FEEDELE a écrit : ↑dim. 31 mars 2024, 12:03
Bonjour et Joyeuses Pâques ... tu as une antenne plate ? ... cherche pas alors, en réception sat il faut une parabole !!!
Bonsoir FEEDELE
Eh non! Je n’ai plus l’antenne plate! Je suis passé à une antenne parabolique de 80cm sur 73cm!
Mais c’est peut être assez petit pour espérer recevoir les satellites un peu difficiles comme nilesat, 26 est et 21,6 est
Voilà c’est fait.
Est ce que mnt quelqu’un peut répondre à cette question ou du moins m’éclairer.
Jài remarqué que la réception d’un satellite change en fonction de l’heure du réglage de l’antenne.
Je m’explique : par exemple je règle ma parabole à 18:00. À cette heure ci je capte la fréquence xxxx du satellite yyyy avec une force de 90 et une qualité de 90. Le lendemain à 10:00 du matin la même fréquence est captée à 80 de force et 60 de qualité !!! Est ce normal ?
Ma deuxième question :
Faut il effectuer le réglage de la parabole motorisée en choisissant une fréquence dans les 10, 11 ou 12 pour espérer avoir tous les satellite de la boucle à des taux normaux?
Merci de vos lumière et bonne journée à tous
Bonjour...seuls quelques satellites avec orbite inclinée changent de position au fil des heures, je ne sais plus lesquels...pour les fréquences à prendre pour bien pointer, prendre celles avec 25000 de symbole rate par exemple .SR symbole rate .
SATEL72 a écrit : ↑ven. 05 avr. 2024, 12:46 par exemple je règle ma parabole à 18:00. À cette heure ci je capte la fréquence xxxx du satellite yyyy avec une force de 90 et une qualité de 90. Le lendemain à 10:00 du matin la même fréquence est captée à 80 de force et 60 de qualité !!! Est ce normal ?
Salut,
Selon les sats pointés, comme 8W ou 26e, c'est assez flagrant: sur 8w 12604H par exemple, je suis à 63% de qualité de signal la nuit, et 56% dans la matinée sans rien toucher ! Meilleur réception l'été que l'hiver également
Paraboles: Sedea 85 cm (Thor, Hotbird, Astra 19.2e) Lnbs INVERTO black ultra Laminas 150cm motorisée de 76.5e à 47.5w LNB Megasat Diavolo
Départements 84/13
