CAM CI+ FRANSAT
CAM CI+ FRANSAT
Ces modules Cam Viaccess Neotion sont prévus pour être utilisés sur des téléviseurs HD récents Samsung multinormes DVB-T, C et S2 dotés de l'interface commune idoine type "CI+".
Liste des televiseurs compatibles Fransat :
http://www.fransat.fr/_fichiers/telecha ... er_122.pdf
Dossier Fransat:
http://www.fransat.fr/_fichiers/telecha ... er_121.pdf
additif 10.4: communique commun Fransat Samsung Neotion:
http://www.fransat.fr/espace-presse/fra ... ance?id=35
L'essentiel et le principal en qlq lignes
Dossier Fransat:
Re: CAM CI+ FRANSAT
Les premiers terminaux multisat Mpeg 2-4 HD CI+ compatibles module CAM Fransat et globalement Viaccess standard , sont disponibles, tel le Xeobox HD CI+ 7200.
Demo video
http://www.youtube.com/watch?v=wkpthbdm ... r_embedded
liste terminaux CI+
http://www.xeobox.com/tag/product/list/tagId/29/
Retour sur les téléviseurs multisat-Diseqc, tri-tuner, CI+, compatibles Fransat Viaccess, qui ne sont pas exclusivement Samsung, puisque certains récents modèles Panasonic CI+ et Loewe CI+ restitueraient... Fransat, mais le rang CSA (LCN) et le contrôle parental peuvent ne pas fonctionner...
A vérifier et tester avant d'acheter...
Demo video
liste terminaux CI+
Re: CAM CI+ FRANSAT
j'en ai reçu 1 ce jour HDCI+7200 avec version logiciel 0.53. Et fonctionne parfaitement avec module fransat CI+ acheter chez boulanger 129.00 € ( Le vendeur était surpris quand je lui ai dis pour quel démo je voulais le module) il m'a même demandé si cela marchait bien) Lol marrant ils ne savent pas ce qu'ils vendent.
Re: CAM CI+ FRANSAT
C'est une découverte où une affirmation ?ENIGME a écrit :le) il m'a même demandé si cela marchait bien) Lol marrant ils ne savent pas ce qu'ils vendent.
Sérieusement, pour voir passer des annonces de recrutement, quand je vois ce qu'il demande pour faire vendeurs, on peut être mort de rire.
Allez faire un tour en magasin est demandez simplement ce que CAM, HDCP et ARC signifient et à quoi ça sert....
- gerald
- Matériel de réception : Selfsat H30D
Selfsat rotor HH90
Samsung UE40ES7000
Re: CAM CI+ FRANSAT
J'vais pas défendre nos amis les vendeurs mais passer du fer a repasser a la réception satellite, c'est pas si simple...
Avec en plus cette main mise de canal sur le paysage satellitaire français et ces décodeurs propriétaires, il est normal de voir des gents sans connaissance du sujet.
Les revendeurs spécialisés ont disparus a cause de cela aussi, pas de demande.
Sans parler des vendeurs de Surpin qui devaient être payés a la com et qui ne voulaient pas perdre de temps avec les "novices", ils en ont dégoutés plus d'un ceux la...
En Angleterre, même problème avec SKY.
Mais avec l'arrivée de FREESAT les choses bougent un peut.
En Allemagne c'est l'inverse, le nombre de petits revendeurs et de produits ont explosés avec les chaines gratuites...
Re: solutions CI+ pour CAM
principe: http://img.imagesia.com/fichiers/15/fra ... m_15w1.jpg ( l'antenne peut être multisat, base Eutelsat 5, complétée Astra 1 ou 2 ou Hot-Bird, etc.. )
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/1h/fransat-bis-tv-bein-sport-module-cam-viaccess-ouvert-televiseur-ci-_imagesia-com_1h26_large.jpg)
Aspect du systeme, ici module Fransat "CI+ 1.2", mais un module sécurisé ACS 3 peut être installé toutefois avec des restrictions liées..
Liste téléviseurs HD modèles 2012, tri-tuner DVB-T-C-S2 intégré avec interface commune CI+ et notamment multisat-Diseqc, selon modèle, 1.0 pour antenne fixe, ou 1.2 pour antenne motorisée. (Ne pas confondre "CI+ 1.2" avec "Diseqc 1.2")
Vérifiez que la marque du téléviseur est signataire et respectueuse du niveau et du protocole CI+ arrêté... , cette remarque semble moins concerner les initiateurs de la "norme", ( en attente d'être finalisée...) Philips, Panasonic, Samsung, Sony.. mais plutôt d'autres marques de TV incompatibles, partiellement ( ex: LCN, enregistrement, contrôle parental...) ou totalement (non-décryptage), avec le module CI+ Fransat, alors que leurs téléviseurs acceptent de dialoguer avec du module Viaccess basique, ou module Viaccess évolué sécurisé, pouvant "décrypter" le bouquet Bein Sport ainsi que l'offre exhaustive BIS TV et les bouquets Canalsat et Canal + mais là qu'en SD. Signalons que suivant le consortium limité "CI+ LLP", la nouvelle version "CI+1.3" devrait être disponible après le 1.8.2012. (pour les non-connaisseurs ne pas amalgamer avec "HDMI 1.3" ou "Diseqc 1.3")
Comparatif: des modèles voire marques de téléviseurs peuvent ne pas être cités, par exemple Loewe...
modèles =/> 90 cm:
http://www.lcd-compare.com/section-6-te ... 1&sort=pop
modèles > 66 / < 82cm :
http://www.lcd-compare.com/section-5-te ... 1&sort=pop
modèles < 62 cm :
http://www.lcd-compare.com/section-4-te ... ase-2012=1
selon "S16" voici le résultat positif sur un téléviseur sat Panasonic CI+pourtant non listé officiellement, compatible Fransat !!! un " petit arrangement entre amis" ?:
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/1i/fransat-bein-sport-bis-tv-module-ci-plus-tv-panasonic_imagesia-com_1ihs_large.jpg)
modèles =/> 90 cm:
modèles < 62 cm :
Re: CAM CI+1.3 VIACCESS
ASTON PRESENTE LES NOUVEAUX MODULES CAM SECURISES "CI+1.3" CARTE PC4
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/22/module-controle-acces-pcmcia-cam-ci-1-3-cam-aston-eutelsat-5wa-hot-bird-bein-spo_imagesia-com_22oj_large.bmp)
Modèle Pcmcia Viaccess sécurisé compatible Bis TV HD, Bein Sport HD ou SSR HD, etc..
http://www.aston-france.com/presse/corp ... c-2012.pdf
Signalons en outre que le consortiun CI+LLP a annoncé que certains modèles de téléviseurs sortis depuis fin 2011 ou début 2012, peuvent déjà intégrer d'origine la dernière version " CI Plus 1.3" finalisée ou à défaut la rajouter par mise à jour logicielle ( se renseigner de la faisabilité chez constructeur, selon le modèle..), version théoriquement.. rétrocompatible modules Fransat CI+1.2. Les dernières cartes version PC 4 auront une durée de vie limitée, quelques années, 5 ans au moins, mais tout dépendra de l'avancée du piratage.., en attendant donc la future version PC5....!!
Quant à la version CI+1.4 il faudra attendre 2014, car en plus toutes contributions sur la finalisation, ne sont pas déclarées...autres specs à venir... ( avec les réserves d'usage)
Re: MODULE CAM CI+ FRANSAT
LISTE DES TELEVISEURS CI+ COMPATIBLES MODULE CAM FRANSAT V.1.3 CARTE PC6 MAJ 2019
https://www.fransat.fr/wp-content/uploa ... T_2019.pdf
NB: cette liste n'est pas exhaustive car il existe des téléviseurs non listés, pourtant compatibles, qui toutefois sont dépourvus de la fonction "LCN" c'est à dire le classement logique automatique et dynamique des chaines TV, rencontrée en France, mais très majoritairement pas à l'étranger ... comme chez nos voisins belges, suisses ou allemands...
