Normal que ce ne soit pas locké.
Le signal est très fluctuant , et en ce moment relativement faible .
Essai ce matin du Nord de la Bavière.
Il manque 2,28dB pour un Lock , chez moi c'est pareil , vu la sensibilité du 4008 , il "sent" la fréquence donc la croix verte de signal apparait de temps em temps , mais il ne peut locker.
Bonne journée vers le Haut-Rhin
fin du hors sujet
une petite question : je voulais tester la réception S2x mais sur le menu "recherche" je ne trouve pas dvbs2x je suppose donc que l'on met dvbs2 (tout court) et là je rencontre un autre problème je ne peux pas mettre le FEC (car sur le menu le fec s’arrête à 9/10) alors que les chaines suisses du 33° le fec est supérieur ?
EDIT la réponse est plus haut dans ce post..(j'avais pas bien lu)
Cordialement Matou
merci j'essaierai ca demain...il faut que je rajoute une tete sur ma t90...
sur ma openatv j'ai pas auto
Cordialement Matou
Tu m'a fais douter donc j'ai vérifié ! sur les transpondeurs prédéfinis il y a Auto, mais sur les transpondeurs définis par l'utilisateur y'a pas !
Cordialement Matou
Rentrer le FEC n'est pas nécessaire , le 4008 trouve de lui même le bon paramêtre.
le DVB-S2X étant juste une évolution de DVB-S2 , lorsqu'on cherche en DVB-S2 on trouve automatiquement le DVB-S2X si il y en a.
tout à fait...Après ajout d'une tete pour le 33° j'ai mis le fec a 3/4 et ca passe très bien ! accés sans soucis aux trois chaines version Suisse
Bon c'est surtout pour tester car pour TF1 (par exemple) je l'ai du coup sur la TNT (rateau), sur Bis tv, sur Fransat, en s2x, et en multistream...
j'ai d'ailleurs regardé le journal infos de TF1 hier soir par le multistream...aucun défaut noté, l'image ne me parait pas meilleure (ni moins bonne) que par le rateau (ou celà n'est pas visible)
Cordialement Matou
Ce serait , si c'est possible de se souvenir , bien d'expliquer à quel moment le 4008 s'est planté.
Car un recepteur ne se bloque pas tout seul , c'est toujours après une manipulation, le tout c'est de savoir laquelle.
OK OpenATV 6.0 , quel skin ? il y a des choses qui ne vont pas bien ensemble.
Que veut dire :le box n'affiche plus les chaines ?
est-ce sur le récepteur même á droite du bouton sensitif qui lui est complétement à gauche de l'appareil.
Cela peut se régler dans le menu LCD/choix du skin entre alternatif et standard ( de Liège...... juste un jeux de mots , pardon) là peut apparaitre l'heure ou bien le nom du canal.
Je ne peux pas parfaitement expliquer car je travaille avec un menu dans une autre langue.
bref un peu plus de précisions ce serait pas mal
Salut Stephan94 et désolé de revenir si tard sur le sujet. Comme il semblerait-être, j'ai réussi à la débloquer et depuis il fonctionne à nouveau bien. Il est arrivé après que les plombs aient été sauté entraînant ses problèmes à démarrer du premier coup.
J'utilisais le Skin de base de l'OpenATV 6.0 ( Maintenant upgradé en 6.1, toujours sous le même skin ).
J'utilise la box en Anglais uniquement afin d'éviter tout impair en cas d'ajout de plugins. Le problème est en effet que l'affichage des chaînes sur l'écran du boîtier n'apparaît plus. Et ce, même en ayant changé les paramètres. Il semblerait que le problème soit de connectique car en appuyant sur le bouton sensitif il apparaît quelques instants avant de redevenir inerte. Un factory reset n'a pas aidé.
J'avais eu aussi quelques problèmes avec les chaînes Italiennes sur le 5W ( Pixelisation et saut d'images ) mais un simple Deep Standby et un repos de 15 Minutes a remis ça en place.
Je suis donc nouveau sur ce forum et utilise une Gigablue Quad Plus avec carte Fransat et Télésat.J'utilise soit un module Fransat ou Deltacam Twin. Je souhaite passer à l'Octagon afin de
recevoir la TNT française sans avoir besoin de carte et avoir accès aux canaux UHD non crypté.
Je vais le commander chez Bruno avec qui j'ai eu contact. J'ai une tv Samsung UHD.
Quelques questions : Il sera livré en "version standard",je dois donc lui installer la dernière version de l'Open atv c.a.d. 6.1 à prendre sur le site d'Octagon ? Il est équipé d'un CI et d'un lecteur de carte.
Je dois l'équiper d'un disque dur interne comme je l'avais fait avec mon Gigablue,est-ce aussi facile à faire quand dans le Gigablue ?
Pourrais-je vous solliciter pour toute question relative à sa mise en route et à une bonne configuration ?
En vous remerciant.
bluemotion a écrit :Bonjour à tous,
En vous remerciant.
Bonsoir, je suis également nouveau sur le forum et heureux propriétaire d'un OCTAGON 4008 acheté chez Bruno, alors je vais essayer de répondre à quelques questions, je l'ai acheté pour les mêmes raisons que toi, avoir la TNT française sans carte pour le disque dur interne je n'ai eu aucun problème, j'ai juste formater le DD et pas de soucis particuliers. J'ai un peu galéré pour les listes de favoris mais avec dreamboxEDIT c'est très simple à faire. J'ai été agréablement surpris par ce récepteur au niveau de la réactivité lors des changement de chaînes et aussi par sa sensibilité. Pour les questions plus complexes je laisse répondre les autres membres du forum beaucoup plus compétent que moi
bluemotion a écrit :Bonjour JCE68 et merci pour ta réponse.
Ton Octagon était il équipé du disque dur où l'as tu installé toi même ?
Merci.
Bonsoir bluemotion,
j'ai installé moi-même le DD, sans soucis ! Fonctionnement impeccable et enregistrements très faciles à transférer sur le PC avec OpenWebif.
le DD est simple à installer, le brancher et...c'est tout
mon sf4008 est en réseau il a donc acces a tous les DD de mes autres démos (et inversement)
je suis en ATV 6.0
on n'a pas besoin de Fransat ni de tnt sat pour avoir la tnt puisque le démo recoit les multistream...du 5w
Cordialement Matou
