Réglage antenne
SATEL72
Matériel de réception : Antenne digitronic 80cm. Moteur solvasat usals. Récepteur GN OTT 750
Re: Réglage antenne
Message par SATEL72 »
FEEDELE a écrit : dim. 31 mars 2024, 12:03 Bonjour et Joyeuses Pâques ... tu as une antenne plate ? ... cherche pas alors, en réception sat il faut une parabole !!!
Bonsoir FEEDELE
Eh non! Je n’ai plus l’antenne plate! Je suis passé à une antenne parabolique de 80cm sur 73cm!
Mais c’est peut être assez petit pour espérer recevoir les satellites un peu difficiles comme nilesat, 26 est et 21,6 est
Re: Réglage antenne
Bonsoir...refaits ta signature si tu as changé de matos :mrgreen:
SATEL72
Re: Réglage antenne
Voilà c’est fait.
Est ce que mnt quelqu’un peut répondre à cette question ou du moins m’éclairer.
Jài remarqué que la réception d’un satellite change en fonction de l’heure du réglage de l’antenne.
Je m’explique : par exemple je règle ma parabole à 18:00. À cette heure ci je capte la fréquence xxxx du satellite yyyy avec une force de 90 et une qualité de 90. Le lendemain à 10:00 du matin la même fréquence est captée à 80 de force et 60 de qualité !!! Est ce normal ?
Ma deuxième question :
Faut il effectuer le réglage de la parabole motorisée en choisissant une fréquence dans les 10, 11 ou 12 pour espérer avoir tous les satellite de la boucle à des taux normaux?
Merci de vos lumière et bonne journée à tous
Re: Réglage antenne
Bonjour...seuls quelques satellites avec orbite inclinée changent de position au fil des heures, je ne sais plus lesquels...pour les fréquences à prendre pour bien pointer, prendre celles avec 25000 de symbole rate par exemple .SR symbole rate .
Re: Réglage antenne
SATEL72 a écrit : ven. 05 avr. 2024, 12:46 par exemple je règle ma parabole à 18:00. À cette heure ci je capte la fréquence xxxx du satellite yyyy avec une force de 90 et une qualité de 90. Le lendemain à 10:00 du matin la même fréquence est captée à 80 de force et 60 de qualité !!! Est ce normal ?
Salut,
Selon les sats pointés, comme 8W ou 26e, c'est assez flagrant: sur 8w 12604H par exemple, je suis à 63% de qualité de signal la nuit, et 56% dans la matinée sans rien toucher ! Meilleur réception l'été que l'hiver également :wink:
Lnbs INVERTO black ultra
Triax 100cm et Laminas 150cm motorisée de 76.5e à 45w
