Testcard / Infocard
Re: Testcard / Infocard
c'est drôle, d'envoyer la mire de base de base du phabrix.
pour rappel c'est ça comme appareil, je l'adore, c'est un des seuls appareils portable à donner le diagramme de l’œil.
https://phabrix.com/products/sx/sxe/
Bonjour Lolo59,
Je reviens à mes premiers amours (il y a bien longtemps) !
Cela va me prendre un peu de temps (vu la météo). De plus, la tige d'élévation de l'AZ/EL Mount est complètement mangée par la rouille que je compte remplacer par une monture polaire et ensuite je vais essayer une optimisation avec nouveaux bras support lnb..
Bonjour...si tu es bricoleur, tu peux dérouiller et mettre des tiges et vis, boulons rondelles etc ... neuves identiques ou similaires
Bonjour Feedele,FEEDELE a écrit :Bonjour...si tu es bricoleur, tu peux dérouiller et mettre des tiges et vis, boulons rondelles etc ... neuves identiques ou similaires
Oui tu as raison mais, comme elle était en fixe, c'est plus facile pour moi de la remettre sur une Monture Polaire adaptée pour l'utiliser en motorisée !!
Plusieurs pièces sont tellement rouillées qu'il m'est impossible de les déserrer (même après le WD 40), la disqueuse va être nécessaire mais vu la météo, je préfère rester au chaud
Tu fais comme tu le veux lol, c'était manière de te faire économiser des Euros
Merci Feedele mais t'imagine la difficulté ,vu le poids et l'encombrement, d'un règlage manuel sur chaque position
Je parle en remontant comme tu avais avant et en mettant vis neuves, je ne sais pas comment ça fonctione ton truc, moi je suis HH maxi 1.40 et basta
Bonjour tompouce c'est certain il faut me rester au chaud
Tu auras bien l'occasion dans les mois a venir de bricoler sur la 1.80
Oscars pour ce soir (feed @55°W)
edit: bande C, mauvais Thread et le TP est 3939 V mais sans objet pour ce forum
Modifié en dernier par Feedsat le dim. 04 mars 2018, 16:23, modifié 1 fois.
Voilà pourquoi j'ai rienFeedsat a écrit : bande C
