L'antenne plate
Re: L'antenne plate
mouais bof un vague pointeur à 4 leds incorporé dans l'antenne
et quid de la contre-polar ? :?
encore un gadget pour geek vendu hyper cher :x
Llexam
Re: L'antenne plate
Message par Llexam »
J'ai vu sur la deuxième vidéo que quand il fait la contre polar, une LED verte s'allume quand c'est bon :?: :roll: Mais rien ne vaut un mesureur avec le spectre...
@+ :wink:
Re: L'antenne plate
c'est pas la contre polar mais le "bon sat" , en fait il fait l'azimuth après avoir fait l'élévation
avec seulement les leds rouges dans un premier temps
Llexam
Re: L'antenne plate
video33 a écrit :c'est pas la contre polar mais le "bon sat" , en fait il fait l'azimuth après avoir fait l'élévation
Oui tu as peut-être raison, il me semblais qu'il inclinait la parabole, surement un effet dût à la caméra... De toute façon... Bof :mrgreen: c'est pas mon truc!!!
@+ :wink:
DJIELDI
Re: L'antenne plate
Message par DJIELDI »
Salut...
Ben voilà mon souci, je voudrais me connecter à internet via une parabole. Nordnet me propose un forfait intéressant englobant la réception télé et le téléphone avec le net. Il m'est offert la possibilité d'acheter la parabole à double têtes et le démodulateur pour 400€. Le seul hic est que la parabole est pas très esthétique, et comme celle-ci devrait être installée sur un bateau, ben ça craint un peu quoi... Donc, est ce qu'il me serait possible de passer sur une parabole carrée à double réception et de trouver un démodulateur correspondant pour passer outre celui que Nordnet me propose ? Un grand merci pour vos futures réponses !
Re: L'antenne plate
Ce n'est pas possible, l'antenne vendue par nordnet est destinée au satellite KA-SAT et le LNB est donc calé sur la bande KA. De plus le TRIA et un émetteur et un récepteur. L'antenne plate est destinée aux satellites en bande KU et n'est pourvu que d'un LNB de réception.
Pour la réception sur un bateau c'est de toute façon : NO WAY !
Re: L'antenne plate
Bonjour et bienvenue sur le forum :P
DJIELDI a écrit : internet via une parabole... me serait possible de passer sur une parabole carrée à double réception
Oulà !
Sûrement pas, car c'est une parabole spéciale avec ODU* émission et réception
et un modem avec commande de l'ODU et pas un simple démodulateur !!!
De plus pour un bateau (qui est forcément instable même au port) il faut un positionneur
gyroscopique pour compenser les mouvements (plusieurs milliers d'euros)
* ODU = Outdoor Unit
DJIELDI
Re: L'antenne plate
Merci pour cette réponse, même si elle ne me plaît pas trop...
Je vais me rabattre sur les dernières clés 3G ou tenter de voir avec un routeur wifi....
Re: L'antenne plate
DJIELDI a écrit :Merci pour cette réponse, même si elle ne me plaît pas trop...
Le wifi, il faut que le port soit équipé
la 3G, attention dés que tu vas sortir du pays où tu as l'abonnement, c'est du genre 10€/Mo
casimodo
antenne plate satellite
Message par casimodo »
OFFRES ANTENNES PLATES DISCRETES. MAJ 2016
( H35D plutôt de forme ovale)
La situation dans le domaine de la réception TV satellite avec des antennes planaires ou à multi-cavité (cornet) à que peu évoluée puisque on a assisté à la quasi disparition de la marque Neovia, sachant qu'il existe encore quelques échantillons VH 200 ou VH 300, poussiéreux, en rayon dans de rares commerces. Ces antennes dépassées, puisque à gain limité, approchant les 32.5/33 dBi et avec une figure de bruit élevée, 0.7 dB , peuvent toutefois encore convenir sur uniquement Astra 1 et dans le centre des faisceaux voire ponctuellement en TV nomade, camping-car, comme la selfsat H10D. Ces antennes ne fonctionnent plus, ou que marginalement, surtout sur Hot-Bird (Bis TV) ou même sur Eutelsat 5W A depuis le passage au tout DVB-S2 depuis avril 2016, vu la remonté de seuil.
