Choix de parabole
- kilmer
Choix de parabole
Bonsoir à tous.
Pour mon installation, j'hésite entre une parabole Visiosat G4 et la Optex Vega. Je veux "simplement" recevoir 3 sat: Astra HB et AB3. Je posséde déjà les lnb des quatwin. Je ne suis pas chaud pour un modéle toroïdal.
La Optex est semble-t-il plus costaud en construction et plus lourde en poids (20 kg contre 8 kg) et en euro (environ 300 € contre 150 € pour la G4). Elle est peut-être plus indiquée pour plus de 3 sat. Livrée sans lnb.
Ce qui me géne dans la G4 c'est qu'elle est livrée avec des lnb dont je n'aurai pas l'usage. Elle est peut-être plus facile à installer, plus légére de construction, va-t-elle supporter les 3x4= douze câbles.
Est-ce que je n'aurai pas de pb de montage des lnb. Ceux qui sont livrés avec semblent trés profilés (peut-être moins large ?).
En revanche, si quelqu'un peut me renseigner concernant la qualité de la réception avec ces 2 paraboles, est-ce que je peux avoir une grosse différence dans ce compartiment avec ces 2 modèles.
Toutes vos remarques et suggestions seront les bienvenues.
Avec mes remerciements anticipés.
Ardèchois cœur fidèle.
Une T55 toroidal Wavefrontier fonctionne parfaitement pour Astra 19, HB, 5°W, et aussi 28°east, aucun soucis, le signal est excellent pour une si petite taille ! simple a mettre en oeuvre, robuste, parfait
- kilmer
Bonjour.
Là tu preches un convaincu, je suis parfois surpris de voir des installation de paraboles trés haut sur un mat alors que rien ne géne pour la réception. Les gens (non avertis) pensent que comme un rateau il faut qu'elle soit bien haut en hauteur. Chez moi c'est le plus prés du toit possible, moins de prise au vent et moins d'efforts sur le mât.
exphilippe
Cool ta parabole.
J'ai une question je voulais faire la même chose avec 19,2, 16 et 13 pour avoir ces 3 sat.
Mon installateur m'avait affirmé que c'était pas possible avec ce modèle car les 3 fréquences étaient trop rapprachées pour ces 3 sats.
En gros chaque lnb est trop gros pour les mettres côte à côte???
Vous en pensez quoi?
ps: A la place j'ai pris une visiosat bisat, astra et hot bird mais j'ai pas le 16e...
Influence diametre sur les écarts et l'intertion des têtes
""Mon installateur m'avait affirmé que c'était pas possible avec ce modèle car les 3 fréquences étaient trop rapprachées pour ces 3 sats""
Les fréquences n'ont, ici, rien à voir, ce qui compte c'est la discrimination azimutale apportée par l'antenne. Pour "coupler" 2 têtes à 3° ( 10-13-16-19° etc..) il faut utiliser des convertisseurs à col étroit (source en forme de guide d'ondes) et non les traditionnels cornets coniques annelés.
Cependant on a toujours intérêt à utiliser des antennes d'un moins 80 cm.
Pour "coupler " 2 têtes standards à 3°, il faut une parabole de 1.20 m car plus le diamétre est grand plus l'écart (au foyer) séparant les axes radioélectriques refléchis est grand. ( Le F/D joue aussi un rôle )
