ASTRA 1, HOT-BIRD, EUTELSAT 5 SUR 1 PARABOLE MULTISAT
casimodo
Message par casimodo »
OFFRES NATIONALES FRANCAISES SUR EUTELSAT 5 AVEC COMPLEMENT INTERNATIONAL SUR ASTRA ET HOT-BIRD
Pour pouvoir suivre les bouquets français et les chaînes en français ou en langues étrangères et cela sur 1 seule parabole à support 3 têtes, ou 2 têtes dont 1 monobloc, on peut utiliser un modèle spécifiquement dédié au multisat qui se caractérise par un gain d'antenne soutenu et un angle assez ouvert (arc :40° ou 2 x 20° de part et d'autre de l'axe central) pour exploiter ces 3 satellites les plus demandés qui sont séparés (5°W et 19°E) par un écart de 24°. Son gain minimum annoncé est > 36 dB et proche de 39 dBi dans sa partie la plus centrale.
Ce modèle commercialisé par le groupe Cahors (ex Visiosat) permet notamment de capter les signaux du satellite " français " Eutelsat 5°W diffusant le bouquet gratuit Fransat, les bouquets en option € Bis TV, Bein Sports.
L'autre demande principale porte sur les offres d'Astra 19°E proposant le bouquet gratuit Tntsat et les options € Canalsat/Canal+. Enfin on utilise aussi souvent le satellite Hot-Bird 13° pour bénéficier de Bis TV ou de la TV suisse SSR et d'une multitude de chaînes étrangères dans diverses langues, italien, arabe...
Soulignons qu'Astra 1 est aussi réputé pour son large offre en chaînes européennes en clair, comme les germaniques, majoritaires. On observe encore quelques en français et en clair qui ne sont pas proposées sur la position nationale via Eutelsat 5 WA et futur Eutelsat 5WB annoncé pour 2018....
Parabole dédiée multisat, ici sur téléviseur hybride SAT/TNT, CI +:
Si vous êtes intéressés par cette offre nationale et internationale assez complète, alors la BIG BISAT est le modèle qui peut vous convenir, si vous demeurez en Europe de l'Ouest...(qlq restrictions extrême S/E Europe sur 13°) Il ne vous restera plus qu'a choisir votre récepteur approprié, un terminal Fransat à 1 ou 2 lecteurs ou même un Canal Ready (que Tntsat et Canal en décrypté) sachant que la déclinaison Fransat (compatible Viaccess) est, elle, proposée en plus en intégré (module Fransat cam V1.3) dans les téléviseurs CI+ DVB-T Mpeg 4 ou T2 Hevc/DVB-S2. Certains téléviseurs hybrides haut de gamme proposent même 2 ports CI+ (ex Fransat + Sat-Acces, ou autres modules)
http://img110.xooimage.com/files/3/f/a/ ... c57c80.jpg
Outre ce modèle connu et bénéficiant de bons retours, il y a d'autres alternatives, souvent plus économiques, parabole standard rondes ou elliptiques (plus hautes que large), diamètre mini recommande de 85 cm, suffisante en France (+ Belgique, Suisse, Lux), qui est juste un peu moins performante, gain, principalement sur les satellites excentrés 5°w et 19°E.
Monture "arrière" fixe sur mécanisme habituel de réglage élévation + azimut. L'aspect du support de tête varie d'un constructeur à une autre, l'essentiel c'est qu'il soit 3 points compatibles latéral, vertical ou compensation d'élévation et rotation des 3 têtes pour l'ajustage de la polarisation..
Ici illustré avec un terminal Fransat-Viaccess, mais qui pourrait être de type 1 ou 2 ports CI+ pour 1 ou 2 modules cam ...
(anc. http://img110.xooimage.com/files/9/e/a/ ... 3ff409.jpg )
En ce qui concerne le réglage pilote, azimutal, des 2 solutions, il se fait par équilibrage des niveaux des 2 satellites extrêmes en se référant à la marge pluie C/N au-dessus des seuils particuliers ....Il s'agit de trouver le meilleur compromis qui dépend de la région ou du pays de réception...
Si vous êtes expatriés en Europe et si vous avez du mal à capter un de ces 3 satellites, même sur le modèle pourtant dédié multisat, retenez plutôt la solution des 2 paraboles distinctes sur un des quelconque des récepteurs précités. Pour info, le satellite qui couvre le plus large est Hot-Bird puis Astra 1, puis Eutelsat 5. Par contre, les satellites les plus facilement captables sont Astra 1, Eutelsat 5 puis Hot-Bird (particulièrement Bis TV 12.692 )
Modifié en dernier par casimodo le jeu. 08 mars 2018, 14:32, modifié 3 fois.
b2galli
Re: ASTRA 1, HOT-BIRD, EUTELSAT 5 SUR 1 PARABOLE MULTISAT
Message par b2galli »
casimodo a écrit :Pour pouvoir suivre les bouquets français et les chaînes en français ou en langues étrangères et cela sur 1 seule parabole à support 3 têtes ou 2 têtes dont 1 monobloc, on peut utiliser un modèle spécifiquement dédié au multisat qui se caractérise par un gain d'antenne soutenu et un angle assez ouvert pour exploiter ces 3 satellites les plus demandés.
