Réglage moteur
- Matériel de réception : Antenne digitronic 80cm. Moteur solvasat usals. Récepteur GN OTT 750
Réglage moteur
Est ce que quelqu’un peut me dire svp à quelle élévation je dois mettre ma parabole sur un moteur Stan usals?
Mes coordonnées géographiques sont :
Latitude 4
Longitude 49
Merci d’avance pour vos réponses .
Latitude 4
Longitude 49
Re: Réglage moteur
ne serait-ce pas plutôt Stab usals ??
un moteur stan m'est inconnu
si c'est un stab voila la réponse
Re: Réglage moteur
Bonjour et merci de votre réponse
Oui effectivement c’est un STAB.
J’ai effectué le réglage du moteur sur la latitude exacte comme vous l’indiquez .
Par contre ma question est « à quelle élévation dois je régler ma parabole »? Eu égard à mes coordonnées géographiques
Re: Réglage moteur
sans savoir quelle antenne vous avez ,
une réponse est impossible .
Marque ? ;dimension ?; je suppose offset? .
Chaque antenne offset a un angle différent
suivant sa dimension.
Re: Réglage moteur
Mon antenne est de marque : DIGITRONIC
DIAMÈTRE : 80 cm par 75
Moteur : STAB USALS
DÉMODULATEUR : GEANT 2500 HD PLUS
Moteur : STAB USALS
Re: Réglage moteur
je ne connais pas cette marque .
Il doivent reprendre l'antenne d'une autre marque
et mettre leurs autocollants
Pour essayer de résoudre votre probléme
En moyenne l'angle de déviation d'une antenne Offset est de environ 25°( pour 75 cm je ne sais pas trop mais a 2 ou 3 degré cest OK)
ce qui veut dire que lorsque l'antenne est verticale elle recoit des signaux ayant un angle de 25°
vous êtes à 4° ( Est je pense)
donc mettez vous sur le satellite 4,8°Est avec en gros le moteur sur zero
l'elevation de ce satellite est pour la position que vous avez donné 33,5°
donc en gros votre antenne doit àvoir un angle d'environ 33,5-25 =7.5 degré .
C'est une donnée de départpour parfaire le réglage aprés vous reglez la deviation de l'antenne pour avoir le meilleur signal
lorsque vous faites ce réglage le mieux est d'avoir un ecran a coté et regarder si vous obtenez une image de ce satellite.
prenez une fréquence forte 12073 H 27500 par exemple.
avec un peu de methode en 1/4 d'heure c'est réglé.
Re: Réglage moteur
Franchement Merci beaucoup car en appliquant la méthode que vous m’avez donnée j’ai pu régler mon antenne en 10 minutes.
Je pense que le réglage est à affiner, mais en navigant d’est en ouest j’arrive à avoir le signal de satellites du 30 west jusqu’à 45 est et ce avec un signal convenable.
Un seul satellite résiste un peu c’est le 26 est. J’attrape deux ou trois fréquences pas plus. Mais je pense qu’il doit être « lointain ».
Ps : juste une petite question par curiosité: pourquoi je dois régler mon antenne au départ sur le 4.8 est et pas un autre satellite ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Réglage moteur
content que cela a fonctionné
vous indiqué que votre position est 4° Est , il faut regler son antenne théoriquement
le plus au sud possible , pour vous le sud est 4 degré Est , le satellite 4°8 ( sirius) est celui
qui est pratiquement ( presque )au sud pour vous.
Pour le 26° BADR ne vous faites pas trop d'illusion avec une 80 cm vous ne recevrez pas grand chose
Re: Réglage moteur
Bonjour...on peut faire aussi avec un sat le plus à zéro comme 0.8w .
Re: Réglage moteur
LOL il a confondu avec le "grand" Stanley dit le cutter
Re: Réglage moteur
Merci pour vos réponses.
Voici quelques remarques depuis l’installation de ce moteur.
Les satellites que je parviens à capter avec un fort signal sont 30w, 0,8w, 5w pour ce qui est de l’ouest.
19e, 23e, 42e. Pour ce qui est de l’est.
Le satellite avec le plus fort signal que je capte c’est le 28est!!!
Comment se fait il que je capte ce sat avec le plus grand signal alors que je capte à peine hotbird ???
Ne devrai je pas capter hotbird avec un très fort signal ??
Merci de vos réponses.
Ps: j’arrive à capter quelques tronspondeurs de 7w et 8w. Si quelqu’un peut m’aider a les capter un peu mieux je suis preneur
Re: Réglage moteur
Bonjour Feedele .
désolé de te contredire , mais pour ton cas particulier de villeneuve sur lot à 0°7 c'est bien evidement la solution ,
mais pour satel72 qui habite à 4° Est il faut prendre le satellite qui est le plus au sud pour lui ( et non pas pour toi)
et c'est le 4,8° Est.
si tout le monde prenais le 0,8° il n'y aurait pas beaucoup d'antenne qui fonctionneraient , imagine quelqu'un, au hasard en autriche .
@satel72 que sur le 7° et le 8° ouest vous ne receviez pas grand chose c'est normal avec 80 cm .
Pour ce qui est du reste c'est une question d'affinage si vous recevez du 42° Est au 30° ouest, la base est pas mauvaise
mais votre courbe est peut-être un peu trop plate ou au contraire un peu trop courbée. bref affiner.
