- Visiteur
- Matériel de réception : carte Satellite PCI-E 1x - TBS 6981
J'envisage d'acheter la Wavefield PARABOLE MULTI SATELLITE T90 Wave Field Multi Feed.
Je vous écrit pour avoir vos conseils et avis d’utilisations.
Je posséde une carte PC double tuner satellite DVB-T2 / DVB-T, PCI-E TBS 6981.
http://www.tbsdtv.com/products/tbs6981- ... -card.html
J'utilise les systèmes d'exploitations Windows 7 x64 et Linux Ubuntu / Kubuntu 12.04 x64
Je voudrai savoir :
1/ si elle simple au nvieau du montage ?
2/ combien de LNB au maximum peut on mettre ?
3/ Comment faire le réglage de tout les LNB pour chaque satellite, sur quel satellite faut il ce basé en premier pour posé le premier lnb afin de posé les autres ?
Je cherche un moyen de capter le plus possible de satellite a la fois.
Utilisation : Internet pas satellite en réception HD uniquement et regarder les chaines TV HD et radio HD.
Les satellites les plus courant pour le téléchargement internet sont (Appellé également DATA) :
Sirius (5°E)
Eutelsat w3 (7°E)
Eutelsat W1 (10°E)
Atlantic bird 1 (12.5W)
Hotbird (13 E)
Astra (19.2 E)
Telecom2D/Atl.Bird2(8°W)
Avec les logiciel Skynet pour windows et linux et skygrabber pour windows.
Je pense l'acheter sur ce site :
http://www.bfsat.fr/parabole-multisatel ... 20945.html
Avec :
DISEQC 10/1 BOTELCO 10 SATELLITE 1 SORTIE ----> http://www.bfsat.fr/252-diseqc-10-1-bot ... 22925.html
Tête LNB 0.1 DB ----> http://www.bfsat.fr/lnb-single-1-tete-1 ... 21799.html
Je ne sais pas ou trouver les supports lnb supplémentaire pour cette parabole , n'y ou trouver un DISEQC 20/1 - 20 SATELLITE 1 SORTIE ?
Merci d'avance, cordialement.
Je voudrai savoir :
Sirius (5°E)
Eutelsat w3 (7°E)
Eutelsat W1 (10°E)
Hotbird (13 E)
Astra (19.2 E)
Avec :
2 PC carte sat. TBS 6981 - Elle est faite pour le Feeds & internet par sat.
PC : MSI I7 950/12 Go ram/2x HDD 2To sata2, 2x HDD 3 T0 sata3/Windows7 64 & Linux Kubuntu 12.04
- cyb
Salut !
Bienvenue parmi les heureux possesseurs de T90
J'ai 2 EMP-Centauri 16/1 sur ma T90 et c'est un pur bonheur. J'ai testé pas mal de configurations possibles, de marques différentes avant de choisir cette configuration. Et je dois dire que c'est le top en confort d'utilisation, encombrement, et en performances.
Je ne pense pas que les pertes soient énormes, et elles seront de toute façon moindres qu'avec un montage utilisant de multiples switches et les raccords/ponts qui vont avec.
Petite déception hier pendant le montage, j'ai toujours vu des annonces pour des supports de lnb dits "t55/t90", sauf que les deux sont bien différents et n'ont pas le même angle.
Dommage, ça m'en aurait fait 5 de plus en récupérant ceux de ma t55 ... à +/- 6.5 / 10€ le support ça commence à chiffrer mine de rien, quand on regarde le prix d'un IBU à côté ça laisse réfléchir :s
Pour le moment, je pense que mes principales pertes viennent du câble passe fenêtre que j'utilise, je ne sais pas s'il en existe de vraiment super bons à très faibles pertes, j'ai déjà pu en trouver un un peu meilleur que les autres en fouillant dans mes accessoires.
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Sat: TBS 6983
- cyb
C'est vrai que ces supports sont chers et quand on voit comment ils sont fait, il est difficile de penser que le prix est juste...
Pour les câbles passe-fenêtre, ils sont effectivement bien connus pour créer des pertes importantes. Je ne pense pas qu'il en existe des bons... en tout cas, comme on le souhaiterai
- Visiteur
cyb
Pouriez vous nous dire ou vous avez acheter les supports supplémentaires LNB ?
