- gerardkdl
Bonsoir, ce soir le feed est sur Eutelsat 5W fréquence 11042 H 4800 crypté, signal assez faible pour ce satellite, plusieurs pertes du signal puis retour du signal.
Bonne nuit...pas pu le verrouiller de mon côté, c'est pour ça que je n'ai pas posté ! Le 5w je le reçois à fond et ce feed franchement il avait des minis watts
- gerardkdl
J'ai fait un réglage fin du satellite et plus eu de décrochage jusqu'à la fin du signal vers 0h45.
Bonne Nuit
Bonne Nuit
En même temps, cela reste normal.. ce tp est sur le faisceau wide donc 5 dB de moins que les autres; cela reste un moyen efficace où le cryptage pourrait être superflu vu le peu de monde susceptible de le regarder, par contre pour l'antenne du NOC, cela lui importe peu vu sa grande taille !!
Le site ayant eu une panne, je poste maintenant...même sat soit 5W et comme la semaine dernière 11042 H 4800 crypté !
- gerardkdl
Bonjour,tompouce a écrit : ↑dim. 29 sept. 2019, 12:09 Bonjour,
Ce soir 20% à 30% de signal en plus sur la même fréquence.
Gerard,
Sans tomber dans certains travers, 20 ou 30 % ne veulent rien dire !
Il suffit que ce soit un autre dsng que d'habitude qui a d'autres paramètres d'émission
Bonjour...toujours est-il que la puissance y était, la semaine dernière j'avais 0, par contre ID: sans nom .
Oui, Feedele, je ne dis pas le contraire (je n'ai pas suivi ce feed); je peux juste dire que parfois avec le même dsng pour le même événement (en fonction de la personne du NOC de l'opérateur), les niveaux peuvent être bien différents !!
Pour moi la semaine dernière vu que certains avec une grosse parabole avaient du mal , le signal devait être aussi juste pour TF1 bien qu'elle soit avec mini des 2.40 ... ce feed est un secours mais il est primordial en cas de panne de la fibre !
S'ils utilisent bien une 240 cm, ils ont tout de même 9 dbi de mieux que ta Triax 88 !!
Que ce soit en secours ou pas, le signal doit être reçu nickel et validé puisqu'ils payent pour..
Oui, mais ce samedi c'était à fond avec la 85 cm, la semaine passée même ceux qui ont des 120 et plus avaient des baisses de signal ! Donc il y a eu une grosse amélioration .
Bonsoir...oui bon signal encore .
