Pb réception W5 avec antenne plate.
SATEL72
Matériel de réception : Antenne digitronic 80cm. Moteur solvasat usals. Récepteur GN OTT 750
Message par SATEL72 »
Quelqu’un peut il me dire svp s’il est possible de recevoir le 5 west avec une antenne plate (STRONG slimsat)?
J’ai passé deux heures à essayer d’attraper ce Sat mais impossible !!!
Merci de votre aide
casimodo
Re: Pb réception W5 avec antenne plate.
Message par casimodo »
La réception d'Eutelsat 5WB (Fransat) est bien "possible" en France (PIRE 53 dBw) avec une antenne plate rectangulaire modèle Slimsat proposée par Strong (performances identiques, 33.7 dBi, à la Selfsat H30D ou H35D). Toutefois, la marge de signal observée au-dessus du seuil pour combattre les atténuations dues à la pluie plus marquée, est jugée trop faible. Conclusion "ca marche bien " sous ciel clair, ou nuageux, ou que sous petites pluies..
( viewtopic.php?f=3&t=12149 et viewtopic.php?f=3&t=4261 )
Pour le réglage de l'antenne utiliser les bargraphes % qualité du terminal Fransat ou du téléviseur Fransat ou d'un pointeur DVB-S2...
SATEL72 a écrit : dim. 01 mars 2020, 23:08 Bonsoir,
Merci de votre aide
Si c'est pour lire ce genre de truc, je crois que je vais finir comme mes copains du forum...
casimodo a écrit : jeu. 05 mars 2020, 13:14 La réception d'Eutelsat 5WB (Fransat) est bien "possible" en France (PIRE 53 dBw) avec une antenne plate rectangulaire modèle Slimsat proposée par Strong (performances identiques, 33.7 dBi, à la Selfsat H30D ou H35D). Toutefois, la marge de signal observée au-dessus du seuil pour combattre les atténuations dues à la pluie plus marquée, est jugée trop faible. Conclusion "ca marche bien " sous ciel clair, ou nuageux, ou que sous petites pluies..
Toujours et toujours du blabla qui ne veut rien dire; cela ne vaut pas grand chose (point barre)!
mattmatt73 a écrit : jeu. 05 mars 2020, 21:43
Merci de votre aide
Ben non Matthieu, l'ami prodelaradio va venir nous expliquer toute une théorie pour nous faire passer, une fois de plus, pour les nuls de service. :wink:
SATEL72
Merci de votre aide
Bonsoir Mattmatt73,
Tout d’abord je te remercie de ta réponse.Néanmoins elle n’a porte rien comme solution à mon problème.
Je ne suis ni un connaisseur dans le satellite, je ne suis ni un expert dans la réception du satellite, je suis un simple usager du satellite qui cherche à regarder un certain nombre de chaînes se trouvant sur une position satellitaire. Pour cela je viens demander de l’aide à des professionnels à des experts à des connaisseurs ou simplement des passionnés présent sur ce forum.
Maintenant me répondre que mon message est un « truc » est assez heurtant.
Je suis venu ici attendre une AIDE pas une incrimination.
Si tu n’as pas d’aide à apporter abstiens toi de me répondre !
Rageant !!!
demosat
Message par demosat »
SATEL72 a écrit : ven. 06 mars 2020, 20:45 ... Pour cela je viens demander de l’aide à des professionnels à des experts à des connaisseurs ou simplement des passionnés présent sur ce forum....
Tu trouveras ta réponse auprès du Service Center de ton antenne. Les coordonnées sont en fin de page de ce document.
Lorsque l'on vient poser des questions, la moindre des choses est déjà de lire ce qui a été décrit depuis des années par d'autres utilisateurs.. sur ce sujet, il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'il est vraiment satisfait dans les conditions réelles d'utilisation.
En même temps, affirmer que ce genre d'antenne équivaut à une antenne de 65 cm, c'est tout simplement une escroquerie intellectuelle, technique et commerciale !!
33.7 dBi à 12.75 GHz, c'est au minimum 2.2 dB de moins en gain (et encore plus à une fréquence inférieure comme c'est le cas des chaînes françaises) par rapport à une offset modèle moyen de gamme de 65 cm. Ceci expliquant certainement cela !
De là à se moquer de gens compétents dans le domaine; moi je m'abstiendrais.. mais bon, comme le ridicule ne tue pas !
SATEL72
Bonjour Tompouce,
où tu lu que je me suis moqué de qui que se soit ?
C’est plutôt moi qui me plains que certains me répondent à mes questions naïves certes mais légitimes de manière « hautaines « !
« Le ridicule ne tue pas »! Avais tu vraiment besoin de rajouter ça ?
TFSAT
Message par TFSAT »
Achète une parabole, une vrai, meme a la limite une 65 cm. Ca sera toujours mieux que ton bidule de camping.
Je ne dirait pas que ca ne marche pas, mais il faut que tu soit dans des conditions optimale. et tu ne captera pas tous les TP quoi qu'il arrive.
VSAT Tooway
Eumetcast
Ben oui, SAT; on le dit et on le répète c'est le minimum mais bon il y a toujours des gens qui ne veulent pas faire ce que l'on conseille... qu'il se dé....e avec son tchinisse ! ;)
SATEL72 a écrit : dim. 08 mars 2020, 14:29 Bonjour Tompouce,
On peut clôturer ce si intéressant sujet ?
