4T2
Re: 4T2
Merci Feedsat je vais regarder a cela
De ton coté tu as sélectionné quoi comme codec ?
Re: 4T2
Je ne peux pas te dire de mémoire, je regarderai, mais il faut y aller par des tests et voir ce qui conviendra le mieux et parfois changer en fonction des flux.
Re: 4T2
chez moi c'est comme cela
Re: 4T2
Le serveur est de nouveau actif je viens de recevoir 40 mails à l'instant :shock:
Par contre sur chaque mail j'ai des codes différent et j'au reçu aussi le fichier LICENCE.INI mais impossible a entrer dans le logiciel soit je ne fais pas la bonne manipulation mais pourtant j'applique la procédure trouvé sous le format PDF
Re: 4T2
Bonne nouvelle
c'est vrai que la méthode n'est pas trop conviviale et moi aussi à chaque coup j'ai eu quelques difficultés pour que cela fonctionne .
bon courage
Re: 4T2
Bon apparemment j'ai indication licence H cela n'a pas changé sur l'indication mais sur le 54.9 est fréquence 12694v j'ai bien le flux et l'image
sur CTC c'est assez surprenant un mélange de star treck et star wars dans une cuisine
capture Mr Pock qui a prix un peu de poids :mrgreen:
Re: 4T2
lolo59 a écrit :...
la prochaine télé réalité : un mix de start trek et top chef avec casimir en arbitre
Re: 4T2
lolo59 a écrit :Bon apparemment j'ai indication licence H
Bonsoir Lolo59
H veut dire en fait : Hardware ; en gros il reconnait la carte ( ici la TBS5925) mais il devrait y avoir une autre lettre en plus du style C ou L
Donc dans l'absolu ce que tu as fait n'a pour l'instant pas fonctionné pleinement .
Par contre en sortant du programme en débranchant la carte et après en redémarrant tout souvent si cela a fonctionné d'un seul coup la confirmation de la Licence est là
bonne chance
Re: 4T2
Toujours licence H de mon coté mais le T2Mi fonctionne
Actuellement j'ai ceci sur le 8w 12636v sr 9875 8psk dvb-s2 sans pour autant avoir une image c'est crypté mais c'est du T2MI ? ou autre chose
Re: 4T2
C'est un feed codé
Tu devais être au début du feed, en phase de test.
PS: lorsque tu ouvres un flux et que tu as enormement de PLP, tu peux être sur que ce n'est pas du T2MI "TV" mais des DATA ou autre et ça te fait planter le soft.
(on le voit sur ta capture il affiche waiting stream)
Re: 4T2
Merci pour tes explications