Il semble que le marché de l'antenne plate soit désormais tenu par l'équipementier Selfsat, qui produit pour des marques d'antenne grand public à destination de la vente en grand surface, mais aussi sous son appellation éponyme. Certains modèles on changé de référence, ou de forme, mais électronique embarquée est restée la même, gain 33.7 dBi, bruit 0.2 dB. C'est le cas de Selfsat H30D que l'on retrouve sous H35D (déclinaison personnalisée sous "Slimsat" de Strong ) . A titre de comparaison la Selfsat rectangulaire joue dans la catégorie des paraboles de 45 cm, comme la Digidish 45 mono-sat de Technisat.. cette dernière paraissant même juste un peu moins performante au niveau comparatif du C/N respectifs obtenus... Contrairement aux idées reçues les antennes plates sont donc intrinsèquement plus performantes que les réflecteurs qui produisent des relatifs faibles rendement, 65/70 %...
En montant dans la gamme la version intermédiaire H21D gain 34.5 dBi et toujours proposée pour surtout la réception Astra 1, Tntsat, Canalsat. Elle peut... être envisagée ponctuellement sur Fransat, mais la marge de signal au-dessus du seuil est très limitée...
Conscient de performances limitées de ses premières antennes plates rectangulaires (cinquante par trente, environ), Selfsat propose depuis 3 ans une version améliorée, carrée, de 52 cm de côté qui autorise 36.1 dBi @ 12.75 GHz, soit une marge de + 1.6 dB par rapport au modèle immédiatement inférieur, la H21D. Cette antenne est surtout dédiée à la réception discrète de Fransat, exemple en balcon ou terrasse (souvent dans les résidences à l'étranger) et bien entendu en TV nomade avec prise au vent limitée. Tous les connaisseurs auront évidemment noté que globalement la réception TV satellite devient de moins en aisée en HD (Mpeg 4) à P.I.R.E et antenne constantes...
Selfsat propose des modèles à 1, 2 ou 4 sorties donc jusqu'à 4 utilisateurs indépendants via 4 lignes de descentes distinctes jusqu'aux téléviseurs ou terminaux, si choix Eutelsat 5W Fransat ou 4 terminaux Canal Ready pour Tntsat ou Canalsat, si Astra 1.
Les modèles H30D4 ou H21D4 ou H50D4 peuvent être connectes sur des multi-distributeurs collectifs ( fonction, couplage terrestre -TNT DAB+ FM- , multi-commutation Diseqc , amplification, répartition ) matrices aussi connues sous multiswitch ou multischlater
Savoir que les antennes plates sont efficaces en matière de rendement ou efficacité, R 95% , plus que les paraboles à surface de collecte équivalente (dimensions). Ainsi les mesures C/N ont démontré qu'une plate de 52 cm de côte produit au moins le même signal qu'une parabole de soixante cm....
http://img110.xooimage.com/files/0/8/d/ ... 7e4cad.jpg
remarque: le mécanisme de fixation ne semble pas faire l'unanimité parmi les utilisateurs, pas assez rigide. De plus des réserves sont émises sur la qualité de la coque...
Précisons encore que Selfsat ne sait pas faire, à ce jour (non-résolution des problèmes ROS TOS) , des plates avec un gain encore plus élevé... donc prérogative d'amélioration de gain réservée qu'aux seules paraboles de plus grand diamètre...
Pour simple info, modèle monobloc bisat Selfsat H50M 2 x 33.7 dBi pour une différence de longitude de 6°:
Résultat aléatoire sur Hot-Bird surtout sur Bis TV!
MULTISAT EUTELSAT 5 FRANSAT + HOT-BIRD INTERNATIONAL SUR TELEVISEUR CI+ DVB-T/T2HEVC ET DVB-S2 VIA 2 PLATES SELFSAT H50D zones P.I.R.E. =/> 53 dbW:
Choix de discrétion avec antenne plate compacte sur téléviseur CI+ hybride pour bouquets Fransat,+ options € Bein Sports ou Bis TV:
http://img110.xooimage.com/files/a/c/4/ ... 42cc20.jpg
Modifié en dernier par casimodo le sam. 01 sept. 2018, 10:39, modifié 4 fois.
