lnb....le top
dydyer
Parabole motorisée 120cm
lnb....le top
Message par dydyer »
Bonjour à tous, amis de la réception.....je tourne actuellement avec des lnb inverto black 0.1db,
d'après vous existe t'il encore mieux au point de la finesse ou est-ce le top du top ???? merci de vos réponses et bonne journée à tous.
Llexam
Re: lnb....le top
Message par Llexam »
dydyer a écrit :Bonjour à tous, amis de la réception.....je tourne actuellement avec des lnb inverto black 0.1db,
La plupart des membres ici ont le LNB Inverto Black Ultra 0,2dB qui est pour l'instant le meilleur/ou un des meilleurs pour les DXers et les Feedhunters en Europe et ailleurs.
L'Inverto Black 0,1dB... Connais pas 8-[
C'est celui-ci:
@+ :wink:
dydyer
Re: lnb....le top
Bonjour à tous, autant pour moi, les lnb inverto black que j'utilisent sont des 0.2db....j'avais mal vu.... #-o
Llexam
Re: lnb....le top
dydyer a écrit :Bonjour à tous, autant pour moi, les lnb inverto black que j'utilisent sont des 0.2db....j'avais mal vu.... #-o
Donc celui que tu as est celui-ci:
@+ :wink:
dydyer
Re: lnb....le top
C'est cela même l'ami, donc il n'y a pas mieux en ce qui concerne la qualité de réception actuellement ????
Re: lnb....le top
Actuellement c'est ce qui ce fait de mieux mais il faut s'orienter sur le meme modèle en twin
dydyer
Re: lnb....le top
:) Merci de vos réponses à tous et bonne continuation....
Re: lnb....le top
lolo59 a écrit :Actuellement c'est ce qui ce fait de mieux mais il faut s'orienter sur le meme modèle en twin
c'est vrai , mais il y a aussi le LNB octagon PLL Optima OTLO twin ( ou en quad) qui est très bien et tient la dragée haute à la IBU , en Plus en PLL ( c'est à dire très stable au niveau des fréquences que ce soit par temps froid ou chaud ) en plus un peu moins cher( en Allemagne)
j'en suis équipé
Re: lnb....le top
Message par S16 »
:shock: :shock:
Je ne suis pas sûr de bien comprendre …
Le twin serait plus performant que le single (je parle de l'inverto black ultra), c'est bien ça ?
J'espère avoir mal compris, sinon l'explication m'intéresse.
Re: lnb....le top
Grüß Dich S16
Et non tu as bien compris , d'après tous les essais que pas mal de Dxer ont fait ( je suis dedans)le twin est un poil meilleur que le single.
Attention cela joue dans les cas extrèmes sur les fréquences ou le nombre de dB est à la limite.
Le pourquoi du comment ?? aucune idée , mais c'est un fait
tut mir Leid ist einfach so
stephan :wink:
Llexam
Re: lnb....le top
stephan94 a écrit : mais il y a aussi le LNB octagon PLL Optima OTLO twin ( ou en quad) qui est très bien et tient la dragée haute à la IBU , en Plus en PLL ( c'est à dire très stable au niveau des fréquences que ce soit par temps froid ou chaud ) en plus un peu moins cher( en Allemagne)
Et le le LNB octagon PLL Optima OTLO Single, il est moins bon que le twin et le quad?
@+ :wink:
Re: lnb....le top
Message par S16 »
stephan94 a écrit :Grüß Dich S16
stephan :wink:
Hallo Stephan,
Vielen Dank für deine Antwort, mein Freund :)
J'aurai appris quelque chose aujourd'hui (sans pour autant le comprendre).
Dans la même lignée, et puisque le post est 'génerique' sur la qualité des LNB, j'ai vu des choses contradictoires sur les 'twin' (quelles qu'en soient les marques et les bandes).
En cas d'utilisation d'une seule sortie, certains préconisent un bouchon 50ohm sur la sortie en l'air, d'autres disent qu'au contraire, il vaut mieux la laisser 'en l'air'.
Si quelqu'un a un avis, je prends
Llexam
Re: lnb....le top
S16 a écrit : En cas d'utilisation d'une seule sortie, certains préconisent un bouchon 50ohm sur la sortie en l'air, d'autres disent qu'au contraire, il vaut mieux la laisser 'en l'air'.
Bonsoir S16,
Moi systématiquement, je ferme toujours les prises "F" non bouchées par un bouchon 75 ohms (pas 50), ceci évite à diverses interférences d'entrer dans le circuit.
Pour les LNBs, je fais pareil, généralement j'utilise des charges 75 ohms avec un joint torique, donc quand la sortie est bouchée, ceci évite également à l'humidité d'entrer par capillarité dans les circuits du LNB.
C'est mon avis, je laisse les vrais pro donner le leurs.
@+ :wink:
Re: lnb....le top
Bonsoir S16,
@+ :wink:
Pour l'humidité, tu as raison, pour le reste il faudrait franchement du niveau pour perturber le LNB....
Re: lnb....le top
mattmatt73 a écrit : Pour l'humidité, tu as raison, pour le reste il faudrait franchement du niveau pour perturber le LNB ...
+1
... surtout vu qu'il s'agit d'une sortie et pas d'une entrée :wink:
