Bonsoir Stephan94,
Alors que tu écrivais, j'étais justement en train de le faire
Difficulté Nilesat
Re: Difficulté Nilesat
@ Stephan94, voici le scan effectué en V :
Concernant ta remarque, effectivement cela reste un mystère puisque normalement du DVBS QPSK 5/6, c'est locked à 7,06 dB minimum !!
On remarque avec cette version IQ2101 que c'est juste la limite pour 11558V; pas de LM, signal reçu à 5,4 dB
Finalement, malgré la neige présente qui commence à coller sur le bas de l'antenne, seulement 0,5 dB de perdu !!
Bonjour Tompouce
Très intéressant de pouvoir comparer 2 tableaux.
On peut voir que en basse fréquences j'aurai un tendance à avoir un petit avantage , au milieu c'est quasi semblable , et en hautes fréquences tu aurais au environ de 0,5 dB de plus.
tu es avec un LNB IBU single à ce que je vois , pour ma part c'est une vielle octagon quad OSLO.
Ton antenne à l'air fixe , ou bien je me trompe ?
c'est toutes ces petites choses qui font la différence de locker ou non.
Pour en revenir à cette fréquence 11559 V et la question de xxl région Parisienne 1.20m , je dirais que ce n'est pas suffisant, pour les autres fréquences souhaitées OK (badr par exemple)
Bonjour Stephan94,
Oui, c'est toujours plus facile de comparer une réception avec les mêmes "outils"..
De mon côté, c'est bien une simple IBU mais ma CM 120 est motorisée; j'utilise un positionneur manuel de fabrication norvégienne Multiguard (grâce à lui, je n'ai jamais connu le fait que l'antenne bouge sans savoir où elle est réellement et il me semble que ce système me permet de mieux caler l'antenne avec précision)
Bonjour à tout ,j ai un soucis avec badr 5 et les fréquences 12284 v et 12303H question à Stéphan94 quel diamètre minimal pour capter ces fréquences dans 59 nord et combien db pour vous essai de mars 2018,et si il y a moyen de faire une mesure de ces deux fréquences sur badr 5 et le matériel utilisé merci d avance
Bonjour Jean59 pour badr5 désolé mais il faudra monter au moins sur une 1.80 voir plus pour avoir un signal constant ici j'avais testé le 12284v sur le 62 avec la 1.80 et 230 cm
viewtopic.php?f=24&t=10106&p=117973&hilit=BADR5#p117973
