Re: Antadjust
Bonsoir Arnaud
ce tube que tu as placé il est enfoncé dans le cache que tu as troué ?
Re: Antadjust
Message par Arnaud »
stephan94 a écrit :Bonsoir Arnaud
Bonsoir Stephan ,
Non même pas , c'est juste un petit bout de pvc que j'ai scotché dessus ( on voit un peu le scotch sur la photo )
Re: Antadjust
Ah OK , oui je le vois maintenant.
étonnant , rejoint un peu ce que Toxigent mous avait montré.
Juste une petite remarque en passant : si c'est possible mettre l'appareil Photo en mode "macro" ou "prise de vue rapprochée" car là , la netteté c'est pas tout a fait cela.
merci pour cet essai et bonne soirée.
Re: Dielectrique, autres versions.
Bonsoir Arnaud
(j'ai mis la discussion dans dielectrique plutôt que antadjust) je pense que c'est plus logique comme cela.
Je viens de faire l'essai avec ta methode , mais je n'ai pas dût faire comme il fallait car le résultat n'est pas équivalent au tient
les valeurs auraient une tendance a être plus basses.
Peut-être le diamêtre du morceau tube est il trop petit ( 18mm intérieur)
quel est ton avis ?
Bonjour Stephan,
Alors mon tube fait 10mm intérieur et 20mm de longueur
Je viens de tester sur mon autre lnb ( le Octo ) sur Turksat et j'arrive à avoir plusieurs canaux du 3A Est alors qu'avant je ne recevais que le 10982 H 9600
Voilà mon test actuel sous une pluie fine ( donc pas le cas optimal )
Bonjour Renaud
Merci pour ta réponse et tes précisions
Il est en fait très petit le tube .
En fait le miens avec les mesures du matin , ( les yeuxplus en face des trous ) fait 14mm interieur et 25mm de long , je vais le raccourcir à 2cm comme le tien.
Est-il aussi parfaitement perpandiculaire et au milieu du cache du LNB 8 il ne pencherait pas vers le bas ou le haut ?
Je cherche à comprendre
et le scotch qui le tient ( scotch electrique ? )
stephan :wink:
stephan94 a écrit :Bonjour Renaud
stephan :wink:
Oui le tube est petit , j'avais essayé avec différentes longueurs mais toujours le même diamètre mais c'est celle ci qui fonctionnait le mieux
Sinon j'essaie de le mettre perpendiculaire mais ça bouge un peu je pense..... Il est vraiment au milieu du LNB....
Sinon le scotch c'est un vieux scotch qui a du mal à coller sur d'autres supports mais sur le lnb ça tient bien et en plus avec ma protection pluie , ça devrait tenir plus longtemps bien que je crains que le soleil fasse des siennes par la suite.....
Sinon voilà ce que ça donne le lnb de près entre deux averses ( désolé pour la qualité de la photo mais j'essaie de la prendre au plus près et en plus j'ai ma protection maintenant )
J'édit avec une photo un peu plus claire :
Modifié en dernier par Arnaud le dim. 23 mars 2014, 09:57, modifié 1 fois.
OK merci Arnaud
j'ai raccourci le tube et fait un éssai sur 75 Est , il faudrait un temps plus stable pour faire une bonne analyse, J'ai l'impression que avec 2 cm c'est un peu mieux , je continue l'analyse.
Message par xxl »
Bonsoir, curieux de savoir comment il arrive a faire cela ? quelle est la matiere ? comment cela coulisse t il ?
http://www.youtube.com/watch?v=-QNYx0dKxvo
cordialement
Bonjour xxl
Vu qu'ici personne , je pense , ne parle vraiment Russe, tu va être bon à chercher dans le forum indiqué tout au début du sujet : http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15840
avec l'aide d'un traducteur en ligne de ton choix pour trouver la solution .
Cela peut durer assez longtemps , c'est vrai . mais je ne vois pas d'autre solution pour avoir des réponses à tes questions
bonne chance et bon Dimanche
Ahh en cherchant un peu plus , j'ai trouvé comment enlever le capot sans tout couper , c'était tout con..... http://www.youtube.com/watch?v=sdCZR8Y8Eds mais fallait y penser ....
Bonjour Arnaud
;Merci pour cette trouvaille , maintenant tu vas pouvoir faire ce que tu voulais.
c'est vrai que avec ou sans cache , le résultat de réception est un peu différent
voila les résultats avec et sans couvercle sur 75 Est sur 75° Est ce matin
ceci fait avec le LNB "toxigent" ou le couvercle se retire facilement .
Avec couvercle le résultat est tout afait semblable à la IBU standard
Message par vincent21 »
je vois que ce post russe:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... 81c3fdc544
compte comme membres nos amis s16,feedsat et stephan94 :mrgreen:
vincent21 a écrit :je vois que ce post russe:
les russes qui prennent les mêmes pseudos que les nôtres, c'est vraiment pas de chance...
@ Arnaud
As tu essayé avec d'autres matériaux que du PVC genre du cuivre ou autre ?
Pour les spécialistes, en propagation d'onde, quel serait le meilleur matériau ?
