nilesat94
Message par nilesat94 »
voici quelques photos sur certaines fréquences prise ce matin !
11977 V sur PC:
11977 V sur Demo :
12226 H sur PC /
12226 h SUR Demo :
PS1:pas de switch sur la ligne du demo
PS2:il faut rajouter 10% pour les valeurs du PC !
Bonne journée ...
kamaleon
Message par kamaleon »
nilesat94 a écrit :c'est possile probleme qui me derrange pour le moment c'est le switch,y a une petite perte de quelques db.
un switch a de la perte, oui, mais pas "quelques" dB. t'as mesuré avec quoi?
video33
Message par video33 »
quand bien même il y aurait 10 dB de perte, c'est de la perte sur la bande BIS 900-2150
donc le récepteur a de la marge selon son seuil (threshold) et cela ne modifie pas le C/N
ou la capacité à extraire de minuscules signaux du bruit en bande Ku 10 à 12 Ghz
( c'est aussi comme 20 m de câble ça ne change pas grand chose )
comme exemple voir sur la lettre d'infos Télévès
en vert le signal le plus "puissant"
et pourtant en rouge à gauche au début de la courbe la plus faible on distingue des
petites porteuses absolument ignorées pas le LNB vert
clic pour agrandir
nilesat94
je mesure avec mon demo et ma carte DVB-S du PC !
mais j'ai remarqué un autre probleme depuis hier,j'ai perdu completment le signal que ce soit avec le demo qui est branché directement sans switch ou avec la carte dvb-s du PC,est ce ça vient du satellite nilesat ou de la tête ?a votre avis ?
sachez que tout est bien branché !
kamaleon
ton démo il affiche des valeurs en dB?
nilesat94
mais qu'est ce que tu raconte,mon demo est comme les autres demos,il affiche en % !
on a dit simplement que les switchs ont des pertes de quelques db,donc on aura une petite chute du signal !
kamaleon
C'est pas moi qui raconte quoique ce soit, c'est toi qui parle de quelques dB... donc j'aimerais savoir avec quoi t'as mesuré...
mon démo lui il affiche en dB, c'est un openbox, mais c rare c'est donc pour ça que je suis curieux de savoir sur quoi tu te bases...
vincent21
Message par vincent21 »
j'ai décidé d'acheter cet lnb:
http://www.satshop.tv/Global-Invacom-Op ... ibre-LNB_3
pour mon antenne fixe de 80cms qui sera sur astra1-19.2est(pour les programmes de canal+/canalsat)
pour la motorisation,,mon projet est une parabole de 120cms avec le fameux IBU tant vanté!
à suivre donc
video33
n'oublies pas que si tu achètes un LNB optique il te faut aussi en plus de la longueur de fibre optique et le convertisseur en bas
compter 450 euros en tout
vincent21
video33 a écrit :n'oublies pas que si tu achètes un LNB optique il te faut aussi en plus de la longueur de fibre optique et le convertisseur en bas
donc non trop cher! par contre ça y est j'ai trouvé la véritable marque de mon lnb 0.3db pour capter canal+/canalsat avec sur le bargraphe du cube 196/200 pour les chianes hd et 199/200 pour les chaines sd:
http://www.lenson.fr/Products/Lenson-LN ... E%7D&Tab=0
cyb
Message par cyb »
Marrant, la fabrication ressemble à celle d'une Alps. Le manchon d'étanchéité est le même :)
vincent21
je ne savais même pas que cette marque existait! je vois qu'ils font aussi d'autres produits telle uen antenne plane cassegrain!
dasch
Matériel de réception : T90 (45°E -> 5°W)
Topfield TF6000FE
15 Vatc elbac
Message par dasch »
Pour en revenir aux LNB, je viens de recevoir mes dernières IBU et invacom pour stabiliser le signal sur les faisseaux nordiques de 4.8E et 0.8W.
Je n'ai pas de valeurs précises de SNR sous la main, mais ce qui en ressort peut être synthétisé de cette façon.
Inverto Black Ultra >= Mti AP8-T2NRC >> Invacom = (ou très faiblement) > Alps
Les test ont été effectué avec une T90, à noter que la contre polar sur les IBU est très très importante, pour pointer un satellite grossièrement il peut faire perdre du temps, car si la polar est un peu trop mauvaise on ne reçoit pas du tout le signal.
Une MTI est moins restrictive de ce coté là.
kamaleon
vincent21 a écrit :je ne savais même pas que cette marque existait! je vois qu'ils font aussi d'autres produits telle uen antenne plane cassegrain!
Oui bof c'est très peu probable que ça soit vraiment eux qui fabriquent tout ça.
Llexam
Message par Llexam »
Regarde ma signature, justement moi je croyais qu'ils avaient disparu du circuit. J'ai ma parabole alu 100 polaire depuis 11 ans et encore elle était d'occasion, elle fonctionne toujours à merveille encore mieux depuis que l'IBU a remplacé la Sharp 0,6dB.
A l'époque ils fabriquaient pour différente marque dont Téléciel qui aujourd'hui n'est plus la. mais ce que je viens de voir sur leur site me fais penser comme kamaleon, je crois que maintenant ils sont de simples distributeurs qui font fabriquer pour eux car de nombreux produits sur leur site sont vendus ailleurs sous d'autres marques.
