Petit pointeur "intelligent" SF-500
- video33
oui bien sûr je n'utilise que des sr bas pour justement bien discriminer les sat
comme par exemple AB2 ou W2
si tu as une longue attente c'est que la fréquence de ton OL de tête est décalée ou
que le signal est médiocre en C/N
il faut aussi faire la contre-polarisation du LNB
En fait , j'ai fait un test sur Turksat sur la fréquence 12601 H 4400, j'ai bien 86% en signal mais ça reste à 0 en qualité et pourtant sur le démo je suis à 74% en qualité.....video33 a écrit :oui bien sûr je n'utilise que des sr bas pour justement bien discriminer les sat
Tu fais le test comment ? un cable du lnb vers le pointeur puis du pointeur vers le démo ou du lnb vers le pointeur et l'adaptateur livré avec ?
- Visiteur
- Matériel de réception : vu+ solo
Ce topic etant le premier dans ce forum, je vous passe a tous le bonjour. Je viens d'acquerir ce pointeur, apres une prise en main assez rapide au niveau de la manip, pointage sur astra sans pb, malheureusement cet appareil ne possede en programme pas les sat que je voulais, hot bird, ab3, astra 28, et la big pb
, franchement j'ai essaye(google etant soit disant mon ami
) et, miracle je tombe sur ce topic ou j'espere avoir trouve mon bonheur
Mes questions, quelqu'un parmi vous pourrait il m'indiquer les coordonnees completes de ces 3 satellites, et si ce n est trop un tuto pour un, il me reste quelques neurones (50 piges
) je les utiliserai pour entrer les autres, de plus, je crois encore a la solidarite
Bonne journee a tous
merci d'avance![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
![Embarassé :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Clin d'oeil :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Choqué :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![M. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
merci d'avance
Bonjour,aumemax a écrit :Ce topic etant le premier dans ce forum, je vous passe a tous le bonjour. Je viens d'acquerir ce pointeur, apres une prise en main assez rapide au niveau de la manip, pointage sur astra sans pb, malheureusement cet appareil ne possede en programme pas les sat que je voulais, hot bird, ab3, astra 28, et la big pb, franchement j'ai essaye(google etant soit disant mon ami
merci d'avance
Alors déjà c'est assez simple.
Déjà l'idéal c'est de supprimer tous les satellites "exotiques" qui ne vous sert à rien , Une fois que cela est fait , il suffit de bien lire le manuel qui est livré avec ( il est en anglais j'avoue donc pour vous il y a celui là en Français : http://www.bfsat.fr/manuel/SF_500_manuel_francais.pdf ) .
Pour ajouter les satellites que vous souhaitez vous prenez exemple sur Astra ( qui est enregistré ), vous notez bien tout ce qui est indiqué sur le pointeur , et à partir de là , vous retournez au menu puis ADD satellite, là vous mettez comme nom " Hot Bird " par exemple , ensuite les mêmes références que pour Astra au niveau de LO Fréquence, 22K, Diseqc .... " Puis enregistrez , Une fois que c'est fait vous ajoutez un ou plusieurs transpondeurs de Hot bird sur le pointeur " ADD Transpondeur" et enregistrez, à partir de là vous tournez votre parabole pour trouver Hotbird. Pour les autres satellites c'est pareil, le lien cité plus haut avec le manuel explique très bien et c'est assez simple.
Bonne journée
- video33
voir le topic à son début et explications ici :
viewtopic.php?p=74998#p74998
- Visiteur
Merci, a vous deux pour votre reponse rapide
, lente
pour moi du fait de mon acceptation dans ce forum, j'ai utilise ce qui me reste de neurones, et j'y suis parvenu, apres un pointage sur ab3 grace au debut du topic, hot bird sans probleme, ect. En fait, c'est la prise en main du sf 500 qui est assez laborieuse
un petit peu comme les Tam Tam ou un Tatoo (appareil dédié à envoyer/recevoir des messages textes au siecle dernier). Un peu rudimentaire, mais pratique et operationnel
passez une bonne journee![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
![Roulement des yeux :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Llexam
Nouveauté: le SF600 entièrement autonome:
@+![Clin d'oeil :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Source: http://www.satenco.com/fr/pointeur-sate ... llite.htmlNEW POINTEUR SATELLITE SF 600 (Grand Frère du SF500)
Satfinder SF-600
Description:
Plus besoin d'installer et de mettre votre décodeur avant d'aligner votre antenne satellite, le nouveau Satfinder SF600 dispose de son propre système de source d'énergie rechargeable et à également la possibilité d'être mis à jour via une interface USB.
