SMARTDVB Nouvelle version pour BlindScan
la version Smartdvb 0.4.5 beta permet aussi d'utiliser les pctv pour le BlindScan, utile pour les passionnés ? :
voici quelques photos de cette version, fort coloriée et qui a de nombreux points communs avec les autres softs.
La première photo; le feed habituel et toutes les options dispo sur le même écran.
la deuxième photo, le RF scan bien connu
La troisième photo, c'est original : c'est l'option PIP :!:
lorsqu'il y sur la même fréquence 2 chaines différentes : ici c'est sur un feed italien; d'un côté la salle et de l'autre le speaker.
la quatrième, l'analyser et constellation; Feedsat devrait adorer :wink:
C'est sur Eutelsat 16Est : feed VBK ITA 493, 11007 H 5000
philippe1982
Re: SMARTDVB Nouvelle version pour BlindScan
Message par philippe1982 »
Nouvelle version du logiciel :
A new version 0.5.0 RC (release candidate) is available.
Download NOW
This version contains mostly stability improvements and various bug fixes. If you previously had problems with some devices or other stability problems, it's recommended to try the current 0.5.0 RC version. Some of the main changes are:
- overall improved stability.
- bda.dev fixes/improvements should be compatible with more devices now.
- HEVC compatibility improved, some current HEVC codecs do not seem enough yet and might cause crashes or freezes, if you have problems try the LAV HEVC decoder.
- improved blindscanner interface
- better video stability.
- audio A/B channel selection button to the graphical status bar.
- scheduler conflict detection and resolving.
- signal analyzer and monitoring including a constellation diagram.
- some timeshift changes should make timeshift more stable.
- Improved MDAPI compatibililty and fixes.
Re: SMARTDVB Nouvelle version pour BlindScan avec T2MI
Une nouvelle version de SmartDVB a été publiée.
http://www.smartdvb.net/tempsite/download.html
Avec cette version on peut recevoir le T2MI sans utiliser "4T2 Content Analyser" bien évidement
en ayant la carte PC adéquate ( ici une TBS6983)
Ici un exemple sur 40° Est en Bande C
3563 L
DVB-S2/8PSK
MPEG-4
T2-MI
Merci stephan94 pour l'info :wink:
