Eutelsat 5 west B
Re: Eutelsat 5 west B
9 Est ça va se mélanger avec 10 Est pour les antennes comme la mienne :?
https://en.kingofsat.net/pos-9E.php oui il y a du nouveau !
Moteur H/H PREMIUMX DISEQC MOTOR 1.3 engrenage métallique 53E à 43W Parabole LABEL.ws AC135W (142x130) + LNB SINGLE PREMIUM PLL + VIARK h264 + en hertzien TNT complète + SFRTV fibre =D>
Enfin, en suivant le tracking du satellite 5WB; il a quitté sa position test et il a donc démarré vers sa future position : 5° ouest. Il est quasi à mi-chemin !!
La seule fréquence possible pour le suivre : 11.199 LHCP
Normalement, mercredi, sa destination finale sera atteinte :wink:
Bonsoir...et une fois tout bien au point, scan complet du 5w avec suppression des services qui sont en mémoire , sauvegarde avant par sécurité :roll:
Voilà Eutelsat 5WB vient de retrouver le 5WA (même longitude -4.93°) !!
Encore un peu de temps (histoire de combler les 0.7° restants) ! 8)
Maintenant Eutelsat 5WB a dépassé la position prévue (il est à 5.25 °W) , situation un peu étrange : l'écart entre les 2 sat à 23h00; c'est exactement 0.3° :!:
Voici le track d'Eutelsat 5WB :
Modifié en dernier par tompouce le mer. 15 janv. 2020, 23:38, modifié 2 fois.
Voici le track du vétéran 5WA :
Changement de stratégie en vue ??
En tout cas, la situation semble évoluer !! Eut 5WA a été "parfaitement" réaligné sur sa position originale (5.05°W) et Eut 5WB s'écarte vers l'ouest puisqu'il est maintenant à 5.82° W. Le transfert n'est donc pas dans l'immédiat ! :wink:
Voici le track du 5WA bien repositionné.. Cela va éviter certains problèmes sur certains sites ce matin et pour ce soir :D
Voici le track de 5WB qui continue sa progression vers l'ouest à 8h58 il était à 5.83° !!
Merci tompouce pour les infos
Un petit complément d'info cette fois économique sur ce futur sat
https://telesatmedias.com/point-a-date- ... -5-west-b/
Avec plaisir Lolo, mais ce qui est vraiment surprenant; alors que le suivi du satellite a été rectifié puisqu'il "déconnait" lui aussi; on pouvait penser qu'Eutelsat, comme toute société prévoyante, aurait dû avoir un satellite en back up en prévision d'un éventuel souci sur les différentes positions. Ca été plutôt la panique à bord avec des réponses laconiques trop tardives qui ne rassurent pas les clients. Business is business
Première chaîne directement impactée du dysfonctionnement de 5WB... Numidia TV qui a bel et bien disparu d'Eutelsat 5WA !
NB : c'était la dernière chaîne TV a émettre en DVB-S - QPSK sur cette position.
Bonne nuit...toutes les Italiennes Téléshop en 720 devraient partir aussi #-o elles bouffent de la place .
tompouce a écrit : sam. 18 janv. 2020, 22:26 Première chaîne directement impactée du dysfonctionnement de 5WB... Numidia TV qui a bel et bien disparu d'Eutelsat 5WA !
Le transfert a bien été effectué sur un autre Eutelsat, le 7 ABC sur 7°E : 12743H 2222 et toujours en DVB-S Mpeg2.