Le SF600 vous permettra d'identifier avec certitude le bon satellite et ignorera les autres. Il possède un Ecran LCD rétroéclairé (lisible même en plein soleil) avec une grande force de signal ainsi qu'un buzzer lorsque le satellite est localisé.
Beaucoup de satellites sont déja pré-programmés dans le SF600 de plus celui ci est entièrement programmable et peut être utilisé sur n'importe quel autre satellite si nécéssaire. Il suffit de parcourir la liste des satellites et choisir le satellite que vous voulez trouver. Vous pouvez éditer les transpondeurs, éditer et modifier les noms des satellites de la fréquence LNB si besoin est.
Dans l'ensemble c'est un pointeur Satellite Digital entièrement fonctionnel qui rivalise avec d'autres Satfinders 2 fois plus chers.
Ce produit est livré avec un manuel complet en Anglais
Caractéristiques:
- Technologie de pointe
- Soutien DVB-S, DVB-S2
- Démodulation et décodage Multi Standard
- Ecran LCD pour afficher la qualité & la puissance du signal
- LCD Rétroéclairé et Buzzer d'alerte de signal
- Batterie Rechargeable intégrée + Alimentation externe
- Mise à jour des données via le Port USB
Spécifications:
- Plage de Fréquences: 950 - 2150MHz
- Niveau Plage Entrée: - 65dBm - 25dBm
- Débit de symboles: 1 à 45Msps
- Prise en charge DiSEqC 1.0
- Température de fonctionnement: 0°C - + 40°C
- Connecteur d'entrée: Type F
- Impédance: 75 Ohms
- Alimentation CC: DC 12 - 20V
- video33
Attention le SF 700 semble être seulement DVB-S
voir le forum d'en face :
http://www.tvnt.net/forum/petit-pointeu ... bd#p532087
Qu'en est il du SF 600 ???
![Mal ou Très fou :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- Llexam
Bonjour,Baron Scarpia a écrit :Le SF600 sur le même site mais 5€ moins cher![]()
http://www.parabole-satellite.fr/pointe ... f-600.html
Le premier est pour les camping-caristes, c'est normal qu'il soit plus cher
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
- Llexam
Elle est ou la différence
http://www.priceminister.com/offer?acti ... =156644867
Donc si vous en voulez un, choisissez le deuxième lien...
Modèle rouge HD line original ou modèle blanc sans marque, qui est sans doute un équivalent de celui-ci http://store.proftuners.com/06-satellit ... f-500.htmlLlexam a écrit :Bonsoir,
Elle est ou la différence![]()
- Llexam
Bonjour,o68 a écrit : Modèle rouge HD line original ou modèle blanc sans marque, qui est sans doute un équivalent de celui-ci http://store.proftuners.com/06-satellit ... f-500.html
Pourtant sur le site que j'ai indiqué, il y a exactement les mêmes caractéristiques sur les 2 liens sauf le prix... Ou j'ai zapper quelque chose
![Anxious 8-[](./images/smilies/eusa_shifty.gif)
Oui tu as zappé une ligne de chaque page
![Très content :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Informations complémentaires
Produit Neuf - modèle rouge original sf-500
Produit Neuf - modèle blanc sf-500
- Llexam
1 point pour toio68 a écrit :Oui tu as zappé une ligne de chaque page![]()
Produit Neuf - modèle rouge original sf-500Informations complémentaires
Mais c'est quand même trompeur, ils auraient pu mettre le blanc en photo
