1°W
FS39
Matériel de réception : Dish 180 cm Fortec Star (Bande C)
Dish 80 cm Metronic (Bande Ku)
SatFind S-mètre Optex
SatFindVidéo SATLINK WS6932
1°W
Message par FS39 »
Qui a déjà reçu Intelsat 10-02 (0.8°W) en bande C depuis la France?
http://fr.kingofsat.net/pos-0.8W.php
73 :)
Re: Intelsat 10-02
Sans problème mais ce n'est pas un satellite très attractif.
Quel programme vous intéresse en réception sur ce sat ?
FS39
Re: Intelsat 10-02
Message par FS39 »
Bonjour Feedsat,
En fait, je ne cherche pas de programme spécifique, c"est simplement une expérience (très) intéressante en réception.
Concernant le satellite en question, sur le lien de mon précédent post, il semble y avoir quelques canaux feeds dessus.. Avez-vous déjà pu recevoir quelque chose sur les QRGs (fréquences) en exemples?
Dans tout les cas, je serais ravi de pouvoir partager avec vous et les autres feedhunters équipés en bande C, des avis (sur les équipements de réception, le contenu des programmes, etc.) sur ce type de réception peu pratiquer en Europe (bien que logique). Cela me fait penser à une sorte de DX.. :)
73
Re: Intelsat 10-02
En Bande C, sur ce sat, je n'ai jamais vu de Feeds.
La liaison BBC est permanente, on ne peut pas la considérer comme un feed.
Effectivement, la bande C en France est très peu pratiquée, mais plus en Europe de l'est.
FS39
Re: Intelsat 10-02
Message par FS39 »
Feedsat a écrit :En Bande C, sur ce sat, je n'ai jamais vu de Feeds.
Bonsoir Feedsat,
Ok pour la liaison BBC..
Je pense tenté l"expérience en bande C dans la semaine ou du moins très prochainement.. J"espère revenir ici avec une réussite.
73
Re: Intelsat 10-02
Ok, on attend ton feedback :)
FS39
Re: Intelsat 10-02
Message par FS39 »
Feedsat a écrit :Ok, on attend ton feedback :)
Yes! :)
Pour info, voici le LNB bande C, que je vais utiliser :
http://imagesia.com/ku-c1_gvnc
http://imagesia.com/ku-c2_gvnh
http://imagesia.com/ku-c3_gvni
Si cela ne fonctionne pas avec cette configuration, j"ai encore un rajout comme celui-ci en cas ou..
http://www.ebay.fr/itm/CONICAL-SCALAR-R ... 338ac98044
Re: Intelsat 10-02
Bonjour FS39
ton dernier lien est en fait un feedhorn plus une attache pour mettre un LNB C-Band sur une antenne offset, donc pour ton antenne actuelle cela n’apporterait rien.
FS39
Re: Intelsat 10-02
Message par FS39 »
stephan94 a écrit :Bonjour FS39
Bonjour stephan94,
En effet pour le guide d"onde, par contre, je ne savais pas que cela était spécifiquement pour une offset, merci pour l"info. :)
73
Re: Intelsat 10-02
Yes! :)
Si tu fais un essai sur le 1W n'oublie pas de mettre une lamelle de teflon ou assimilé car c'est une polarisation circulaire.
FS39
Re: Intelsat 10-02
Message par FS39 »
Pour le moment, je fait un essai sur eutelsat 5WA, le satfinder m"indique une bonne réception de signaux, mais en scannant avec mon appareil de mesure vidéo, aussi bien en laissant la fréquence 5150 Mhz ou en scannant directement de 3400 à 4200 MHz, cela ne donne rien.. Pourtant le LNB semble bien centrer..
Je retourne faire des essais..
Feedsat : aurais-tu une photo de ta bidouille.. je pensais mettre un bout de bois dans le LNB.. comme vu sur le site suivant :
http://www.purplesat.com/index.php?p=1_ ... -IN-THE-UK
Re: Intelsat 10-02
Non, ce n'est pas une bidouille, il s'agit d'une véritable lamelle dielectric :wink:
Si la polarisation est mal faite, en circulaire, on voit les fréquences mais ça ne verrouille pas .
Tu n'es pas loin du résultat, peut être un manque de niveau pour un lock.
Tableua des niveaux reçus ici
le plus fort, si tu veux pour pointer, c'est un TP de DATA 4095 R 30000 3/4
FS39
Re: Intelsat 10-02
Message par FS39 »
Bonsoir/Bonjour (il est minuit) Feedsat,
Alors, pour la bande C, je suis vraiment pas loin de réussir (j"entend clairement dans le satfinder la différence au niveau sonore en réception de signaux forts et d"autres moins) , mais en image, ça ne fonctionne pas pour le moment,
j"y reviendrais lorsque je serais équiper d"un appareil de mesure offrant l"analyse du spectre.
Ah oui.. merci pour l"info sur la QRG data, mais mon appareil ne fait que le dvb-s standard.
73
FS39
Re: Intelsat 10-02
Message par FS39 »
C"est amusant, je chercher à recevoir le satellite en question en bande C et en fait, je suis tomber sur Eutelsat 3A.. en me plantant dans le réglage de la parabole ce matin.. HI :lol:
Je me suis dit, c"est la fameuse chance du débutant.. :wink:
73
FS39
Re: Intelsat 10-02
Message par FS39 »
Bonjour Feedsat :
Dans l"après midi, j"ai tourner la parabole sur le satellite et suis bien tomber en effet sur le TP DATA.. mais pour le reste.. rien, nada.. probablement un léger problème de pointage, je ne pense pas que cela soit un problème de grandeur de la parabole..
Ah oui, j"avais mis aussi le diélectrique dans le LNB à l"emplacement prévu. J"y pense, la réception ne serais pas de type circulaire? Je comprendrais mieux dans se cas mon échec en réception pour les autres TPs.
Ci-dessous, ne pas tenir compte des infos Newsat et 1°E, la QRG n"était pas dans la base du satellite en C dans l"appareil, je suis donc aller dans une base vide et entrer directement la QRG etc.
Pour la QRG, celle-ci a bien était trouver en lançant un scanning en aveugle au début du test.
Au niveau de l"analyse de spectre, c"est très léger.. il y a un truc.. mais quoi..
Niveau Signal, cela varie entres 82 et 90%, quand à la Qualité, ça ne décolle jamais de 23% (même en jouant sur le pointage très légèrement).
73
