Octagon SF 4008
Re: Octagon SF4008 Tuner très sensible
Merci stephan94 pour le test de sensibilité!
J'ai hâte de recevoir ce démo que j'ai commandé le 28/12, à ce moment il était indiqué "immédiatement disponible" sur le site de vente mais le 2 janvier je recevais un email m'indiquant que c'était reporté au 25/1!
Oui enigma2 est une interface utilisateur différence mais avec l'habitude je trouve que c'est la meilleure qui soit. C'est loin d'être récent, les DreamBox 7000 utilisait déjà enigma(1) qui n'était pas fondamentalement différente.
Nonlolo59 a écrit :Tu as commandé chez satshop24
Pour revenir sur le sujet :
Dans caractéristiques du tuner on peut lire : Signal Level -65 to -25dBm
La sensibilité annoncée dans le grand publique est souvent comme les promesses en politique.stpierre a écrit :Nonlolo59 a écrit :Tu as commandé chez satshop24...c'est un quizz
Re: Octagon SF 4008
j'ai étudié ce matin en profondeur la sensibilité du SF 4008.
Conclusion c'est le récepteur le plus sensible que je connaisse , jusqu'a présent c'était le SX6 de OPenbox mais comme on peut voir le 4008 est capable de produire des images ou le SX6 n'a pas encore de signal.
Mais en comparaison avec le TBS 6983 il est tout à fait à la hauteur et est capable comme avec Crazyscan de produire des signaux ou il n'y a pas encore de lock ,bref impressionant.
il y a encore pas mal de chose a améliorer sur cet appareil mais dans le domaine de la sensibilité
c'est super.
c'est super.
o68
Re: Octagon SF 4008
Super ! Est-ce que la recherche aveugle est facile et assez rapide ? Et petit détail, tu confirmes qu'il mémorise bien stream id et code PLS pour les transpondeurs en MIS ? (le vieux GM spark les mémorise pour les canaux trouvés mais ne les reprend pas en recherche automatique) Est-ce que par hasard, il fait aussi le 4:2:2 (et le café...) ?
J'ai hâte comme beaucoup que ce terminal soit largement disponible !
Re: Octagon SF 4008
Salut o68,o68 a écrit :le vieux GM spark les mémorise pour les canaux trouvés mais ne les reprend pas en recherche automatique
Les vieux démos Spark ou tout ceux qui tournent sous enigma et capables de recevoir les MIS + PLS sont aussi capables de trouver ces canaux en recherche automatique.
Pour cela il faut que le fichier "satellite.xml" contiennent les données nécessaires.
Exemple une ligne de ce fichier avec ces infos et une ligne sans :
<transponder frequency="11509000" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="6" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="50416" is_id="1"/>
<transponder frequency="11509000" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="6" system="1" modulation="2"/>
Merci à stephan94 pour le complément d'infos sur la sensibilité.
Re: Octagon SF 4008
Hallo O68o68 a écrit :Super ! Est-ce que la recherche aveugle est facile et assez rapide ? Et petit détail, tu confirmes qu'il mémorise bien stream id et code PLS pour les transpondeurs en MIS ? Est-ce que par hasard, il fait aussi le 4:2:2 (et le café...) ?
Pour l'instant il ne fait pas de blindscan ( théoriquement ils travaillent dessus; les ingénieurs d'après ce que me dit Octagon) donc il ne peut pas mémoriser ce qu'il ne cherche pas , par contre une fois que tu as donné les fréquences PLS etc... pas de problème c'est mémorisé
Il ne fait ni le 4.2.2 ni le T2MI pour le café , il faut attendre enigma3 et une image spéciale.
Actuellement il y a des petits problèmes avec le mode Gold et Combo , ce qui se contourne par le fait que chaque mode a son équivalent dans l'autre mode au niveau des PLS( le tout c'est de le connaitre et c'est pas le plus simple)
o68
Re: Octagon SF 4008
Merci à tous ! Sur le vieux spark, si on cherche un stream en saisissant les paramètres à la main, ça ne fonctionne pas pour la prochaine recherche; la solution est de tout définir dans satellites.xml. J'avais oublié cette astuce... J'espère que le SF4008 est plus évolué.
Viel Vergnügen stephan94 und hoffen wir aufs Beste, Gruss nach Bayern
Re: Octagon SF 4008
Les voicistephan94 a écrit : Actuellement il y a des petits problèmes avec le mode Gold et Combo , ce qui se contourne par le fait que chaque mode a son équivalent dans l'autre mode au niveau des PLS( le tout c'est de le connaitre et c'est pas le plus simple)
45e
root 218997 gold 210115
10e
root 171 gold 210011
root 172 gold 200343
05w
root 16416 gold 131070
root 175803 gold 50416
root 143816 gold 121212
root 8 gold 262140
Re: Octagon SF 4008
Pour bien dire qui a fourni ces correspondances entre les différents PLS suivant les modus
et le remercier de ce travail et de ce résultat:
ce tableau a été fourni par MCelliotG dans le forum dédié à OpenATV.
voici le tableau complet avec les fréquences .
Re: Octagon SF 4008
Oui effectivement, je l'avais remercié dans un post dédié au sujet ce matin :
viewtopic.php?f=16&t=8704&start=174
Re: Octagon SF 4008
Aujourd'hui j'ai fait un essai pour voir si le 4008 est capable de trouver des programmes sur des fréquences très proches.
N'ayant pas le courage d'aller changer dehors ma Band Ku par une band Ka ( un peu trop frais à mon goût) j'ai cherché dans la bande KU.
j'ai trouvé sur le 21.5 Ost ce que je voulais ( OK c'est 2 Mhz)
et bien l'Octagon n'a aucun problème pour trouver et différencier les trois programmes.
Re: Octagon SF 4008
Merci stephan94,
En effet et dans la même polarisation!
