Badr & Nilesat
Re: Badr et Nilesat....
Bonjour et merci à tous pour votre intéret....Je veux juste mettre toutes les chances de mon côté avec le twin, si je peux augmenter le signal ne serait ce que de 5 %, ce sera bon pour fixer des chaines comme MBC sur Nilesat....
Peut être que c'est le mont-blanc qui empêche la réception.....bonne journée à tous.
Si ce n'est que pour MBC, autant les prendre sur Badr4 , c'est plus facile à recevoir ..dydyer a écrit :Bonjour et merci à tous pour votre intéret....Je veux juste mettre toutes les chances de mon côté avec le twin, si je peux augmenter le signal ne serait ce que de 5 %, ce sera bon pour fixer des chaines comme MBC sur Nilesat....
Je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas je ne les reçoit pas sur Badr.....
Donc tu es très mal réglé car c'est un satellite facile à recevoir en France ( le Badr4 )dydyer a écrit :Je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas je ne les reçoit pas sur Badr.....
Arnaud, combien arrives-tu à avoir sur une chaine comme KTV sport ????? sur Badr 4
Perso, je monte à 53 %.
Chaque Démo est différent, tu peux avoir 53% sur un démo , 70% sur un autre ou 40% sur encore un autre.....dydyer a écrit :Arnaud, combien arrives-tu à avoir sur une chaine comme KTV sport ????? sur Badr 4
Sur mon VU+ Uno , ça varie entre 58% et 60%
Sinon sur ma TBS j'ai 9.5db
- Llexam
Bonjour,dydyer a écrit : combien arrives-tu à avoir sur une chaine comme KTV sport ????? sur Badr 4
Voici pour moi, pris avec un petit APN de gamin
Il est fort probable que la twin n'améliore en rien ta réception c'est un mauvais pointage de parabole tout simplement ou alors ta parabole est beaucoup plus petite en diamètre
Parabole en plastique transparent de 85 cm mesuré et lnb inverto black ultra, je vais voir en fixe si ça passe mieux ou pas....bonne soirée à tous.
- video33
Pour info : tu ne dois prendre en compte que la plus petite valeurdydyer a écrit : Parabole en plastique transparent de 85 cm mesuré
entre la mesure hauteur et largeur et sans tenir compte des bords
Non, non, sans tenir compte des bords, elle fait bien 85 cm de haut, elle est en offset....
Bonjour...pour info, en scannant pour chercher les feeds du 8°W, j'ai ce lundi plein de chaînes, certes pixélisées, je pense que c'est le 7°W qui vu la taille de ma parabole passe plus fort que d'habitude...ma liste est de 120 avec les feeds, je n'ai jamais eu ça !!!
Bonjour Feedele, effectivement j'ai Nilesat mieux que d'habitude, certaines chaines qui coinçaient, passent aujourd'hui...
De mon coté chez c'est toujours la meme chose avec ma 85cm pas d'augmentation ici sur le 62
Ce soir je reçois les MBC impeccable, pas de freeze et j'ai presque le transpondeur avec cartoon network arabia....l'oiseau fait son nid doucement.
