Difficulté Nilesat
Llexam
Re: Difficulté Nilesat
Message par Llexam »
Baron Scarpia a écrit :Bonjour Llexam,
Au vu des difficultés pour recevoir certain TP de Nilesat, je ne pense pas que cela soit utile de dégrader la réception temporairement avec une pièce. J'ai peur que cela soit contre productif.
Si cette méthode fonctionne avec des sats puissants et moyennement puissants, sur des sats faibles il risque de rien voir du tout.
Sur des transpondeurs forts avec une 130, la pièce pourquoi pas... Ce serai avec une 80, bien évidement que non.
Sinon faire venir un pro avec le mesureur qui va bien, si tout est bien monté en 5 mn c'est réglé donc pas bien cher s'il est honnête.
@+ :wink:
Juventino
Message par Juventino »
J'ai suivi à la lettre vos conseils. J'y ai passé mon weekend.
Je suis allé millimètre par millimètre et j'ai pivoté un peut la tête LNB.
J'ai réussi à améliorer pas mal de fréquences existantes et récupérer une ou deux qui ne fonctionnait pas (comme 11449 H mais qui freeze un peu).
Malgré cela deux fréquences très importantes pour moi reste absolument à zéro la 10777 H et la 10853 H. C'est surtout la 2ème que je veux absolument (Beinsports).
Si vous avez d'autres astuces, je suis preneur.
Merci d'avance
Bien à vous
Message par vincent21 »
joue avec l'élévation antenne(baisser,augmenter), pour le lnb recule le sur ton support lnb ou avance le!
Juventino
vincent21 a écrit :joue avec l'élévation antenne(baisser,augmenter), pour le lnb recule le sur ton support lnb ou avance le!
Merci de ta réponse, mais ça je l'ai fait.
Bien à toi
Juventino
Est-ce que l'utilisation d'une motorisation Diseqc améliorerait les choses ?
Bien à vous
Juventino a écrit :Est-ce que l'utilisation d'une motorisation Diseqc améliorerait les choses ?
Bien à vous
Non surtout pas !
Tu auras de meilleurs résultats en laissant ton antenne en fixe qu'en la motorisant.
Juventino
Bien à vous
Non surtout pas !
OK.
J'ai lu sur le forum qu'une fréquence peut ne pas fonctionner par endroit. Qu'en est-il ?
Pensez-vous qu'il y a une chance que je trouve un jour cette 10853 H ?
Merci d'avance.
Bien à vous
Il y a un problème avec ta reception, voici ce que j'ai à l'instant avec seulement 85 cm en Ile de France, un lieu bien moins favorable que chez toi pour la réception de Nilesat.
La reception est faible mais sans mosaïque.
Pourriez-vous nous dire si vous recevez ces fréquences
toujours en Horizontal
11374;11412;12188;12265;12468.
J' ai comme un doute que les fréquences en DVB-S2 8PSK on un problème à être reçues chez vous.
je ne connais absolument pas le VU+ .
Faut-il peut-être cliquer quelque part pour recevoir le S2 sur ce récepteur? aucune idée.
bref ce serait bien de savoir si ces fréquences citées en haut sont reçues
bonne continuation
- Tu n'as pas d'obstacle entre l'antenne et le ciel ?
- Tu as vérifié les paramètres du transpondeur dans ton démodulateur (fec, standard etc)
essaye de recréer manuellement le Transpondeur avec les paramètres qui sont affichés sur ma capture
Freq :10853
Pol : H
SR : 27500
FEC : 2/3
Standard : DVB S2 8PSK
Pilot : On
Juventino
stephan94 a écrit :Bonjour
bonne continuation
11374-11412-12188, je ne sais pas car je ne les ai pas testées. Je peux peut être vous le dire tout à l'heure ou ce soir.
Par contre 12265 et 12468 je les capte sans problème.
Bien à vous
Modifié en dernier par Juventino le lun. 17 mars 2014, 11:25, modifié 1 fois.
Juventino
Baron Scarpia a écrit :- Tu n'as pas d'obstacle entre l'antenne et le ciel ?
Freq :10853
Pol : H
SR : 27500
FEC : 2/3
Pilot : On
Pas d'obstacle et à priori les paramètres sont bons.
bien à vous
Message par Arnaud »
J'ai un Vu+ Uno et je confirme qu'il faut un peu plus de signal que les autres canaux pour que ça se "fixe" bien , en gros tu dois avoir 48% de qualité sur ton VU+ pour que la qualité reste stable ( pour les S2 ) alors que normalement , il te faut que 35% pour les autres fréquence ( Non S2 ) , moi je reçois les fréquences comme il faut, normalement toi étant mieux placé tu dois les recevoir sans problème
Juventino a écrit : Par contre 12265 et 12468 je les capte sans problème.
cela suffit à répondre à ma question, j'avais juste un doute pour les DVB-S2
Donc là je ne vois pas d'autre raison que l'antenne pas bien pointée , ou alors peut-être un LNB un peu défectueux sur les bandes basses , auriez vous un autre LNB qui traine , essayez avec pour voir ?
Mais je pense plutôt à l'antenne pas pointée comme il faut
bonne chance
Si tu le peux,
Fait nous des photos de ton installation (antenne, LNB) et son environnement.
Peut être verrons nous quelque chose qui poserai problème.
