AlcomSat 1 @ 24.8° West
ce sat algérien a commencé à émettre des fréquences: bon pour l'instant il n'y a que la chaine tv coran en multi diffusion et les chinoises cctv! Est ce quelqu'un a réussi à l'avoir ce sat?: car d'après satbeams, nous sommes en dehors du beams!
Merci.
Merci.
Re: AlcomSat 1 @ 24.8° West
Bonne nuit...les CCTV et TV en langue Arabe sont sur le 24.5w, donc sur ta position c'est normal que ça passe aussi !
Bonjour.
Voici ce qu'une personne obtient comme résultat avec son analyseur sur ce sat en ALLEMAGNE (BADEN BADEN) :
https://www.facebook.com/13250500403847 ... =3&theater
Et vous qu'obtenez vous avec les deux fréquences actuelles de ce sat?:
http://www.flysat.com/alcomsat1.php
Bonjour Akim21
deux remarques :
As -tu posé la question à la personne concernée si tu pouvais utiliser ses images ?
J'ai la réponse car je connais la personne: malheureusement NON.
C'est une première chose
la deuxième ; quitte à donner des indications quelles soient au moins bonnes et celles ci sont fausses car ces images n'ont absolument plus rien à voir avec la situation actuelle
( pour être précis elles ne sont pas prises avec un analyseur mais avec une Carte TBS)
sur ce satellite aujourd'hui il y a 2 Fréquences actives
12160 H et 12240 H tous deux avec SR 30000.
ces fréquences sont recues au sud de l'Angleterre avec des antennes de 88 cm avec plus de 7 dB
donc en France de l'ouest et du centre aucun problème.
Plus on va vers l'Est et plus le signal diminue
Au environ de strasbourg avec 2,20m au environ de 6dB
donc très limites et déjà impossible pour des antennes conventionnelles.
deux remarques :
Bonne nuit...oui et 12 programmes , trés bon signal avec ma 85 cm au pays de Bruno !stephan94 a écrit : sur ce satellite aujourd'hui il y a 2 Fréquences actives
- gorgonzoli
et sur la capture c'est du 32APSK, pas facile a verrouiller avec moin de 2m de reflecteur
Quel signal avez-vous en France sur les deux transpondeurs activé sur AlcomSat au cours de 24 heures?Je surveille le signal et le trouve s'élevant jusqu'au soir puis diminuant à peu près le matin.Pensez-vous qu'il y a un problème avec l'inclinaison du satellite?Qu'en pensez-vous?
Il serait bon de savoir si ce phénomène se produit également en Algérie?Si oui,s'il y a un problème même dans cette phase de début du satellite? J'espère que non.
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
https://www.youtube.com/watch?v=9GNbjqM4X6k
Ah ces chinois, ils sont forts pour fabriquer des produits copies conformes . Maintenant faut voir si leur copies ne va pas tomber en panne dans une semaine
par contre pour satesco, vu le beams, c'est déjà un miracle que feedele le reçoit avec une 85 cm, car il ne déborde pas particulièrement en EUROPE(sauf dans le sud de l'ESPAGNE):
car ce sat est fait pour l'afrique du nord!
Bonjour hakim21hakim21 a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=9GNbjqM4X6k
Si tu as lu ce que j'ai écrit plus haut , il n'y a aucun miracle que feedele recoivent ce satellite vu que près de Londres avec une antenne de 88cm ils ont 7 dB,
Les beams indiqués sont toujours trés théoriques, certains sont assez proches de la réalité d'autre beaucoup moins.
Ne pas oublier non plus qu'en France il y a beaucoup de personnes avec des origines algériennes donc se couper de ces spectateurs potentiels ne serait pas trés judicieux.
Montrer un beam officiel restreint permet aussi de ne pas payer des licences trop chères pour des retransmissions (sportives par exemple) .
Dans ce cas là ( en tous cas actuellement pendant les éssais) le beam pratiques est beaucoup plus grand .
De Dijon avec l'antenne de 90 cm cela devrait vraisemblablement passer , il faut essayer.
Vu tous les retours de réception que je lis à travers l'europe le beam serait plus semblable à celà.
evidement c'est du dégrossisage , rien de plus
Bon jeudi
Bonjour...pour ceux qui reçoivent mal, tester sur 24.5w car sur Kingofsat AlcomSat est listé sur cette position, 0.3 d'écart ne va pas trop faire de changement, mais qui sait
Rien ou presque rien le matin, à midi c'est aux alentours de 2 dB, plus on avance dans l'après-midi et plus le signal monte, 6 dB vers 16 H et maintenant 7 dB !
Bonsoir @hakim21,
Je suis d'accord avec @Stephan94 qu'il n'est pas un miracle de la réception AlcomSat en Europe.Moi, beaucoup plus éloigné de la France,je reçois ce satellite en Roumanie,mais le problème que je pose est de savoir si le satellite algérien est enclin ou non?Ainsi que vous pouvez le voir dans la capture d'écran,la variation du signal pendant le jour/nuit est trop élevé que je ne suis pas penser et je me demande si le satellite a inclinaison est supérieure à 0,02 degrés,comme prévu par l'opérateur,ou est-ce vraiment un problème avec le satellite?Si à l'intérieur de l'empreinte cette variation existe,l'opérateur algérien a un gros problème. Par conséquent,avant de rendre un verdict sur cette question,il est conseillé que ceux qui se trouvent à l'intérieur de la carte de couverture satellitaire,c'est-à-dire d'Afrique du Nord,répondent à cette question.Selon la réponse,nous allons savoir si AlcomSat aura une durée de vie de 15 ans,comme prévu par le fabricant du satellite?
Qu'en pensez-vous?
Sincèrement
Voici comment montre le signal sur les deux transponderi pendant les 24 heures:
Qu'en pensez-vous?
Sincèrement
Bonjour satesco
C'est peut-être le même problème que Astra 28,2 East ,
Quand on est à la limite de réception les valeurs changent beaucoup dans la journée.
les fréquences en 10700 H je les vois avec 10 dB dans la journée et á partir de 18.30 cela baisse jusquá 4 dB et je ne peux plus rien recevoir.
je présume que vu les valeurs, tu as fait l'essai depuis la BAVIERE et non PARIS?!stephan94 a écrit :Bonjour satesco![]()
Modifié en dernier par hakim21 le jeu. 29 mars 2018, 19:34, modifié 1 fois.
