3°W 3804 H 28445, là c'est un peu la fête des valeurs, donc je pense que mon signal n'est pas suffisament bon. (avec du 16, 32 ou 64APSK,et des FEC ...., mieux vaut en avoir une grosse)
Ma compréhension serait que le NS3 serait ce qui viendrait après le DVB-S2 ...
Mes connaissances s'arrêtent là. J'ai cherché un peu pourquoi on parle de TP à 72 MHz de largeur, je n'ai pas réussi à faire le lien avec le NS3.
Ensuite, sur les captures plus haut, une question à Feedsat: tout est crypté, ou est-ce volontairement que tu n'as pas mis de captures d'image de ces chaînes?
Hello, just registered to the board. I understand french but I don't speak and write in your language.... sorry. Do you know if EBU uses NS3 frequencies other than well known 11075 at 10E? I heard more broadcasters uses NS3 for custom feeds (maybe in Italy) but no more informations here. Thanks.
There are " plenty"of frequencies in NS3, yes few from Italian broadcasters, also RRsat use NS3 for some of their TX (few at 46°E in c band).
EBU use NS3 at 10°E, 3°W (ku and C) 55.5°W and sometimes at 47,5°W but this in NS3 AND BISS for most of the time.
But satellite dx and hunting for 2016 will start shortly...
There are probably more, this is what is so interesting in this hobby, not for watching but to find.
Bonjour Feedman, bienvenue sur ce forum.
Il y a pas mal de frequences en NS3, effectivement quelques unes d'italie, RRSat utilise aussi le NS3 (46°E bande C)
EBU utilise le NS3 a 10°E, 3°W (C et KU), 55.5°W et 47.5°W de temps en temps, mais non seulement c est du NS3 mais en plus c est en BISS la plupart du temps.
Il y a probablement encore plein de frequnces a decouvrir, c est ce qui fait le charme de notre passion, pas tant d regarder mais surtout de trouver.
Une nouvelle année de dx satellite commence sous peu.
Thank you Feedsat, yes main play of a feedhunter is finding new satellites, new frequencies, new feeds..... I didn't know about NS3 broadcasting at 3 West (new orbital position from just few weeks). I'm in this hobby from 1989 (but radio amateur from early 80s) and feeds always has been my main reason for playing with satellite. Do you know which orbital position is used for NS3 italian feeds? Thank you again, very good board!
PS: If you need, please translate my posts in french for other users, unfortunately I'm not able to do that.
Feedman a écrit :Thank you Feedsat, yes main play of a feedhunter is finding new satellites, new frequencies, new feeds..... I didn't know about NS3 broadcasting at 3 West (new orbital position from just few weeks). I'm in this hobby from 1989 (but radio amateur from early 80s) and feeds always has been my main reason for playing with satellite. Do you know which orbital position is used for NS3 italian feeds? Thank you again, very good board!
You've right, 3w is a new position since September used by ABS.
It's not necessary to translate your post because ns3 is very specific.
