- gerardkdl
Salut, alors c'est en direct où déjà enregistré pour ce soir.
Direct en principe, comment avoir des votes des téléspectateurs si c'est du recorded !
Enregistré comme indiqué plus haut, les deux premières semaines sont avec un premier groupe de danseurs ce vendredi et la semaine prochaine avec le reste !
- gerardkdl
Danse avec les stars feed sur eutelsat 8W fréquence 12565 V 4800 HEVC crypté
Crypté je suppose ... moi rien ... il parait que c'est en HEVC mais mon déco ne verrouille pas pourtant il est compatible H265 !
- gerardkdl
Je n'ai le signal que sur le demo 4K qui doit être compatible HEVC. Sur l'autre aucun signal.
- gerardkdl
Bonsoir, encore le même feed sur eutelsat 8W 12565V 4800 HEVC en FTA écran noir crypté.
- gerardkdl
Bonsoir, ce soir feed Danse avec les Stars sur Eutelsat 8W fréquence 12641 V 7200 crypté.
- gerardkdl
Bonsoir, ce soir à nouveau feed Danse avec les Stars sur Eutelsat 8W fréquence 12641 V 7200 crypté.
- gerardkdl
Bonsoir, ce soir à nouveau feed Danse avec les stars sur Eutelsat 8W fréquence 12641 V 7200.
Oui tp de starac
