Curieuse inclinaison (polarisation) de tête pour Astra 1
En matière de penchant "Le pire de tous" c'est "La Tour de Pise" :mrgreen:
Z23ca
Message par Z23ca »
Bon, là je chipote :
D'après l'aide à l'installation d'une antenne parabolique du site www.ses-astra.com (ici),
il semble que les satellites Astra 19.2 Est ont été volontairement incliné de +7,5°, et non +7° !
Bon, à moins que V33 souhaite nous donner des informations sur le pourquoi de cette inclinaison volontaire de 7° (ou 7,5°), moi je n'ai plus de question ou de réponse à donner pour ce sujet.
Encore merci à tout le monde ! :-)
Bonjour...si tu veux des explications attendre le passage de spécialistes sinon si c'est pour faire fonctionner une motorisée ou tout simplement pour une mono réception sur Astra avec contrepolarisation ,faire cette inclinaison "bêtement" et puis voilà :)
Z23ca
Message par Z23ca »
Oui, j'aimerais des explications plutôt pour un intérêt instructif ! [smilie=aiwebs_020.gif]
Merci. A+
Bonjour...attendre le passage de video33.
Z23ca
Message par Z23ca »
Coucou !
Je viens de relire ce sujet.
Si V33 passe par ici, je suis toujours preneur d'informations et d'explications.
Merci ! À bientôt
j'ai très peu d'infos détaillées sur les satellites commerciaux destinés au grand public mais en effet certains satellites sont volontairement polarisés avec inclinaison pour diverses raisons de chevauchement de canaux avec d'autres satellites proches
quelques liens sur Astra
http://www.satplaza.com/orbit/astra1f.html
http://www.tbs-satellite.com/tse/online ... and_e.html
http://www.satplaza.com/orbit/fp_astra1f.pdf
casimodo
Re: Curieuse inclinaison (polarisation) de tête pour Astra 1
Message par casimodo »
REGLAGE INCLINAISON DE LA POLARISATION SUR ASTRA 1 TETE BASIQUE, OU TETE MONOBLOC BICEPHALE FIXE OU AJUSTABLE OU 2 TETES SUR SUPPORT REGLABLE, AZIMUT, ELEVATION, POLARISATION .
Avant tout savoir que les antennes d'émission des satellites astra 1 à 19°E sont déjà pré-inclinées en moyenne à 7.5 ° (environ) et malgré la différence de longitude avec la France, l'importance de la rotation de la tête est donc limitée, entre 2 ° en Alsace et environ 13° en Aquitaine.
Les observateurs attentifs auront remarqué que certains calculateurs disponibles sur internet en tiennent pas compte, donc il faudra retrancher la valeur précitée ci-avant pour bénéficier d'une indication réaliste, avant l'ajustage de l'inclinaison de la tête dans son collier, dans le cas d'une parabole. Si choix d'une antenne plate rectangulaire ou carrée (Selfsat) avec tête (convertisseur) solidaire de la structure, c'est tout le système a qui on imprime une rotation latéralement...
Dans les 2 cas c'est le bargraphe "qualité" du terminal satellite ou d'un téléviseur-sat ou encore d'un pointeur externe DVB-S2 (ex Satlink, Sathero ou SF-500) qui prime sur les indications mentionnées à titre indicatif sur la carte de France spécialisée:
Pour le réglage de l'installation, après avoir affiné les angles d'azimut et d'élévation , il est conseillé de choisir les transpondeurs les plus difficiles à exploiter... Savoir également que certaines têtes peuvent présenter des monopodes monopolaires H et V décalés angulairement par rapport au corps et aspect vertical/horizontal de la tête.
Tête monobloc ajustable, réglable pour la réception d'Astra 1 + Astra 2, 9°, ou Hot Bird 6° via une parabole moyenne standard :
Carte angles d'élévation de la parabole pour un pointage axé sur le satellite Astra 2 à 28.2 Est avec support (bride) de tête déportée sur Astra 1 à 19°E, mode de montage pour plutôt la partie 2/3 Sud-Est de la France, installation qui permet l'ajustage indépendant des 2 angles de polarisation:
http://img110.xooimage.com/files/b/f/9/ ... 52187c.jpg
carte angle Polarisation Astra 2 https://www.zupimages.net/up/21/02/mbal.jpg
Modifié en dernier par casimodo le dim. 17 janv. 2021, 11:40, modifié 3 fois.
casimodo a écrit :Savoir également que certaines têtes peuvent présenter des monopodes monopolaires H et V décalés angulairement par rapport au corps et aspect vertical/horizontal de la tête.
il y a des concepteurs que nous devrions finir à coups de câbles coaxiaux....
stpierre
Message par stpierre »
On peut ajouter les antennes V et H non perpendiculaires dans certains LNB universels, l'écart est faible mais il est bien là.
