satellite Es’hailSat 2
Avatar de l’utilisateur
Re: satellite Es’hailSat 2
Message par stephan94 » sam. 09 mars 2019, 14:29
lolo59 a écrit :
sam. 09 mars 2019, 13:46
Merci Stéphane et la manipulation a faire sur EBS ?
Déjà avoir le LNB qui descend aussi bas , pas mal s'arrêtent à 10600 donc trop haut ou alors le modifier.
Je pense que dans le monde des radios amateurs il y a beaucoup de tuto a trouver sur le net pour le faire .
sinon il faut modifier le StreamReader.ini pour que le programme puisse lire plus bas que prévu.
Pièces jointes
Message par lolo59 » dim. 10 mars 2019, 10:03
Merci pour la partie SSB autant utiliser un SDR
https://www.george-smart.co.uk/2019/02/eshail2-rx/
Message par mattmatt73 » dim. 10 mars 2019, 15:37
stephan94 a écrit :
sam. 09 mars 2019, 10:24
Specialement pour lolo59.
Ce matin , ce qu'on peut attraper sur ce satellite
10495,022 H 1000 1/2
malheureusement , je n'ai pas le son.
tu captes avec quoi comme LNB ?
Message par stephan94 » lun. 11 mars 2019, 09:51
Avec un IBU de 5 ans d'âge.
avec les nouveaux , je n'ai aucune idée si cela fonctionne.
et une TBS 6983
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » mer. 13 mars 2019, 08:16
Le problème vien de la FI en dessous des valeurs d entrées des tuner
Transponder large bande 10'495 MHz, polar H, soit 745 MHz (centre) derrière un PLL LNB
Transponder bande étroite 10'489.675 MHz, polar V, soit 739.675 MHz (centre) derrière un PLL LNB
Mais minitune est la....
Autorisation de trafic pour la Suisse
Pour transmettre dans la band 13 cm, il faut une autorisation de l'OFCOM. J'en ai une mais elle n'autorise qu'une puissance de 100 mW PAR.
L'USKA a réussi à obtenir une autorisation spéciale pour pouvoir trafiquer sur Es'Hail 2 avec une puissance max de 100 Watts. La procédure est décrite sur le PDF téléchargeable sur le site de l'USKA:
https://www.uska.ch/wp-content/uploads/ ... hail-2.pdf
73 a tous les HBx & Fx
Message par stephan94 » mar. 02 avr. 2019, 15:06
Là on arrive aux extrèmes.
Une video avec un sr de 250.
La qualité n'est pas franchement au rendez-vous.
Pièces jointes
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » mer. 03 avr. 2019, 07:47
Avec un lnb type universal on perd bien 10dB une solution est de ralonger le flange de 3,4cm avant le concentrateur et utiliser un OL a 9 gHz au lieu de 9,475 ainsi la FI est dans les 1,4 gHz.
On as réussis une liaison en phonie avec seulement 900mW au Smetre. avec yaesu
Gloire a F6DZP
Message par stephan94 » mer. 03 avr. 2019, 08:18
je ne sais pas de quel dB tu parles
Mais quand je compare la valeur indiquée en life sur le site QO-100 Spectrum
et ce que je mesure au même moment :
Les deux valeurs sont tout à fait semblables 8,x dB.
Donc perdre 10 dB je veux bien mais en tous cas pas à la réception.
Pièces jointes
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » mer. 03 avr. 2019, 13:45
C est ce qu as mesuré F5XG entre l universal et l octagon modifiée ,ce qui rend le reception réalisable vec une 80cm ,
Bon je m en retourne chez les amateurs et je vous laisse entre septique :?:
73
Message par stephan94 » mer. 03 avr. 2019, 14:18
Hello gorgonzoli
Nous ne sommes pas sceptique ( n'étant pas une fosse , donc pas septique :) )
Ce sont juste les résultats que nous obtenons avec un LNB IBU ( non PLL) de 5 ans d'âge.
En modifiant juste le streamreader.ini et avec une carte TBS 6983 ce sont les données
qui nous sont accessibles , c'est comme cela , je n'y peux rien.
Et comme tu peux le voir , ce n'est pas si mal .
Bien evidement le pense que en dessous de SR 100 il faut la carte et logiciel Minitioune de F6DZP.
Mais au dessus c'est faisable avec 90% des cartes et LNB sur le marché
Voila un exemple
bonne journée.
Pièces jointes
Message par stephan94 » jeu. 04 avr. 2019, 12:20
Ce matin deux feeds de radio amateurs ont été actifs
( ceux que j'ai pu trouver )
G4GUO et G8GTZ
Pièces jointes
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » lun. 08 avr. 2019, 19:16
Bon j ai finalement aussi essayé avec une carte tbs 5925 usb modifié avec up converter de 2400MHz (lui aussi modifié pour laisser passer l alim de la lnb) afin d avoir une IF supérieur au 950MHz qui est le minimum a l entrée de ce tuner le tout sur une lnb universal , j ai eu de très bonne image de F5DB mais impossible de déscendre en dessous de 999ks/s , l inversion du spectre et le soft rend la chose peux pratique , il est aussi impossible de connaitre le MER , le derotator plante le système , et les valeurs indiquées en dB sont purement indicative et ne représente pas vraiment la réalité
Message par stephan94 » lun. 08 avr. 2019, 19:59
Bonsoir ,
C'est en plus vraiment pas de chance , car la carte USB TBS 5925 est une des seules qui non modifiées ne descendent pas en dessous de 10500 , soit en gros pas vraiment utile pour 10480/10500 H.
Tu as tout a fait raison , que nous ne sommes pas dans les precisions de Minititioune.
Mais comme non radio amateur pour voir ce qui se passe sur ce satellite dédié à votre passion , cela suffit largement .
J'ai réussi à locker des signaux jusqu'a SR 100 et avoir des images avec SR 125.
En plus cet aprés midi J'ai vu l'emission de F3YX ou il présentait son antenne , pfuii nous avec nos antennes satellites nous jouons très très petit......
C'est vraiment une autre dimension .
Par contre avec le programme adapté ou peut avoir aussi énormément de données sur le transpondeur utilisé ( y compris entre-autre le MER en bas à gauche)
Bonne soirée
Pièces jointes
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » lun. 08 avr. 2019, 20:35
Avant F3YX je communiquais en direct avec F5DB
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » lun. 08 avr. 2019, 20:37
Les patchs de HB9AFO bientôt prêt pour le uplink
