand tu parles de "bète"?
sinon voila ce qu'il faut au minimum pour que ca fonctionne
Système Requis:
Windows 2000/XP/Vista/7 or Linux
DirectX9.0 ou Version supérieure
USB2.0 Port
Satellite Dish and LNB
Pour le DVB-S:
1GHz CPU ou plus
256MB RAM ou plus
Graphic Card avec un minimum de 16MB RAM
Pour le DVB-S2 HDTV:
Dualcore CPU
1GB RAM ou plus
Graphic Card avec un minimum de 64MB RAM
si ton PC a tout ca : c'est bon sinon c'est pas ca
Apr`s pour EBS ou crazyscan c'est une question de gout j'ai les deux et J'utilise plus EBS, mais j'en connais d'autre où c'est le contraire
bonne nuit
Stephan94 :wink:
lastere
Bonjour Stephan,
C'est bien du PC portable que je parle, donc avec celui ci pas de soucis ?
C'est vrai que pour le moment la carte n'est pas encore bon marché, pour toi tu en es très satisfait et il n’y’a pas d’équivalent en démo actuellement ?
Au niveau Blind scan ect c'est assez bon et ça trouve plein de choses?? :roll:
On arrive à attraper des feeds à la Stanley ?
Par rapport à cette appareil pour le Sat en DVB-S2 ça peut rivaliser
avec la 5925 crazy sat ect ??
http://www.youtube.com/watch?v=XpNxlOSfkf0
Que vaut le GOLDEN-MEDIA UNIBOX 9080CRCI HD PVR 4.2.2 ? ou pas :roll:
TBS Usb 5925
CrazyScan
Fil dédié au logiciel CrazyScan
Re: CrazyScan
tempo a écrit :StreamReaderEx-BDA 1.1.0.1172-mod
  • Fixed BDA filter connection in some cases.
  • Fixed bitrate calculation for cable/terresrial devices.
  • Fixed TS bus config for TeVii DS300x-based devices.
  • Support for second-generation DS3103-based TeVii devices (S662, S482). Require driver 5.1.8.5+.
  • Minor fixes for LNB power control IC (LNBP21, LNBH23/24, IS6422/23).
CrazyScan 1.0.1.99 (beta)
  • Save transponder info in various format.
Re: CrazyScan
Suite mise a jour, petit correctif du streeamreader pour les utilisateurs de la 6983
Info de Crazycat:
StreamReaderEx-BDA 1.2.2.1251 (Beta)
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... Ex-BDA.rar
* changed default TS bus mode for TBS 6983 (prev version have some problem with streaming zombibud multistream @ 5E)
Rappel de la mise à jour en cours:
StreamReaderEx-BDA 1.2.2.1248 (Beta)
* Full TBS 6983 support with direct hw control STV6120/STV0910ADB
* Ultra-fast and accurate BLScan2() implementation for STV910. Hardware-accelerated edge detection + find unlockable transponders (with poor snr and negative link margin).
* New function ModInv() - detection available frame modcodes for DVB-S2 transponders. Implemented only for STV091x (now only TBS 6983)
* Rewriten CXD2820R support. Extended SingnalInfo2 with specific DVB-T2 params.
For 6983 possible force single mode and double LDPC FEC performance (DemodMode=1 in streamreader.ini). STV6120 is wide-band tuner, so possible extend IF range to 250-2150MHz (IFStart, IFStop in streamreader.ini).
With current 6983 drivers better always use Tuner A, because using B cause driver lockup after close !!!
CrazyScan 1.0.2.112 (Beta)
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... zyScan.rar
* Modcode selection simplified,
* Read available frame modcodes for DVB-S2 transponders in Carrier search dialog (if ModInv() supported)
* Mark unlockable transponders and ACM/VCM.
* User-defined freq ranges selection in Range tab. Predefined ranges defined in ranges.txt file.
* Move some style-specific checkboxes to Style tab.
* Save BLScan2 checkbox state in settings.
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... CS-New.png
BLScan, BLScan2 1.2.0.1247
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... BLScan.rar
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... LScan2.rar
* Show in report unlockable transponders.
Re: CrazyScan
CrazyCat:
StreamReaderEx-BDA 1.2.2.1254 (Beta)
* Speed-up RFScan() for STV6120 tuner chip (TBS 6983)
* Minor fix in carrier search algo for STV091x.
* Initial support for TBS 6908 (2x stv6120+stv0910adb + FPGA-based PCI-E bridge).
CrazyScan 1.0.2.115 (Beta)
* Modcodes now can be detected on request after success carries lock for DVB-S2 (Detect button and time selection activated).
* Increased maximal items num in Predefined ranges combobox.
Re: CrazyScan
Crazycat:
StreamReaderEx-BDA 1.2.2.1257 (Beta)
* Adaptive TS FIFO sync control for STV091x (must resolve problem with reception/scanning ACM/VCM transponders in previsious build)
* Improved BBFrame filtering engine (TBS 6925/6926/6983).
Re: CrazyScan
avec les derniéres nouveautés qui sont maintenant á disposition on a fait je pense un bon en avant assez considérable pour le réception des fréquence difficiles
avec la nouvelle version de Crazyscan 1.02.115 aidé de la carte TBS6983 on obtient de trés bons résultats.
Ici un exemple sur le satellite Intelsat 904 60° Est franchement difficile à recevoir.
Certaines fréquences ne sont pas accrochées mais elles sont maintenant indiquées , bref super progrès.
Re: CrazyScan
Bonjour stephan94 tu pourrais faire une comparaison dans la meme configuration avec la TBS 5925
Re: CrazyScan
Bonjour Lolo59
Cette configuration ne fonctionne pas franchement avec la 5925 car celle-ci ne supporte que partiellement le BLScan2
bon Dimanche
Re: CrazyScan
Ok stephan94 merci pour ta réponse :wink:
Re: CrazyScan
Nos en sommes maintenant à la veresion: 1.02.118
