8K
stpierre
8K
Message par stpierre »
Première réception en 8K via le satellite Turksat à 42°est.
Impossible à lire avec ProgDVB et DVBDream et donc utilisation de SM Player avec CrazyScan.
Résolution 7680 x 4320 et de débit 82968 kbps!
Re: 8K
Bonjour StPierre,
Excellent boulot, comme d'hab !! 8)
stpierre
Re: 8K
tompouce a écrit : ↑jeu. 18 oct. 2018, 12:37 Bonjour StPierre,
Merci tompouce, cela fonctionne aussi avec TS Reader mais je ne l'ai pas (encore) installé, je ne fais pas que le sat :wink:
Re: 8K
Heu, c'est la rançon du succès !! :lol:
Re: 8K
Bonjour StPierre,
Bravo =D> tu nous étonneras toujours...
J'ai bien tenté une réception avec ma TBS 6922 mais sans succés hélas...CrazyScan voit bien la fréquence mais ne la vérouille pas.
(aucun problème à 42° Est sur 10980 V 12500 pour recevoir parfaitement la TRT 4K)
Si d'autres chasseurs et posseseurs de TBS du forum pouvaient essayer et nous résumer leurs résultats ce serait intéressant .....juste pour l'expérimentation bien sûr.
Bonne chasse ! :wink:
stpierre
Re: 8K
Bonjour onimim,
Merci, je n'avais pas fait trop attention au niveau du signal, j'ai 10,5 dB et il faut au moins 10 dB si je ne me trompe pour verrouiller d'après CrazyScan!
Je suis donc limite avec ma Fibo 90 cm, j'aurais dû le préciser mais l'excitation de recevoir de la 8k pour la première fois était trop forte pour rester les pieds sur terre. :)
Re: 8K
stpierre a écrit : ↑ven. 19 oct. 2018, 15:52 j'ai 10,5 dB et il faut au moins 10 dB si je ne me trompe pour verrouiller d'après CrazyScan!
Je pense même que avec 9dB c'est encore possible.
C'est ce que me dit IQMonitor
stpierre
Re: 8K
stephan94 a écrit : ↑ven. 19 oct. 2018, 16:22
Oui très possible, la météo est différente maintenant, le niveau est à 9 dB environ mais c'est la limite.
Re: 8K
Merci à vous deux pour les précisions...
Voici ce que trouve Ebspro, lui aussi voit le TP mais "no lock"... :cry:
Re: 8K
Bonsoir la team, vous avez raison : d'après une mesure précise, 9,16 dB serait le minimum ! (si j'ai bien lu un résultat de mon homonyme; vu sur community) :wink:
Re: 8K
@StPierre, apparemment, car je suis toujours dans l'indisponibilité de le contrôler par moi-même; cela fonctionne correctement avec Smart !!
Re: 8K
Message par S16 »
@stpierre:
Chapeau pour cette performance. Sans doute es-tu le premier, ou l’un des premiers particuliers européens à recevoir du 8k =D> =D> =D>
8k … alors même que la 4k ne démarre pas commercialement. Bel exercice technique de la part du diffuseur.
(on s’était dit) rendez-vous dans dix ans, même lieu ... on verra où en est la 8k.
stpierre
Re: 8K
S16 a écrit : ↑ven. 19 oct. 2018, 20:08 @stpierre:
@S16,
Non je ne suis pas le premier, j'avais vu l'info sur un autre forum.
Fin de semaine dernière un autre test a eu lieu sur HotBird mais en DVB-S2X mais je suis arrivé trop tard, dommage ma carte TBS5520SE est capable de le recevoir.
C'était 11096 H 34283 23/36 DVB-S2X/16APSK HEVC "8K test" même SR que celui du 42est!
A propos de UHD ou 4K, je crois que la première réception faites pas un membre de Satelliweb date de 5 ans à peu près, à vérifier...
Re: 8K
Message par S16 »
Ok, tu restes l'un des premiers, ce qui est déjà très bien :wink:
Ton sujet est amené à vivre, peut-être serait-il intéressant d'y consigner les transmissions en cours quand quelqu'un a une info, ça permettra à ceux qui veulent tenter l'aventure de s'y essayer.
stpierre
Re: 8K
tompouce a écrit : ↑ven. 19 oct. 2018, 19:16 @StPierre, apparemment, car je suis toujours dans l'indisponibilité de le contrôler par moi-même; cela fonctionne correctement avec Smart !!
Salut tompouce,
Je réponds avec un peu de retard le temps d'installer et d'essayer SmartDVB, effectivement c'est avec ce soft que cela fonctionne le mieux, usage CPU de l'ordre de 8%, c'est l'Intel HD Graphic 630 qui prend en charge à 100% le décodage (en hardware) du HEVC comme pour l'UHD.
Une p'tite capture pour mettre l'eau à la bouche…et Merci!
Thanks to ufeedo from Germany =D>
