Badr & Nilesat
Re: Badr & Nilesat
stephan94 a écrit :Bonjour
Ce n'est pas un Multistream il y a bien un PLP0 mais c'est du T2MI
donc rien a chercher , et en plus ce sont des feeds occasionnels
de l'occasionnel en t2-mi ?
Re: Badr & Nilesat
mattmatt73 a écrit : de l'occasionnel en t2-mi ?
C'est ce qu'il y a eu , une fois unique le 01/01/17
rien ne dit que cela va se répéter
c'est pour cela que je dis qu'il n'a y a rien a vérifier.
Re: Badr & Nilesat
que ça soit occasionnel, ça se peut, mais que ça soit du feed, c'est compliqué
plutôt un test pour alimenter des émetteurs dvb-t2 ou une double illumination pendant des travaux sur la liaison permanente.
du t2-mi en sr 20000 16APSK, ça ne dit rien à quelqu'un par hasard ?
Re: Badr & Nilesat
Message par xxl »
Arrêt de MBC sur nilsat programmé au 24/01/2017 du coup je suis un peux septique de l'arret de MBC sur 11.919 bardr
http://masr140.net/frequency/%d9%85%d8% ... a-2412017/
djalel31
1 lnb IBU single 0.2 db
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
tv samsung UE55KU6650 HDR+
Re: Badr & Nilesat
Message par djalel31 »
xxl a écrit :Arrêt de MBC sur nilsat programmé au 24/01/2017 du coup je suis un peux septique de l'arret de MBC sur 11.919 bardr
bonjour xxl
les chaines MBC tu les capte pas sur badr 5/6 ? depuis la cote d'azur
12284 v 27500 3/4 dvb-s qpsk
12399 V 27500 3/4 dvb-s2 8psk
Re: Badr & Nilesat
Message par xxl »
bonjour xxl
oui oui bien sur mais tu ne parlé pas de l arrêt de MBC sur le 11.919 sur badr également ?
Re: Badr & Nilesat
Message par xxl »
Le 12.598 a repris en T2-MI :wink:
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
xxl a écrit :
djalel31 a écrit :bonjour
y'a une fréquence sur badr4 en multistream active depuis hier
12598 v 20000 16APSK 2/3
si quelqu'un possède une carte pc ou récepteur compatible veut la testé
Quelles chaines ?
Re: Badr & Nilesat
Message par xxl »
C'est vraiment le yoyo cette fréquence dans la même journée ils ont changé les chaines dans ce mux #-o
Re: Badr & Nilesat
Force est de constaté que 11270 V est pas la fréquence la moins facile de ce sat (depuis mon lieu d'habitation), verrouillée en BS avec 6522 mais pas avec 6983, en hard lock avec la 5925.
La pire ne doit pas être vraiment celle prévue, quand je vois les niveaux à l'est du Rhin.
(les valeurs à 0 sur la 6522 est un bug, enfin pas exactement , mais c'est normal)
Ce qui sauve c'est la modulation.
sur 1.80m:
Re: Badr & Nilesat
Message par xxl »
djalel31 a écrit :bonjour xxl
pour info oui j'en suis sur car depuis un moment ils annonce ça sur les chaines
de badr4 11919 h 27500 3/4 (regardez le sous-titre)
donc il reste que 2 fréquence active
moyen orient: 11270 v 27500 (badr7)
grand Maghreb 12284 v 27500 (badr5)
Djalel, il y a un message sur les MBC qui prennent la moitie de l écran, arrêt de MBC sur BARD 4
Hébergé par Imagesia.com
Re: Badr & Nilesat
Ce message est diffusé sur les MBC diffusées sur Badr4. Ça sonne la fin des MBC facilement recevables en Europe (du nord et de l'ouest). Les MBC ne sont plus disponibles en FTA/clair que sur Badr5/Badr7 (Badr5 12284MHz 27500 5/6 et Badr7 11270MHz 27500 5/6 et ) dont les zones de couverture sont moindres que celle de Badr4 :( .
Badr5 est dédié à la zone MENA. Badr7 à l'Arabie, le Levant et l'Afrique de l'Est.
MBC veut occuper un segment premium payant en Europe. Cela avait commencé par la suppression de MBC Maghreb du satellite Hotbird 13° Est (http://www.dailymotion.com/video/x1lokr ... 3-est_news) avec passage sur les offres payantes des FAI notamment.
Quelques infos utiles :
http://www.mbc.net/en/corporate/frequen ... radod.html ==> en Anglais
http://www.mbc.net/ar/corporate/frequen ... radod.html ==> en Arabe
Sur la fréquence 11270, dans l'Est de la France, je ne chope rien avec une Triax 134cm et LNB MTI low noise. Je pense que c'est mort ...
Re: Badr & Nilesat
Message par xxl »
A tu testé le 12.284 ? car sur la cote d'azur même avec une 120 fibre elle passe très bien avec un MER de 11.9
Re: Badr & Nilesat
Sur la fréquence 12284 V 27500 5/6 rien de rien. même pas un soupçon. Sur cette fréquence, le beam semble être Afrique Nord Ouest. Il est assez étendu et s'étend jusqu'en Allemagne de l'Ouest. Je suis en frontalier du côté des Vosges (Lorraine).
http://www.satbeams.com/footprints?lat= ... =Temporary
djalel31
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: Badr & Nilesat
bonjour tout le monde
info: pour les gens qui reçoivent pas les chaines arabe surtout dans le nord
y'a un bon site légal de groupe (seevii) qui propose plein des chaines gratuitement dont les chaines (seevii, mbc sd, mbc hd ....) des série arabe. y'a aussi un offre payant des films. série. enfant.. comme netflix ou amazon il faut juste s'inscrire sur le site: https://seevii.com
ça marche que sur smartphone, pc, tablette.
l'annonce sur la chaine seevii badr6 11747 v 27500