Depuis notre dernière contribution de 2012..., les choses ont évoluées, les anciennes cartes de décryptage PC5 ont été sorties théoriquement (en pratique pas toujours...) du circuit de distribution depuis décembre 2018 *, et désormais seules les cartes PC6 ont cours. Depuis peu, des modules* cam 1.3 plus anciens sont parfois devenus inutilisables même avec des cartes Fransat de la dernière génération. Se renseigner, car certaines versions peuvent continuer à assurer le suivi des seules chaînes françaises gratuites dites de TNT via Eutelsat 5 .. mais plus les options par abonnement, bouquets RMC Sport, Bein Sports ou Bis tV... On peut aussi avoir des différences de résultat selon la référence ou la marque du téléviseur ou sa version micro-logicielle. De plus d'autres marques ou références de cam peuvent apporter un résultat non constant, donc in fine, avec les réserves d'usage....(Se renseigner avant)
https://aervi.fr/pages-infos/Fransat/In ... CAMFRANSAT
* Modules: Neotion PRD -MCVF -1410 ( sorti en 2012 avec re-maj logicielle) puis les plus récents PRD -MTCF- 1510, 1520 et 1523 et enfin le dernier sorti fin 2018: Neotion PRD -MTVF-1545.
Les modules Fransat gèrent également le "VO" ou Viaccess-Orca, sytème retenu par Bis TV ou Sat Acces suisse, les 2 sur Hot-Bird, via leur carte respective. A ce propos il existe des téléviseurs comportant 2 ports CI+ pour 2 systèmes de décryptage différents ou identiques.. Les téléviseurs niveau CI+ 1.4 sont rétrocompatibles avec les modules v 1.3.
** En complément de lecture utile: https://www.fransat.fr/arret-de-la-comm ... ation-pc5/
Modifié en dernier par casimodo le sam. 09 mars 2019, 11:35, modifié 1 fois.
Re: CAM CI+ FRANSAT
Un déterrage d'un sujet vieux de 7 ans.
La modération vous précise que les choses vont devoir être claires (et cette fois c'est le dernier avertissement):
si quelqu'un réagit à votre post en posant des questions, vous vous devez de répondre de manière constructive dans un délai raisonnable.
A défaut, la modération prendra la décision adéquate.
Re: CAM CI+ FRANSAT
Notre contribution ?casimodo a écrit : ↑sam. 23 févr. 2019, 10:22 LISTE DES TELEVISEURS CI+ COMPATIBLES MODULE CAM FRANSAT V.1.3 CARTE PC6 MAJ 2019
Depuis notre dernière contribution de 2012..., les choses ont évoluées, les anciennes cartes de décryptage PC5 ont été sorties théoriquement (en pratique pas toujours...) du circuit de distribution depuis décembre 2018 *, et désormais seules les cartes PC6 ont cours. Depuis peu, des modules cam 1.3 plus anciens sont devenus inutilisables même avec des cartes Fransat de la dernière génération. Se renseigner, car certaines versions peuvent continuer à assurer le suivi des seules chaînes françaises gratuites dites de TNT via Eutelsat 5 .. mais plus les options par abonnement, bouquets RMC Sport, Bein Sports ou Bis tV...
Vous êtes plusieurs ?
Re: CAM CI+ FRANSAT
![M. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Fou :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Re: CAM CI+ FRANSAT
@ S16
""Un déterrage d'un sujet vieux de 7 ans."
Entre un déterrage d'un sujet datant certes de 2012 et la création d'un sujet doublon, identique, toujours dans le même domaine des modules Cam Fransat, il m'a semblé qu'une mise à jour (M.A.J 2019) était suffisante... ce qui compte c'est surtout que l'info soit disponible ..
Re: CAM CI+ FRANSAT
@casimodo:
Vous n'avez pas tort sur ce point. Ce n'est pas tant le déterrage qui m'a fait réagir, mais ce énième post de votre part, énonçant à nouveau des aspects techniques.
On ne saisit toujours pas à qui vous vous adressez, ni où vous voulez en venir, et désolé de vous le dire, mais comme vous ne répondez quasiment jamais, nous n'avons pas la moindre idée de votre légitimité à dispenser ce genre de message.
