EBS Pro
Re: EBS Pro
Tu as un PM
Re: EBS Pro
Voilà voilà ...
Après avoir perdu ma journée à remettre le PC sur pieds (nouveau disque dur et restauration d'une image système de décembre dernier, faute de mieux), je me retrouve avec 87 mises à jour Windows et les anti virus expirés, soit, mais surtout une vieille version d'EBSPro (pas de souci de licence, contrairement à ce que je craignais).
Par contre, impossible de passer à une des dernières versions EBS, l'updater plante systématiquement:
Certes, j'essaie d'upgrader d'au moins 5 ou 6 versions d'un coup, mais ça devrait marcher je suppose.
Quelqu'un sait-il si il faut upgrader d'une autre manière (en plusieurs étapes)?
Re: EBS Pro
Bonsoir S16
J'essayerai la mise à jour en chargeant d'abord la nouvelle version sur le PC , et après seulement je ferai l'Update ,je ne suis pas trop Update directement par internet .
as tu déjà essayé de cette façon ?
viel Glück
viel Glück
Re: EBS Pro
Bon, ça a fini par passer (j'ai sans doute posté un peu vite), peut-être un souci réseau, je ne suis plus à ça près.
Maintenant, aucune réception sur la 6983, spectre à -75dBm. Je suppose que je vais devoir ré-installer des drivers plus récents, l'aventure continue ...
Re: EBS Pro
Courage @S16, la reinstallation windows et cie est toujours long, fastidieux.
De façon générale,
une image disque de temps en temps peu aider, toujours faire 2 partitions, une systeme C et l'autre DATA, ne mettre que windows sur C: et tout le reste sur une autre partition, comme ça on ne perd presque rien à la reinstallation.
De façon générale,
Re: EBS Pro
C'est à peu près comme ça que je fonctionne, l'OS sur le disque de boot, et les datas sur un autre disque, plus un NAS en RAID.
Mais quand on perd le disque de boot, on perd les favoris, les rappels de mots de passe, l'historique des browsers, et plein d'autres choses.
Je crée des backups système de temps à autre (tous les 6 mois environ, il faut reconnaitre que c'est contraignant). Mais il s'en passe des choses en 6 mois, même vlc crie parce qu'il n'est plus à jour.
On va y arriver, c'est juste que j'avais autre chose à faire
Allez, je clos le HS, là ce n'est maintenant plus EBS qui est en cause.
olavache
Re: EBS Pro
bonjour les camarades
j'ai un probleme comme disais Johnny ..
avec donc ebspro , j'ai VLC qui rame completement .. sur les feed avec des tres gros debits
y'a un debut d'image fluide et 2 sec ensuite ca fige , quelque fois ca redonne une autre image et idem ..etc...
exemple ce soir sur "arthur vendredi tout est permis" en direct sur 10°w
ya un debit de 30000kbps en moyenne
donc je pense que c'est pour ca ...
j'ai la cpu qui est a 77% en gros d'occupation cpu
donc j'essayais divers VLC ou version pour voir si ca etait ok ..
quelque soit les version vielles ou derniere , c'est idem
par contre l'enregistrement (- via VLC donc bouton rouge ) apres lecture est fluide sans accos ni decrochage)
par contre lautre feed de secret story 8°w, qui lui a un debit en gros de 10000kbps , cest completement fluide ..
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Re: EBS Pro
julien62000 utilise une carte TBS5922SE et la fonction Blindscan2 fonctionne de sont coté
Voici les deux captures avec Blscan1 et Blscan2
comparaison a sur 12.5w
BLScan
BLScan2
Je pensais que cette fonction était que compatible avec la carte TBS6983 ?
Une explication
BLScan
BLScan2
Une explication
- julien62000
- Matériel de réception : Carte TBS5922SE, Vu+ Zero, Skybox F5, Parabole Triax ATD 880, Lnb Quad Inverto Black Ultra, Moteur Gtsat DM14MG (33e à 45w)
Re: EBS Pro
Re: EBS Pro
Ici on peut voir les différentes cartes et leur possibilités avec crazyscan ( date de 2012 malheureusement)
http://sourceforge.net/p/crazyscan/wiki/Info/
Re: EBS Pro
stephan94 m'a indiqué que la carte 5922SE gère bien la fonction Blindscan2 grâce a son microprocesseur
En vérifiant je ne savais meme pas qu'il existait deux version 5922 et 5922SE
Donc cela est plus clair de mon coté
Lolo59
Lolo59
olavache
Re: EBS Pro
je poursuis mes interogations...
apres test divers, sur certains feed ( donc sans doute les plus rapides en debit )
jai donc des freezes/mosaics via VLC en lecture (idem en enregistrement via VLC)
par contre si je prend avec DVBDream ,sur le meme feed evidemment la , c'est nickel , le debit est bien mouliné et pas de decrochage ou autre ....
bizarre ...bizarre...
Re: EBS Pro
il y a quelque chose qui me chagrine sur 2 PC
Dernièrement j'ai changé de portable j'ai remarqué que l'application EBS Pro avec un comportement différent sur la rapidité
A mon grand étonnement le pc logiquement le plus puissant est beaucoup moins rapide
Configuration du portable I5 MSI est la suivante
I7 MSI
La configuration EBS pro est identique sur les deux portables à moins que j'ai loupé quelque chose
Scan 8w
Temps sur I5 Windows 7 64 bits
Temps sur I7 Windows 10 64 bits
Il y a plus de 20 secondes entre les 2 pc j'avais déjà remarqué ce phénomène chez un autre utilisateur le temps d'analyse me paraissait plus long chez lui avec la meme configuration TBS5925 et Windows 7
I7 MSI
Scan 8w
Re: EBS Pro
Tu as regardé tes versions de microsoft net framework sur les 2 PC ?
