RECEPTION NILESAT MARSEILLE
Tout d'abord merci pour le travail que vous effectuez.
Etant novice j'apprends beaucoup avec les differents post
Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité, mais je ne trouve rien
J'ai peut etre mal cherché
Voila: j'ai acheter une parabole TELEVES (830 satelitte Dish) dans un centre de bricolage sur laquelle est incsrite réception NILESAT / arabsat / turksat / hispasat
J'ai tenté de capter nilesat, mais impossible. Par contre ASTRA et ATLANTIC BIRD 5W j'ai bien réussi à les capter.
voici les caractéristiques de la parabole :
Diamètre de la parabole (en cm) : Plus de 83 cm
Matière de la parabole: Aluminium
Facteur de bruit de la tête (en dB) : 0.3
Est ce que la parabole a les bonnes caractéristiques pour capter nilesat ?
Et si oui, pouvez vous me donner la frequence (TP) à renseigner pour le pointage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: RECEPTION NILESAT MARSEILLE
Bonjour ,
votre antenne est en fait une antenne de 75 cm
car la dimension d'une antenne se mesure dans le sens de la largeur et non pas
dans le sens de la hauteur.
Même en habitant Marseille vous ne pourrez pas recevoir grand chose de Nilsat
si vraiment vous recevez quelque chose car 75 cm c'est beaucoup trop petit.
la publicité dans votre centre de bricolage peut être bonne si vous habitez de l'autre coté de la mediterrannée
mais pour Marseille elle n'est pas bonne.
essayez sur la fréquence 12399 V 27500 , peut-être recevrez vous un signal
sur la fréquence 10835 V 27500 le signal est plus faible , mais vous pouvez tenter.
J'espére pour vous , mais je crains le pire
PS :par contre dire que vous n'avez rien trouvé sur le sujet ......
dans le sujet reception par satellite /materiel problème de reception
il y a un sous-forum Nilesat & Badr et vous trouvez ceci.
ce n'est pas trés neuf mais il y a à lire
viewforum.php?f=24
bonne chance
viewforum.php?f=24
bonne chance
Merci pour votre réponse.
Je vais aller me faire rembourser
Merci encore
Merci encore
Pour nilesat c'est au minimum dans le sud une 120 et encore pas beaucoup de mux passe
Dans le nord avec une 100 ils arrivent à capter nilesat et à Marseille il faut une 120 ???
J'y comprends plus rien la
Merci encore
Merci encore
il faut savoir ce que veut dire " capter"
si" capter" veut dire : un signal sur une fréquence c'est OK avec une 100 cm on peut evidement le dire sur le Nord.
les deux fréquences que je vous ais indiquées sont recevables avec une 1,20 m
avec environ 6 dB ( donc limite et sans securité par mauvais temps) en Bavière plus au Nord et plus a l'Est que Paris.
Mais Nilsat ne se limite pas à deux fréquences.Il y en au moins 20 de plus .
Et vous avez achetez une antenne de 75 cm .
Et je pense que vous voulez recevoir plus que deux fréquences.
Voila pourquoi on vous conseille au minimum 1,20 dans le sud.
Il n'y a rien de bien compliqué.
Merci pour ces précisions
Comme je l'ai dit je suis novice en la matière et j'apprends de jour en jour
Merci encore
Auriez vous une configuration à me proposer et le prix ? Antenne - lnb - Démo ?
Merci d'avance
Merci encore
Merci d'avance
Je souhaiterai surtout recevoir les chaines beinsport et le bouquet des chaines algériennes donc il me faudrait un démo avec lecteur de carte pour pouvoir acheter un abonnement
Re
Sur Marseille pour les bein il te faut une bonne 120 voir 180 sur Es'Hail 25.5 E et l Algérie sur nilesat également une bonne 120 donc 2 paraboles
non sur le 8 juste a coté mais réception sur Marseille très mauvaise
Par contre sur Paris le 8E niquel avec une 120 ...allez comprendre
y a t-il un autre satellite ou les chaines algeriennes et les bein sont réunies ?
Pour la petite histoire .
Avec une antenne de 1,80m , en Allemagne
du nord de la Bavière je peux recevoir la fréquence
12604H 27500 avec une certaine réserve.
C'est la seule fréquence de bein que je peux recevoir.
avec un seul programme non crypté
attention j'ai bien dit 1,80 cela n'a rien à voir avec une 0,75
malheureusement pour vous.
( je demande quand même à voir sur Paris , bien evidement
quelques fréquences mais la majorité des fréquences ???)
bien que parfois les beams soient surprenant