Ce modèle commercialisé par le groupe Cahors (ex Visiosat) permet de capter les signaux du satellite " français " Eutelsat 5°W diffusant le bouquet gratuit Fransat, les bouquets en option € Bis TV, Bein Sports. L'autre demande principale porte sur Astra 19°E proposant le bouquet gratuit Tntsat et les options € Canalsat/Canal+. Enfin on utilise aussi souvent le satellite Hot-Bird 13° pour bénéficier de Bis TV et d'une multitude de chaînes étrangères dans diverses langues. Soulignons qu'Astra 1 est aussi réputé pour son large offre en chaînes européennes en clair, comme les germaniques.
Si vous êtes intéressés par cette offre assez complète, alors la BIG BISAT est le modèle qui vous convient*, si vous demeurez en Europe de l'Ouest... Il ne vous restera plus qu'a choisir votre récepteur approprié, terminal Fransat ou Canal Ready sachant que la déclinaison Fransat (compatible Viaccess) est, elle, proposée en plus en intégré (module cam V1.3) dans les téléviseurs CI+ DVB-T ou T2 Hevc/S2.
* alternative, plus économique, parabole standard elliptique de 85 cm (de large), suffisante en France, qui est juste un peu moins performante principalement sur les satellites excentrés 5°w et 19°E
Bonjour Casimodo .
Ce ne sont pas les seules , je crois les avoir toutes testées , et même d'autres qui ne sont pas ou plus distribuées .
Le choix n'est pas qu'entre la Big Bisat et la 85 asiatique ,
soit entre le plus cher ou le moins bon .
Il existe d'autres alternatives très intéressantes .
Performantes, résistantes, abordables...
En avez-vous testé réellement ?
Je posterai des résultats comparatifs très prochainement .
Amicalement,
b2galli a écrit : Je posterai des résultats comparatifs très prochainement .
Amicalement,
mais c'est une fort bonne idée.
je milite pour des tests en config 28/19/13/7/5W depuis une zone pas astra 2 friendly mais quand même recevable avec des antennes de ce diamètre, genre Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Francfort, Hambourg
Romain68
Message par Romain68 »
Comme je suis dans le Var, je ne propose pas le 28E (que je reçois par ailleurs)
Mais j'aimerais : 19E (Canal) 13E 9E (Russe) 5E (Ukraine) 4W (Ukraine) 5W (Fransat, sans MIS)
Idéalement avec des LNB Quad.... bon si 4W+5W c'est trop chaud... je me contenterai de 5W
Romain68 a écrit :Comme je suis dans le Var, je ne propose pas le 28E (que je reçois par ailleurs)
4+5W avec une antenne sous le mètre ? tu dois recevoir les deux à la fois, non ?
idem pour le 9E, tu dois avoir le 10E qui arrive fort ?
b2galli
On va voir pour les faibles écarts, oui .
Mais en base je prendrai 28/19/13/5W .
19/13/5W seulement peut-être avec des solutions moins performantes mais plus abordables, pour voir .
Je vais y passer quelques heures ce week-end, je crois qu'il fera beau .
Depuis chez nous c'est pas mal, avec 28E faisable mais pas trop facile sur les spots .
Très révélateur , par exemple pour tester du LNB avec de petites paraboles .
Si j'ai le temps j'en monterai 4 ou 5 ( des multisat ), de taille et de prix variable .
Elles feront beau sur mon mur de paraboles :-)
b2galli a écrit : Je vais y passer quelques heures ce week-end, je crois qu'il fera beau .
Bonsoir...le froid revient, ton mur a encore de la place ? :mrgreen:
b2galli
Il faudra que j'en démonte quelques-unes , oui ...
Profites-en pour passer, on se tiendra chaud :-)
Romain68
Actuellement je fais du multi satellite avec des antennes mono... et des supports bricolés...
Pour le 10E, je n'ai pas testé, car un seul TP m'intéresse sur le 9E
Pour le 4W... je ne le reçois pas parce que déjà le 5W est limite (rappel, antennes de récup mono)
Sur la même antenne en config mono, effectivement je reçois le 4W et le 5W sur le même LNB (ce qui était le but)
Mes configs actuelles ne sont pas tous temps... quand cela décroche je fais de l'IPTV ou je regarde le feu dans ma cheminée :)
Romain68
Je me disais que même avec une multi, on perd en force/qualité sur les positions extrêmes...
Donc pas sûr qu'économiser quelques dizaines d'€ soit une bonne idée, donc je regarderai les résultats des tests avec intérêt, mais si je change mes configs (j'avoue j'ai la flemme de tout reconfigurer) je prendrai le plus de marge possible...
Bonsoir Romain68...vu que tu as une HH, c'est utile une multi, tu alimentes plusieurs téléviseurs ?
Romain68
FEEDELE a écrit :Bonsoir Romain68...vu que tu as une HH, c'est utile une multi, tu alimentes plusieurs téléviseurs ?
oups.. nan ! le HH traine dans la cave... j'ai recyclé la parabole pour Astra 28E ;-)
Je n'ai pas trop fait attention à la signature...
Avec 120cm à mandelieu, tu as tout astra 2 ?
Romain68
Je ne suis plus à Mandelieu mais aux Adrets de l'Estérel...à 20 km près cela ne devrait pas changer grand chose...
Oui j'ai tout (pas testé Sky crypté), avec la 110x120 Label acier (disons que cela fait 115...)
Bien sûr on parle par grand beau... Par contre si je touche le moindre écrou...
détails ici : viewtopic.php?f=3&t=10843&start=80
Romain68 a écrit : avec la 110x120 Label acier (disons que cela fait 115...)
Bonsoir...110, on prend toujours la valeur la plus petite :wink:
