Suis surpris de remettre en service une installation avec LNB double, pour capter ces 2 satellites alors que ce système est inutilisé depuis 12 ans. La parabole de 80cm n'a pas bougé et je reçois bien l'Espagne sur Astra 1 (par exemple) mais aucune réception des émetteurs transmis par Hotbird 6...Il me semble que le LNB est à moitié bon. Comment en être certain? Le décodeur est un Métronic NiceBox pour le Diseq 1.2 (acheté en 2002?)Quels tests effectuer ou quelles mesures?
Panne de réception de Hotbird 6 mais Astra 1 va bien...
valentin07
- Matériel de réception : Parabole 100 cm triax-tv samsung ue40ku6070-cam neotion ci+1.3 fransat
Re: Panne de réception de Hotbird 6 mais Astra 1 va bien...
Depuis 2002, pas mal de chaines ont disparues et de nouvelles normes numériques ont fait leur apparition! il suffit de regarder ici les fréquences sur ce sat:
https://fr.kingofsat.net/pos-13E.php
Comme vous pouvez le constater, hotbird 6 n'existe plus ou tout du moins les hotbird 4/5/6 ont changé de nom!
Enfin, si je ne me trompe pas (les pros du forum pourront vous le dire), votre décodeur est analogique pas numérique! l'analogique n'étant plus de mise de puis un bon bout de temps, il vous faut un décodeur numérique !
Bonsoir Michel,
Si vous recevez quelques chaînes espagnoles sur Astra1, c'est possible que votre décodeur (vu l'ancienneté) soit numérique mais en dvb-s SD; donc pas d'accès aux chaînes récentes qui sont en dvb-S2 SD/HD.. Il n'y a plus de signal analogique depuis quelques années.
D'autre part, si vous ne recevez plus aucune chaîne sur Hotbird, il y a peut être un souci avec les vieux monoblock qui demandaient Astra en 1 (centrée) et Hotbird en position 2 sur le diseqc (décentrée). Les nouveaux modèles, les positions du diseqc sont inverses.
Vu le nombre d'années, il est tout de même possible que l'antenne est légèrement descendue ou bien le monoblock trop incliné. Une photo de l'installation pourrait mieux nous éclairer sur les éléments à améliorer..
Bonne nuit...l'installation est obsolète au niveau du démodulateur et de la monobloc . Déjà nous si on ne fait pas de temps en temps, avec le bon matos, des scans avec le mode BS , nous perdons ou n'avons pas de nouvelles chaînes !
