Neige sur la parabole
Re: Neige sur la parabole
Bonne nuit...88 % c'est pas mal tout de même !!!
y a pas à dire, la neige sur une parabole(comme en ce moment) çà a de la gueule comme dirait les tontons flingueurs!
Bonsoir...rien ne prouve que les captures sont faites avec la parabole enneigée !!! ...la seule preuve serait de filmer la parabole avec un retour image à côté !!!
je serai plus intéressé par un utilisateur de notre forum qui possède une wavefrontier qui a subi la neige de la semaine passée et de celle à venir que de l'avis d'un possesseur,comme moi d'une antenne mono tête!FEEDELE a écrit :Bonsoir...rien ne prouve que les captures sont faites avec la parabole enneigée !!! ...la seule preuve serait de filmer la parabole avec un retour image à côté !!!
- Satelliweb
- Administrateur
- Matériel de réception : Sab sur 13°E
Viark sur 5°O - Localisation : Hautes-Alpes
- A remercié : 1 fois
Mieux vaut tard que jamaisSatelliweb a écrit :Du coup, la parabole est installée juste sous le bout de charpente qui dépasse du mur d'environ 1m. Résultat : il ne s'y accumule quasiment aucune neige, et elle ne craint pas les chutes du toit. Aucune baisse de signal donc. A l'occasion je vous en montrerai une photo !
Voilà l'emplacement de la parabole protégée par l'avancée de toit. On voit d'ailleurs l'accumulation des chutes du toit à l'avant, au sol. Pour l'instant ça ne m'a pas encore emporté la LNB...
- sam2005
Il existe des systèmes de chauffage d'antennes SAT chez Visiosat et Kathrein.
Ce site propose un système de chauffage pour applications sensibles.
Kathrein
http://www.kbantennes.com/#!idb=1443027 ... rod=338509
Visiosat (qui a vien de changer de nom)
http://www.visiosat.com/images/products ... ge-web.pdf
Kathrein
voici de nouveaux protège parabole contre la neige et le givre:
http://www.danielrenard.com/2013/10/un- ... r-les.html
- video33
oui, c'est la nouvelle gamme Visiosat CAHORS CED de couvertures et bras chauffantsvincent21 a écrit :voici de nouveaux protège parabole contre la neige et le givre:
http://television.cahors-ced.com/sommai ... t=4&id=182
Bonjour...cette couverture met dans tous les CAHORS neige
...ok je
Bonsoir...à cause de la neige qui arrive ?
oui! ce serait intéressant par exemple de voir les signaux des sats dit difficiles: nilesat,badr,turksat,etc... ou la réception en bande c par exemple!
