2 solutions:
- 1 tête monobloc 6° bicéphale Diseqc pour Astra 19° + Hot-Bird 13°, 1 sortie (existe aussi en double ou quadruple sorties)
http://img110.xooimage.com/files/c/2/3/ ... 1a0161.jpg
http://img110.xooimage.com/files/2/0/1/ ... 19c48b.jpg
défaut d'illumination:
http://img110.xooimage.com/files/8/6/c/ ... 27b587.jpg
Le réglage de l'angle de contre-polarisation est commun au 2 sat, basé sur un compromis.....
- 2 têtes distinctes monosat mono-sortie (disponible également en 2, 4 ou 8 sorties) + 1 commutateur Diseqc à 2 entrées/1 sortie . L'ajustage des angles de polarisation est, ici, libre par rotation indépendante des têtes dans leur collier respectif.
Exemple de support déport:
http://img110.xooimage.com/files/b/1/3/ ... 1cd271.jpg
correct: http://img110.xooimage.com/files/9/b/3/ ... 22401f.jpg
autre support compensant la différence en élévation:
http://img110.xooimage.com/files/9/9/e/ ... 1d5cdd.jpg
Montage vers Astra 1 incorrect:
http://img110.xooimage.com/files/2/5/c/ ... 1cd3f7.jpg
Si choix 2 têtes-Lnb universelles pilotées par un terminal Canal Ready (Tntsat /Ccanalsat)
Le diamètre est libre, jusqu'à 1.80 voire 2.40 m hors de France, mais mini conseillé pas en dessous de 70 cm de large et le F/D peut ne pas être de 0.6.
Si choix 1 tête monobloc bicephale 6°, la parabole doit valoir, là, 80x85 cm avec un F/D 0.6 :
ici illustré avec une tête monobloc 6°, inversable, pour choix défaut Diseqc
Si choix 1 tête bicéphale ajustable, coulissable , le diamètre peut ne pas valoir 80 cm et le rapport de concavité peut être autre:
http://img110.xooimage.com/files/c/4/0/ ... 1bd7ab.jpg
Nb : le réglage de la contre-polarisation est basé en commun sur une valeur de compromis...
Rappel: En matière d'explication géométrique on utilise les mentions universelles normalisées " Est" ou "Ouest" qui sont préférables aux mentions Droite ou Gauche qui obligent de préciser le positionnement de l'installateur par rapport à l'antenne ...! c'est bien trop compliqué...
Par exemple, nous savons tous qu'Astra est plus à l'Est que Hot-Bird (direction dans axe du bracon 0°), donc la tête en rapport avec le 19° E est plus vers l'ouest, vu le principe de l'incident réfléchi, peu importe si on est devant, face, ou derrière la parabole !!!!
Synoptique résultant
- choix 2 têtes:
http://img110.xooimage.com/files/0/9/c/ ... 070c87.jpg
- 1 monobloc inversable pour choix entrée defaut diseqc ex sur H-B13°:
http://img110.xooimage.com/files/8/a/7/ ... 192e55.jpg
