La diffusion de la télévision en bande KA va se généraliser
- cyb
Re: La diffusion de la télévision en bande KA va se générali
Euh... faudrait savoir, là ils parlent d'antennes de 60cm...
:drugged:
youpi ! un communiqué pleins de bullshitt en branche.lolo59 a écrit :Article sur Satmag t
Eutelsat Communications lance "NewsSpotter", ...
Skylogic si ça marcherait, ça ferait un bout de temps que chez tf1 (par exemple) il n'aurait plus d'uplinker dans les DSNG.
Le truc qui pointe automatiquement, marche si il y aucune interférence autour, donc ,du style, à Paris, ça peut partir à pointer au nord et planter....
Ensuite les débits, pour une 60 cm, c'est les débit que tu as par temps sec et beau et admirez la précision de "débit trés elevé" pour avoir un chiffre on repassera. C'est sur que c'est élevé par rapport à de l'inmarsat ou du thuraya mais ridicule pour faire une bête liaison en SD de bonne qualité
pour finir avec des antennes de ce style, tu ne peux qu'envoyer de l'ip en bidirectionnelle pour renvoyer les paquets non reçus. Faire un live avec ça, devient une hérésie (sauf pour les chaines du type gitan de l'info, mais restons entre gens sérieux).
Ca pourrait plus servir à établir une liaison data dans des endroits où il n'y a pas de réseaux physiques qu'un vrai usage broadcast.
edit : A relire le communiqué, il parle quand même vite d'antenne de 1.2m, soit une taille classique, mais la autant tu peux envoyer en KA, autant la réception risque d’être sport....
- cyb
C'est surtout de beaux discours pour rassurer les actionnaires et futurs (possibles) clients ^^
même pas, ces conneries reviennent de temps, c'est un peut le monstre du loch ness des commerciaux de la profession, une sorte de bizutage de stagiaire....cyb a écrit :C'est surtout de beaux discours pour rassurer les actionnaires et futurs (possibles) clients ^^
on m'a confirmé cet aprés midi que "des gens" ont eu la velléité d'utiliser une antenne d'occasion de chez eversat pour monter sur AB2.
On reste en KU, quand ça arrivait à trouver le satellite, ça bavait sur les 2 d'à côté.
donc une antenne plus petite et en plus en Ka, franchement on est un peut en avance pour un 1er avril.
c'est un véritable foutage de gueulle en règle.
- gerald
- Matériel de réception : Selfsat H30D
Selfsat rotor HH90
Samsung UE40ES7000
Si c'est Skylogic, c'est de L'IP, donc du TOOWAY avec un gros débit en Up...
cher Skylogic ils parlent de HD, de foot...
Mais ils ne parlent pas de direct non plus...
a voir.
a voir.
