Des adeptes du SDR ?
Re: Des adeptes du SDR ?
=D>
De mon coté j'utilise un scanner mais le SDR permet la meme chose pour un prix assez modique
Les communications qui ne sont pas écoutables (polices, gendarmerie Pompier ex ...), sont à ce jour CRYPTES, et un amateur ne peut pas les décrypter (ndlr: la police utilise le réseau RUBIS ex ....
Mais il a encore de quoi faire en analogique rien que sur ma région
De mon coté rien que pour des meetings aériens c'est toujours passionnant d'entendre les ordres des pilotes lors des démonstrations sachant qu'il est interdit de divulguer sur internet les fréquences
Comme l'indique S16 rien n'interdit l'écoute
Lolo59
gorgonzoli
Message par gorgonzoli »
ben ouaip il y en a encore
j ai un nooelec et je teste avec mes antennes "maison"
j'utilise SDR-sharp ou HDSDR et 2 oscio
sinon le RTL2832 me sert tout les jours entre autre pour écouter Swiss Jazz+ avec DAB Player v1.0.2.77
que du bonheur
lolo59 a écrit :De mon coté j'utilise un scanner mais le SDR permet la meme chose pour un prix assez modique
Lolo59
Exact, mais le SDR avec des sticks TNT autorise des choses encore plus fun, du style capter les transpondeurs des avions, récupérer tous le traffic DECT. Il y a même avec des convertisseurs de fréquence à l’entrée, pour les satellites météo, le GSM, etc...
Et oui, et c'est bien pour ça que je ne veux pas lâcher l'affaire.
Certains reçoivent aussi des cartes météo, des transmissions en numérique (pour celles qui sont en clair bien sûr), les datas RDS, ou des pagers (et oui, il semble que ça existe encore).
SDRSharp est encore le logiciel qui donne les meilleurs résultats chez moi, mais ça n'a rien d'époustouflant, même sur les radios FM commerciales le son est mauvais.
Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble un soft SDR, voici un petit exemple avec SDRSharp :
https://www.youtube.com/watch?v=fKSOoZ2vhvo
Exact, mais le SDR avec des sticks TNT autorise des choses encore plus fun, du style capter les transpondeurs des avions, récupérer tous le traffic DECT. Il y a même avec des convertisseurs de fréquence à l’entrée, pour les satellites météo, le GSM, etc...[/quote]
Tu as tout a fait raison mattmatt73 :wink:
Demain je vais sur le site des grandes oreilles meme chez eux il passe en crypté Tetra :evil:
gorgonzoli
et avec un convertisseur kHz et une antenne dans les chiottes :lol: tu choppes les sous-marins russes
gorgonzoli a écrit :et avec un convertisseur kHz et une antenne dans les chiottes :lol: tu choppes les sous-marins russes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communicat ... ous-marins
ils disent que seuls les russes et les américains ont des systèmes ELF.
Comment la france fait pour ses sous marins ?
C'est étonnant comment parfois on peut manquer de discernement … ou de rigueur.
Comme je le disais au début de ce thread, je m'évertue depuis longtemps à essayer de faire fonctionner ce funcube sans succès.
Je l'ai essayé sur plusieurs PC, plusieurs OS, plusieurs logiciels, avec plusieurs antennes, n versions des drivers. A chaque fois il est reparti au placard au bout d'une heure pour plusieurs mois suite au manque de résultat.
Ayant acheté le funcube neuf chez le fournisseur officiel, je n'ai pas considéré le fait qu'il puisse être défectueux. Et pourtant il semble que ce soit le cas …
Devant l'intérêt suscité par ce thread, j'ai persévéré un peu plus que d'habitude… en finissant par démonter la clé. Ce que j'aurais dû faire plus tôt, ça m'aurait évité toute cette perte de temps sur mes PC.
La clé dispose d'un connecteur SMA pour l'antenne, et la soudure qui relie le brin central au pcb est défectueuse, c'est visible à l'oeil nu. J'emporterai la clé demain à mon travail pour faire refaire la soudure, on verra bien ce que ça donnera, mais ça ne pourra pas être pire … ça pourrait en tout cas expliquer les manques de sensibilité et autres parasites qui surviennent lorsque je pousse les gains.
lolo59 a écrit : Les communications qui ne sont pas écoutables (polices, gendarmerie Pompier ex ...), sont à ce jour CRYPTES, et un amateur ne peut pas les décrypter (ndlr: la police utilise le réseau RUBIS ex ....
Bonjour Lolo,
Pour être précis, le réseau RUBIS est utilisé par la Gendarmerie d’ailleurs je ne sais pas s'il est encore utilisé car le nouveau réseau en service s’appelle CORAIL NG.
Pour la Police c'est le réseau ACROPOL et le Pompier ANTARES
Le numérique à fait de gros dégâts dans l'écoute fait par des amateurs, on se rassure en se disant que c'est pour plus de sécurité.
Même la SNCF effectue sa mutation avec le GSM-R, bientôt fini la porteuse sifflante sur la fréquence ?
C'est certain S16 cela devait pas fonctionner correctement si le SMA était défectueux sans antenne sur le SDR c'est un peu logique :wink:
Tu as bien fait de l'ouvrir c'est vraiment fragile ce type de connecteur rien ne vaut une bonne fiche N
Pour répondre à Baron Scarpia tu as raison de rectifié mes propos de mon époque lors de mon service militaire c'était encore le réseau Saphir =D> concernant la SNCF le GSMR ce déploie petit à petit en France il y a déjà pas mal de ligne ou tout a basculé sur la partie GSM il faut modifier toute les stations fixes et cela coute très cher à déployer sur Lille c'est pas encore pour toute suite mais le matériel roulant est déjà équipé et on test la partie GSMR lors de nos essais mais après bye bye l'analogique sur Lille
De mon coté sur mon uniden 3500 il y une fonction Close Call RF Capture (interception des signaux proches) qui permet de trouver presque instantanément, en quelques secondes, les fréquences des transmissions proches à la manière d'un fréquencemètre portatif, avec en plus la possibilité de mémoriser automatiquement ces fréquences
Avec ce type de fonction cela permet de trouver pas mal de fréquence analogique
Ensuite n'oublions pas l'antenne qui assure la qualité des signaux reçus idéalement une pour chaque bande de réception plus facile a dire qu'a mettre en place chez soit :D
Bon, et bien l'espoir aura été de courte durée malheureusement.
La soudure a été refaite, mais la réception s'est à peine améliorée. Je vais sans doute me fendre d'une dizaine d'euros et acheter une clé TNT sur e-bay.
1ères réceptions en mode numérique ce matin dans la bande des 463MHz :D
Du DMR à priori, je suis encore loin d'être familier avec ces normes.
Ayant toujours du mal à lâcher un sujet qui part en vrille, j'ai tout repris à zéro ce matin (hardware et software), j'y suis depuis 8 heures mais ça commence à fonctionner.
Quelle usine à gaz, c'est absolument affreux le package de logiciels et autres drivers patchés qu'il faut installer, quant au nombre de réglages dans les différents menus de chaque soft, ça rebute franchement, d'autant que certains settings dépendent les uns des autres…
Installer une carte satellite est une ballade de santé à côté de ça.
Je suis bien content, je vais pouvoir me lancer dans un nouveau type d'exploration, inconnu pour moi :wink:
demosat
Message par demosat »
Salut,
Existe aussi pour android, il y a un sujet sur XDA forum.
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2108053