Re: antenne plate satellite
casimodo a écrit :OFFRES ANTENNES PLATES DISCRETES. MAJ 2016
La situation dans le domaine de la réception TV satellite avec des antennes planaires à que peu évoluée
normal, ces produits sont mauvais par raport à une vraie parabole de faible diamètre.
le magasin ne veut pas en vendre, l'installateur ne veut pas en installer
o68
Message par o68 »
Casimodo a écrit :La situation dans le domaine de la réception TV satellite avec des antennes planaires à que peu évoluée
C'est-à-dire ? La situation n'a que peu évolué ou a quelque peu évolué ?
mattmatt73 a écrit : normal, ces produits sont mauvais par rapport à une vraie parabole de faible diamètre.
J'ai une selfsat H21D au fond d'un hangar, la peinture blanche des pièces métalliques de support s'écaille (vive la rouille) et surtout le chétif système de fixation (avec tube à angle droit) + orientation a du jeu et se casse/se bloque très vite. J'ai rarement vu une telle cochonnerie et à un tarif d'une centaine d'euros, c'est du vol manifeste.
o68 a écrit : J'ai une selfsat H21D au fond d'un hangar, la peinture blanche des pièces métalliques de support s'écaille (vive la rouille) et surtout le chétif système de fixation (avec tube à angle droit) + orientation a du jeu et se casse/se bloque très vite. J'ai rarement vu une telle cochonnerie et à un tarif d'une centaine d'euros, c'est du vol manifeste.
on se demande comment canal a pu sponsoriser une telle saloperie
o68
Re: L'antenne plate
Message par o68 »
Et pour être tout à fait précis, c'est une H30D2. Evidemment, c'est une petite parabole ronde de 50 cm qui me sert à la réception d'Astra 1, elle au moins ne bouge pas...
casimodo
Re: antenne plate satellite et aide choix bride support mutl
Tous les techniciens savent que le % rendement (efficacité) d'une antenne dite plate (ex H50D), composée en fait de la technique couplage multi-cornet guide d'ondes ( voir les brevets), est plus élevé que celui produit par une parabole à surface équivalente, donc le réflecteur est bien "plus mauvais ".!
Le seuil bémol en aspect plat c'est qu'on est limité en gain, max 36.1 dBi (effet Tos Ros sur plus grande surface) , contrairement avec l'augmentation du diamètre, donc du gain, des paraboles, qui ne pose pas ce genre de problème majeur.
Comme cela a été pourtant souligne, et on le répète... on obtient bien une mesure du rapport C.N un peu plus élevé sur une plate de 52 cm de côté que via une parabole classique, dite proche de soixante. Le verdict de la mesure est sans appel. Il ne faut pas tout croire ce qui a est annoncé par des vendeurs ou des medias grand public et voire par certains forumeurs qui colportent des inexactitudes sans vérification.
Dans le domaine commerce on en profite pour dénoncer la vente de matériel inadapté, comme les supports, ou brides, d'adjonction de tête(s) dans la réception bisat, multisat, (multi-tête) qui, mécaniquement, ne sont pas compensables en élévation, alors qu'il est connu que les satellites ne présentent pas le même angle d'élévation, ce qui se traduit par une hauteur de point focal différent, exemple bien connu entre Hot-Bird et Astra 1 (D ~ 1.5 à 2 cm) et plus, si satellite en déport plus éloigné, ex Astra 2. ( ne concerne pas les quelques modèles d'antenne sat avec intégration de l'angle de gîte ou des lignes focales dédiées)
* à droite modèle déconseillé, non-conforme, puisque non utilisable en l'état = hauteur identique des sources. Toutefois des modifications mécaniques mineures sont envisageables ( 2 vis de 60 mm ou + et 6 écrous / rondelles) pour rendre ce dispositif, bas de gamme, effectivement exploitable, en rehaussant le collier soutenant la tête pour Astra 1 ou 2, selon le configuration.. Préférez mécanisme additif universel ajustable AZ/EL, bien entendu compatible avec les réglages indépendants des contre-polarisation ce qui est pas forcement le cas avec les têtes bisat Diseqc monobloc 6° .
