EBS Pro
Re: EBS Pro
Bonjour lolo59,
je te confirme que j'ai essayé pendant plusieurs heures d'installer sous Windows 10 les différents drivers proposés pour tbs5925 sans succès... par contre avec Vista Pack2 c'est nickel. :D
Re: EBS Pro
Bonjour tompouce les drivers sont pourtant bien pris en charge sous windows 10 lors des essais avec EBS Pro, Crazy Scan et IQ monitor
Juste le driver à installer TBS5925 Windows Driver V2.0.0.4
Mais je déconseille fortement l'utilisation de windows 10 c'est beaucoup plus lent mais l'ensemble fonctionne
Re: EBS Pro
Bonjour lolo59,
j'ai bien trouvé ce driver pour windows10 mais bon, c'est un peu la galère donc je joue la sécurité d'abord puisque cela fonctionne sur mon vieux pc. Une fois que j'aurais mieux compris l'ensemble, je réessayerai sur le nouveau.
Re: EBS Pro
Aujourd'hui nouvelle version Alpha pour les possesseurs de la version PRO
14.0.0.0 (alpha) [17 Jan 2016]
*Important: Please re-configure the VLC player with Auto-Config in Options -> Player X. There are some important changes.
- New: PIDs Management window. This is a replacement for old PIDs Stats window that allow you do more and have full control of what EBSpro is doing with PIDs, speed, etc. It is totally written from scratch (WIP)
- New: SmartTune option added to Options -> Device (workarounds). This option it's made to avoid to retune to the same frequency if it is already set (tuned in) and working well. (turned on by default)
- SidePanel Scanner now supports change his size between blind scan list and the panel.
- SidePanel Scanner now supports the context popup menu used in BlindScan List.
- SidePanel Scanner: if you open the popup menu and you have selected a service/channel, it just stream the selected channel.
- SidePanel Scanner: DoubleClick/Enter opens the assigned action (if is a channel, play it)
- SidePanel Scanner: Some bugs has been fixed.
- SidePanel Scanner: Now you can remove selected transponder or just scan selected one (with the popup menu)
- Added support for new @vars for players (sid, srvname, srvprov, pmt_pid, tid).
- Improved Auto-Config for VLC (now also detects the 64 bits version of VLC). IMPORTANT! Please re-configure yours with the new changes.
- The popup menu behavior of Blind Scan list has been rewritten to be more snappy and smart (WIP).
- Added preBER support in Signal Analyzer (you need a compatible device and 'refresh transponder info' turned on)
- Changed preBER/BER bars behavior.
- Clicking in preBER/BER bar now you can switch between pro/normal measurement mode.
- Fix: Deleting all ranges/selected ranges makes the 'Add' button to be disabled.
- Fix: Recording warning should also work on main window. Some improvements here too.
- Fixed uptime problem if the signal is locked out of SA.
- Improved internal device handling.
- Some important internal improvements.
- Bug fixes.
- Remove: PIDs Stats window (use now PID Management instead PIDs Stats)
- Updated: StreamReader.dll 1.2.3.1334.
TSA specific (v1.6.0.0):
- Some small changes & fixes.
Re: EBS Pro
Bonjour les possesseurs de pctv,
j'ai besoin d'aide:
j'ai obtenu et installé ebspro 13.2.0.1(après avoir fait une donation évidemment) sous Vista Pack2 ainsi que dvbdream.. après plusieurs essais, je scanne sans difficulté et je commence à m'y retrouver dans le déroulement des menus. J'ai enfin réussi à enregistrer plusieurs flux vidéo de chaînes en fta mais je n'arrive pas lire une image directement sur mon pc en passant par VLC.
a votre avis, quelle est l'astuce que je ne maîtrise pas encore?
merci pour votre réponse,
Tompouce
Re: EBS Pro
Au risque d'être un peu lourd ...
Quelqu'un a t-il essayé cette 14.0 en bande C?
Aucune réception chez moi, mais au vu du RF scan, c'est à la limite de ressembler à un LNB défectueux.
Vu qu'il fait nuit et qu'il neige, pas question pour le moment de sortir.
Re: EBS Pro
la 14.0.0 à eté installée ce jour et pas de soucis en bande C (pour le moment)
Re: EBS Pro
Merci pour ce retour.
Je sais ce qu'il me reste à vérifier.
Re: EBS Pro
tompouce a écrit :Bonjour les possesseurs de pctv,
j'ai besoin d'aide:
Tompouce
je me réponds à moi-même puisqu'à force de chercher et d'essayer j'ai finalement trouvé, VLC n'était pas en UDP (tout simplement!!) =D>
je suis étonné que mon pc portable âgé de 7 ans puisse me donner une bonne image sur tous les flux HD, ainsi que les flux UHD diffusés en clair sans crash down..
Re: EBS Pro
Je confirme que la version 14.0.0.0 d'EBSPro fonctionne très bien en bande C.
C'était bien mon LNB le fautif.
Re: EBS Pro
La version 14.0.0.1 est disponible :wink:
Re: EBS Pro
Voici déjà la 14.0.0.2, mais smartupdater refuse de l'installer chez moi.
Re: EBS Pro
La version 14.0.0.4 stable aujourd'hui en ligne :wink:
- PIDs Managament fixes.
- Bug fixes.
Re: EBS Pro
...où sont passées ces 2 options dans la dernière version de EBSpro 14.0.0.4 ?
SVP
Re: EBS Pro
Tu l'as toujours par control
