Question - 1cyb a écrit : ↑mar. 03 mai 2011, 18:24 Je galère sur la commutation entre mes DiSEqC 1.1 ... Je commence à me demander si les démodulateurs Enigma2 gère bien ce protocole au delà de 16 LNBs (ou si je ne m'embrouille pas dans le principe de fonctionnement... ce qui est peut être plus probable).
Voici mon montage (a priori, c'est celui recommandé dans la documentation du EMP-Centauri 16/1 pour commuter plus de 16 LNBs) :
In case of more than 16 LNB are to be switched, install 2 pcs of S 16/1 PCP-W3, configure them in DiSEqC 1.1 mode and use suitable DiSEqC 1.0 / DiSEqC 2.0 switch for switching between S 16/1
Les 2x DiSEqC 16/1 sur lesquels arrivent les LNBs sont en Uncommitted (DiSEqC 1.1). Ces deux commutateurs arrivent sur le DiSEqC 2/1 (DiSEqC 2.0) qui est un Toneburst/Position (A/B) et devrait donc switcher d'une entrée à une autre selon si on choisis A ou B dans le menu du démodulateur. Seulement si pour l'entrée A ça marche bien, ça n'est pas le cas pour l'entrée B... Aucun signal ne semble passer![]()
Le menu sous Enigma2 ressemble à ça (je précise que ce n'est pas ma configuration, c'est juste pour montrer comment c'est).
- A la ligne Toneburst, j'ai A ou B selon le switch.
- A la ligne DiSEqC rapide j'ai mis "non", ne sachant pas ce que ça fait (mais même avec "oui", rien ne change).
- A la ligne Répeter la séquence, j'ai mis "oui" (mais même avec "non", rien ne change).
- A la ligne Ordre de Commande, j'ai Toneburst, uncommitted, committed, ça c'est obligatoire pour l'ordre de commutation (si j'ai bien compris) -> D'abord on envoie le Toneburst A/B, et ensuite on choisis l'entrée Uncommitted du DiSEqC 16/1 qui est derrière.
Je ne vois pas pourquoi ça marcherait pour le A et pas pour le B... Je ne pense pas que ça vienne des switchs en eux même puisque j'ai essayé avec d'autres, j'ai interverti etc... J'ai même re-testé mes câbles et re-vérifié mes connexions : Il n'y a aucun problème à signaler...
Bref, si vous avez une piste à étudier, je suis preneur... Merci![]()
Montrez cette image à un atelier de métallurgie local, et ils pourront probablement vous fabriquer le kit de mise à niveau.misterm007 a écrit : ↑lun. 29 août 2022, 11:03 2 - et si quelq'un sait ou je peux me procurer la barre qui se fixe au rail original et ou ont peux rapprocher les lnb beaucoup plus et ou ont peux regler chacun en hauteur.
Si vous avez un lien.
Bonjour, RimaNTSSRimaNTSS a écrit : ↑lun. 29 août 2022, 12:02Montrez cette image à un atelier de métallurgie local, et ils pourront probablement vous fabriquer le kit de mise à niveau. TheBar.jpgmisterm007 a écrit : ↑lun. 29 août 2022, 11:03 2 - et si quelq'un sait ou je peux me procurer la barre qui se fixe au rail original et ou ont peux rapprocher les lnb beaucoup plus et ou ont peux regler chacun en hauteur.
Merci de ta reponse aussi rapide
Mais bon ont m as dit que sa se vendais sur ebay.de
Car si je trouve quelqu un pour me le fabriquer sa etre du sur mesure donc à un.prix exorbitant
J ai souvent suivi tes appartions sur les forums avec le rail.(meme sur la smw oa1600) que je possede aussi a qui je dois construire un.rail egalement
Pour le rail pas difficile à trouver
Apres pour les entretoises ou fixations qui coulissent sur le rail et le mat des lnb pas evident à mon avis.
Si quelqu un à un lien sur ebay ou autre je suis preneur
Bonjour misterm007 ! Je ne me souviens pas que je vendrais la barre T90 sur e-bay. Cependant, dans le passé, j'ai créé plusieurs kits de mise à niveau de ce type. Mais maintenant, les prix des pièces de rechange ne sont pas si favorables, de sorte que le prix total du kit complet est également élevé. De plus, l'affranchissement est également princier.
Effectivement avec le contexte actuel le prix des matieres premiere n'ont fait que d'augmenter.
Bon personne pour me repondre pour les disecq en cascade? Commuter plus de 16lnb? Relier 2 emp centeuri 16/1 PCP-W3 ou ajouter quelque lnb au emp centauri 16lnbs + 4 ou 5?
Bon pour le rail j ai du mal as trouver 1,5m 1,6m en galvaniser inox aluminium (0,8mm, M8) ou m10
Comme sur votre photo ce n est pas de la tige filete
C est bien du plein
Apres reflection de la tige filete abimerai les tiges de lnb avec le temps en s'enfoncant lors du serrage.
C est bien du plein
Modifié en dernier par misterm007 le mar. 04 oct. 2022, 22:11, modifié 1 fois.
It is 8mm stainless steel bar. Threaded rod will not work here.
Merci à RimaNTSS
Glad you're still here thank you
the aluminum rod will also work
Sa avance tout doucement mais sûrement!!!
J ai procéder ainsi pour ne pas percer le rail original.
Et en plus je peux déplacer ses supports (coulisser) si j'ai un lnb qui viens à sa place.
Parcontre il faud que je fasse une modification pour pouvoir insérer mes supports de lnb sans devisser mes supports de rail.
@misterm007 It is good idea to make connection points movable. The distance between the new bar and original bar could be smaller, with this you may have difficulties to align LNBs near the center of the rail.
"you may have difficulties to align LNBs near the center of the rail"
Why?
i have 1/2 cm more of your system.
J ai juste un demi centimètre de plus que vous.
Sa donne plus de liberté au support lnb pour le reglage car le rail est plus loing que votre système.
L avantage comme je vous ai dit c est de ne pas percer le rail.
Et surtout avoir des supports mobile.
Le vraie problème pour moi c est que mes supports lnb doivent être mis en avance sinon je dois tout defaire pour les mettre ou les enlever.
Il Faud que j' en construise en forme de U EN ALUMINIM.
Why?
I mean, this distance (in yellow) is a little too high and may prevent properly adjust LNBs in the center of the rail. The main mirror of the antenna will not allow doing that. Of course, I did not see the LNB-holders you will be using, maybe they will not prevent the adjusting.
Anyway, good luck with what you are constructing.
Alors pour les lnbs j'utilise des alps.
Il est vraie qu au centre du rail il n y a pas trop de place pour bouger.
Je vais essayer tout cela
