Alegria
- SAT
C'est bizzare un "Feed" avec un Fec de 3/4 , coment ça se fait qu'Alegria n'est pas diffusé en 7/8 pour pouvoir augmenter le débit utile et donc la qualitée ?
FEC 3/4 pour augmenter la fiabilité , car c'est un feed permanent .
j'avais en effet demandé en 7/8 mais Eutelsat me l'a fortement déconseillé en raison des orages dans la région en été.
Vu le peu de Mhz achetés , en fait on ne gagnait que 0,58 Mbits/s .
Au départ on ne devait avoir que 3 Mbits en tout , on a eu les 0,5 offerts
Mt Blanc est en 2/3 (En Montagne c'est pire encore )
- picardie
- Matériel de réception : TV Loewe Réference 55 UHD avec 2 tuners TNT,SAT et Disque dur embarqués
Bonsoir les amis
Tout ça c'est trés joli, mais de nouveau sans rien avoir changé, plus d'alegria avec les paramétres suivants: 11484 H 2132 3/4 38 36 38 et cela sur mes deux récepteurs dont un haut de gamme, par contre trés bonne réception de InfoDienst (11598.00 MHz Horizontal 27500) signal 80% qualité 90% je rejoins notre ami NORD 59 réception aléatoire.
Merci de me prescrire le ou les remédes docteur
A bientot la dessus
A bientot la dessus
j'ai pas dû être assez clair.
La polarisation est particulière
L'orientation du lnb sur son axe n'est pas sur sa position habituelle centrale comme pour une motorisée qui penche
il faut faire la contre polarisation pour cette fréquence ( pour T2D et pas pour AB2 )
Il faut aussi parfois indiquer 11483 ou 11485 au démod quand l'OL de la tête n'est pas ultraprécis . Le signal SCPC étant très peu large ( 3,4 Mhz) le centre et le vérouillage du SR est vite perdu
- picardie
Bonjour l'ami et merci.
Je vais essayer et te tiens au courant, mais j'ai d'ores-et déja compris que la réception n'est pas facile sur une motorisée du fait de l'inclinaison logique du convertisseur.En ce qui me concerne source Satlex l'inclinaison pour AB3 est de 6.92° et de 9.37° pour T2D et AB 2 qui sont tous sur la même position satellitaire 8° Ouest, sauf erreur de ma part la différence est de 2.45° facile avec une antenne fixe mais plus délicat avec une motorisée à moins de trouver un compromis.
A bientot la dessus
A bientot la dessus
Bonjour Picardie.
NON , malgré la même position satellitaire , il y a justement une différence
d'inclinaison entre AB2 et T2D ; c'est le noeud du pb !
Autant il est facile , sans appareil de mesure , de faire parfaitement la contrepolar AB2 sur canal+ en 12606 V analogique en se mettant en 12606 H et en annulant l'image noyée dans le souffle , pour autant on est carrément à côté de la plaque pour T2D , il faut ajouter presque 10° de plus d'inclinaison !!!
Bonjour Picardie.
- picardie
Rebonsoir l'ami et merci
j'ai donc installé en plus une fixe de 80 cm avec un commut diseq
Ce sont tes mots, moi et tous nos amis en motorisées auront compris que pour recevoir T2D il est souhaitable pour ne pas dire indispensable d'avoir une antenne fixe avec un ou 2 convertisseurs s'il veulent recevoir un autre sat.
A bientot la dessus
A bientot la dessus
pour Sat qui s'étonnait du Feed en FEC 3/4 je vouidrais ajouter une chose essentielle :
dans le cas des Feed de courte durée en 7/8 venant d'un vrai car SNG ( autre que ITV
le niveau de la porteuse est vérifié en permanence en live par l'opérateur sur son analyseur de spectre ultra-précis et il peut augmenter ou diminier la puissance émise afin de rattraper des pb atmospériques éventuels sur le lieu d'émission ou même sur demande en cas de besoin côté réception.
Dans le cas d'un feed permanent il y a rarement une supervision permanente et utiliser du 7/8 dans ces conditions serait dangereux pour assurer 24h/24 un service sans coupure
pour picardie :
la solution avec une motorisé est éventuellement de revenir à une tête avec polarotor magnétique ou bien de coupler une autre tête à 3° ou moins et polarisée différemment et de tenir compte des 3° dans les calculs de position
pour picardie :
- SAT
ils Uplinkent a la barbarre chez ITV ?
et un FEC de 5/6 c'est pas un bon compromis pour de 24/24 ?
Eh ouais toutes ces question pour un simple FEC (et dire qu'il a quelques années je pensait que lec servair apeut-près a rien) ...
" ils Uplinkent a la barbarre chez ITV ? "
le système (Allemand), exploité par des jeunes JRI ( Journaliste Reporter d'Images ) tout juste sortie d'école ( pas des techniciens sat ) est automatisé via GPS , on positionne le CAR au Sud et l'antenne se cale automatiquement comme elle peut , l'ampli et le codeur ne sont pas redondés et la puissance n'est pas réglable , il n'y a pas d'analyseur de spectre .
Conséquences : contre polar souvent dans les choux
puissance limite et décrochage si gros nuage ...
" et un FEC de 5/6 c'est pas un bon compromis pour de 24/24 ? "
Ca pourrait éventuellement mais maintenant c'est parti comme ça et entre 3/4 et 5/6 on ne gagnerai que 0,39 Mbits/s
vaut mieux assurer avec une meilleure correction d'erreur
et puis déjà que nous avons du mal à recevoir avec une motorisé ...
- SAT
Petite question : Vu que le feed est en PAL , les Emmetteurs travaillent ausi en PAL ,ou il y'a un transcodeur sur chaque emmetteur (m^mequestion pour le son , zweîtone ou nicam ) ?
le feed n'est pas en PAL mais en Mpeg2 modulé en QPSK
(Côté émission : le modulateur DVB-S QPSK est alimenté en ASI à partir de l'encodeur Mpeg2 lui même alimenté en YUV par la régie vidéo )
C'est le "IRD" ( Interface de Réception Digitale = récepteur démodulateur ) qui converti en analogique RVB puis code en Pal ( ou secam possible dans les menus du matériel grand public de certaines marques )
Nous avons choisi l'option de le laisser en PAL car la qualité est meilleure
On fait donc du PAL L au lieu de SECAM L ( c'est toléré par le CSA )
Le son est en mono ( norme L classique à +6,5 Mhz )
Le "zwei" ne fonctionne que en norme BG et le nicam est très couteux et nécessite un bon niveau de réception sans echos ce qui n'est pas toujours le cas pour une chaine locale de faible puissance