Je compte me faire la même installation.
Que me conseillez vous comme commutateur diseqc 20/1 ?
cyb
- video33
le principe même du passe fenêtre plat représente une rupture d'impédance et une perte
Exact, une sorte d'horreur technique....video33 a écrit :le principe même du passe fenêtre plat représente une rupture d'impédance et une perte
Je me doute bien, mais malheureusement pour le moment je n'ai pas trouvé d'autre solution pour faire entrer le câble chez moi.
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Sat: TBS 6983
- Visiteur
ryle
J'ai téléphoné à bfsat pour qu'il mete en ligne les supports Lnb de la T90.
Voici le lien :
http://www.bfsat.fr/fixation-accessoire ... ield-.html
€4.50 TTC. l'unité.
Si cela peut vous être utile.
J'ai commandé ma T90 avec 16 supports lnb et 16 LNB 0.1 DB. je l'attends, je vous tiens au courant.
Pour info : Ma carte satellite TBS 6981 est faites pour le Feeds.
cdt.
ryle
Voici le lien :
€4.50 TTC. l'unité.
cdt.
- lgm
- Matériel de réception : Wavefrontier Toroidal T90, 2 x 30m 11PRTC, 4 x LNB Octagon Twin
→ achetés chez 2galli.fr - Localisation : 29
Bonjour à vous tous et merci pour ce forum. Je souhaite acheter cette antenne (T90) mais j'habite en Bretagne à Morlaix et j'ai peur de la corrosion
. Le vendeur (2galli) m'oriente plutôt vers une Visiosat Big Bisat, pourtant il me semble que la monture est aussi galvanisée que la T90, juste l'assiette en fibre fait la différence
Vu la grisaille et le nombre de jours de pluie la T90 a un meilleur gain donc devrait être plus intéressante en réception pluvieuse
Merci à vous.
Merci à vous.
→ achetés chez https://www.2galli.fr
Hello
Merci beaucoup pour l'info, ça pourra en effet prochainement me servir
J'attends une TBS 6925 commandée très récemment pour pouvoir m'amuser comme il se doit
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Sat: TBS 6983
Salut
J'ai reçu mon switch 16 ports EMP Centauri, mes têtes IBU ainsi que mes supports (merci xunil2003 pour le lien).
J'ai effectué le montage, le switch diseqc 1.1 se passe bien sur le pc ainsi que sur le terminal.
Je ferai quelques tests, mais je pense avoir perdu du signal sur le 7E et le 10E.
J'ai re testé et je ne peux finalement pas dépasser 5°W/28°E dû au placement des bâtiments, cela me fait tout de même 7 Satellites dont quelques uns où passent des feeds, étant donné la hauteur des
bâtiments, c'est déjà très bien.
à venir: la réception de ma TBS 6925 d'échange.
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Sat: TBS 6983
- Visiteur
Moi j'ai reçu au bout de trois jours ma T90 avec les 16 LNB et supports, 2 DISEQC 10/1 BOTELCO 10/1.
Comme j'ai plusieurs Pc j'ai également commandé deux "ABC Switch" aux USA.
Je n'ai pas encore fixé la T90, je pense faire une dalle en béton pour la fixer au sol.
J'attends aussi la TBS 6984 que j'ai commandé, je n'ai pas choisi la TBS 6925 car trop de configuration possible, voire même compliqué à utiliser et à résoudre.
Merci.
Merci.
- Visiteur
Aujourd'hui j'ai installé ma T90, bonjour la galère.
Je l'ai centré au centre, plein sud au chiffre 0 gradué sur la barrette de support Lnb avec une boussole.
Ensuite du côté L j'ai essayé d'avoir Astra 19.2 E impossibles.
De plus je ne comprends pas comment faire l'angle d'orientation verticale de l'antenne parabolique, il y a aucune graduation sur l'antenne.
Bref affaire à suivre.
- Llexam
T'inquiètes pas, quand notre ami Cyb, spécialiste des Toroïdales passera par la, il t'aideras...
