Difficulté Nilesat
djalel31
1 lnb IBU single 0.2 db
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
tv samsung UE55KU6650 HDR+
Re: Difficulté Nilesat
Message par djalel31 »
Feedsat a écrit :Votre message porte à confusion, à le lire on pense que c'est le bouquet qui est en HD et non une seule chaine en AVC.
Par ailleurs, merci de mettre des images et non des liens d'image, sur imagesia, il faut copier le dernier lien et supprimer la 2ieme partie qui commence par
[url=
merci feedsat en fait oui c'est vrais c'est une chaines seulement en fhd j'ai pas précisé, mais les prochaines jours ou mois ça sera le bouquet entier en fhd
djalel31 a écrit : bonjour. depuis toulouse je capte tout les jours le bouquet mbc fta 11938v27500
et 12188h27500 crypté et le bouquet bien sport arabia bon signal aussi sauf la fréquences 10853h27500, avec parabole gibertini 125cm et lnb IBU single
a paris tu peut capter le satellites eutelsat 7westA et le nouveaux satellites 8westB avec parabole diamètre à partir 120 cm/130cm voir plus
le satellite nile sat 201 depuis toulouse avec 1 parabole a partir de 1m diamètre.
a paris il faut 1 parabole plus grand peut être 1m80 ? ou bien 2m40
et la j'ai exactement"" 1153 ""programme (chaines crypté fta test)
on attendant d'autre fréquences qui vont encore migré sur le nouveaux satellite 8westB .
Je suis étonné par les diamètres que vous m'indiquez.
Je viens de passer dans un restaurant qui diffuse le bouquet beIN Sports Arabia et la parabole installée est une Triax 110cm. Le proprio m'indique que le signal faiblit en cas de pluie (normal) mais qu'avec un diamètre de 120 cm c'est totalement jouable.
Quelqu'un en région parisienne (stephan Bitte) pour confirmer ?
A+
sam2005 a écrit : Quelqu'un en région parisienne (stephan Bitte) pour confirmer ?
juste regarder ma réception ici d'avant hier
viewtopic.php?p=107476#p107476
sam2005 a écrit : Je suis étonné par les diamètres que vous m'indiquez.
Le diamètre est toujours une grande question.
exemple : Euronews et son nouveau bâtiment de Lyon confluence. Pour recevoir Astra 1 et hotbird, il y a des antennes de 1.20m
On peut dire que 60 cm suffirait et que ça marche. Oui, ça marche à 95% du temps. Maintenant quand on veut tendre vers les 100% il faut vraiment augmenter le diamètre. Passer à 120cm permet de monter vers les 99%. Pour taper dans le dernier pourcent, il faudrait encore beaucoup augmenter le diamètre.
et là on parle de reception dans le beam.
Nilesat en nord france est hors couverture annoncée.
Le satellite bouge dans sa position orbitale et la puissance reçues sur les bords peut fluctuer de manière importante (voir les anglais d'espagne, qui reçoivent à certaines heures des transpondeurs d'astra 2)
Si on veut jouer, une 120 cm va le faire.... pour le moment.
il suffirait d'une baisse de la puissance émise pour quelques raisons que se soit, d'un repositionnement leger du faisceau à l'est ou au sud pour que ça ne le fasse plus.
De même pendant les périodes d'été quand l'air est chargée d'humiditée des chaines ne passeront plus.
Donc 120 cm est pour moi être sur la limite. Celui qui le sait et qui fait avec, trés bien.
Mais quand on veut de la marge, ça monte tout de suite à 180 cm et le cran au dessus est 240 cm.
Merci à vous stephan94 (Vielen dank) et mattmatt73 pour vos retours très constructifs =D> .
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
bonsoir mattmatt73
+1
c'est ça ce que j'ai remarquer pendant l'été quand il fesait très chaud je perd toutes les fréquences faible puissance genre 10727 h 10776 h 10815 h
merci pour la confirmation.
djalel31 a écrit :De même pendant les périodes d'été quand l'air est chargée d'humiditée des chaines ne passeront plus.
bonsoir mattmatt73
+1
De rien....
Voilà pourquoi les gens ne sont pas d'accord sur les diamètres : ils n'en attendent pas la même chose.
Maintenant le restaurant qui a la 120cm, il ne doit pas baser ses soirées sur la réception de ces programmes, sinon ça doit être compliqués certains soirs...
hannibal777
Message par hannibal777 »
Problème de réception des fréquences en Horizontal sur eutelsat 7 west avec des pertes de signal et pixellisation, sur 10777 10930 10727 10815 11296.
Est-ce un affaiblissement du signal ou un problème après le lavage de ma parabole fibre.
Cdt.
hannibal777 a écrit :Bonjour,
Cdt.
ca n'a pas l'air neuf cette antenne.
si la fibre est poreuse avec le temps, il va falloir attendre que l'eau en sorte.
si j'ai un conseil, prend une antenne offset pas cher chez 2galli par exemple....
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Cdt.
bonsoir mattmatt 73
j'ai 1 parabole gibertini 125 je captes quasiment toutes les transpondeur de
niles sat 201 et 7wa et 8wb en même temps avec lnb IBU single. jour et nuit
j'ai acheter de chez 2galli je suit très satisfait c'est un bon conseilleur .
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
FEEDELE a écrit :Bonnes Fêtes...oui le fait que les satellites sont proches on prend des TP du 7W sur le 8W, pour ne pas être perturbé, je met le 8W sur 8.5W par exemple, j'ai une 85 cm et j'arrive mal à séparer les positions proches .
bonsoir feedele
avec ta parabole 85 cm t'arrive à capter le sat nile sat 201 entier
ou bien quelque tp
Tu cites un message ancien je pense, moi je suis pour le 8W pour les feeds, donc pour eviter le 7W je poussais un peu vers 8.5W , mais depuis l'arrivée des autres chaînes du 8W, je suis perturbé pour chasser les feeds, ça met trop de temps , parfois je me retrouve avec plus de 150 programmes, feeds compris , tout est mélangé :(
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
FEEDELE a écrit :Tu cites un message ancien je pense, moi je suis pour le 8W pour les feeds, donc pour eviter le 7W je poussais un peu vers 8.5W , mais depuis l'arrivée des autres chaînes du 8W, je suis perturbé pour chasser les feeds, ça met trop de temps , parfois je me retrouve avec plus de 150 programmes, feeds compris , tout est mélangé :(
si juste pour éviter de mélanger les sujet 201 7wa et 8wb
je voulais juste savoir si pour le diamètre de ta parabole 85cm t'arrive a capter
le sat 201 ou quelque fréquences depuis le 47
Je ne cherche pas à les recevoir, j'ai assez de chaînes du Moyen Orient qui arrivent sur le 8W , donc Nilesat et 201 , je ne cherche pas à voir dans ma liste si elles en font partie ; mais par définition pour les avoir il faut au moins 1.20 voir 1.40 depuis chez moi pour recevoir .
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
merci feedel pour la réponse
