Bande C sur une Laminas 1,20 Offset
Baron Scarpia
Bande C (Eutelsat 5 West A @ 5° West )
Message par Baron Scarpia »
Ça y est je me lance :mrgreen:
Laminas 1200 avec un LNB Titanium
Je ne comprend pas tout en plus je ne reçois pas les même tp que vous :shock: #-o
Re: Bande C (Eutelsat 5 West A @ 5° West )
Message par S16 »
=D> =D>
Excellent ... un de plus en bande C.
Bravo Baron Scarpia.
Je ne sais pas si c'est le bon topic pour en discuter mais :
comment est monté ton LNB?
as-tu des images sur les fréquences que tu reçois?
Sur ta capture d'écran, je crois voir une fréquence en 3336 MHz, comme si ton LO était mal renseigné.
Baron Scarpia
Premier test aujourd'hui sur le 5W
Pas encore trouvé de sacs poubelle agréé Bande C :D
J'ai essayer d’adapter cet énorme LNB et son cornet sur l'antenne. J'ai dévissé la barre de soutien inférieur pour abaisser la position du LNB et tenter de récupérer le point focal.
J'ai fixé le LNB avec un collier de serrage de canalisation
Le TP sur le mesureur avec lequel j'ai calé l'antenne
Puis mes premières images en Bande C, grande joie pour moi :mrgreen:
Re: Bande C sur une Laminas 1,20 Offset
Félicitations Baron Scarpia =D>
tu vis les mêmes émotions que moi il y a quelques semaines. :P
bienvenue au club
Et un de plus =D>
Qui a dit que la bande C était fini ?
Message par S16 »
Feedsat a écrit :Qui a dit que la bande C était fini ?
Certainement pas moi :mrgreen:
Je prêche la cause depuis 38 pages maintenant sur le forum.
Bien content que d'autres membres s'intéressent à cette bande, riche en découvertes.
:wink:
Baron Scarpia
Oui c'est très étrange, c'est pour ça que j'ai continué avec mon mesureur.
L'OL du LNB est bien réglé mais j'avais connecté le LNB au boitier Diseqc extérieur de la T90 pour des raisons de commodité.
Peut être que le problème viens de là
Bravo Baron Scarpia =D>
Baron Scarpia a écrit : j'avais connecté le LNB au boitier Diseqc extérieur de la T90 pour des raisons de commodité.
Oui à 99% cela vient de là j'ai déjà eu ce problème une ou deux fois .
Il faut repasser en bande Ku et revenir en bande C ( je parle Diseqc1.0 1/A 1/B) et après théoriquement cela fonctionne vraiment.
bonne chance
Oui, la commutation diseqc ne fonctionne pas a 100%,sinon envoie le signal diseqc manuellement en bas a droite puis sur send diseqc command.
J ai ce tupe de config depuis le debut et cela est recurrent.
Bonne chance.
gorgonzoli
Message par gorgonzoli »
=D> cool un de plus
gorgonzoli a écrit :=D> cool un de plus
votre secte s’agrandit.... il va falloir trouver un gourou
Variante Bavaroise d'une LNB C Band Titanium sur Laminas 1200
avec sac plastique et non pas le cornet et avec protection contre la pluie.
et avec des résultats sur le 49°Est
et 20°Est
Bravo stephan94 =D> Le cornet ne passe pas ?
lolo59 a écrit : Le cornet ne passe pas ?
Si le cornet passe , mais j'ai voulu commencer avec les sacs plastiques, les essais de quelque secondes avec le cornet ( vraiment très vite donc aucune signification) ne m'apportaient pas de mieux sur le signal.
