Orbite géostationnaire !
philippe1982
Message par philippe1982 »
Pourquoi 36000 km audessus de la terre est-ce l'orbite géo-stionnaire ??
Comment ça a été définie ?
Est-ce que tout les satellites sont à cette distance, mais aussi les autres (pas seulement de transmission TV).
merci ! =P~
video33
Message par video33 »
oui 36000 c'est l'orbite géostationnaire équatorial , c'est un calcul entre la masse et l'attraction terrestre , en fait le satellite tombe vers la terre mais toujours à la même vitesse et c'est compensé par la rotation terrestre et les forces centrifuge et centripède
cela dit rien n'est parfait et pour maintenir la position orbitale exacte et l'orientation précise des paraboles il y a quand même des fusées de maintient à poste , et c'est quand les ergols sont épuisés que le satellite est en fin de vie , il passe éventuellemnt en orbite incliné et puis on garde juste ce qu'il faut de carburant ( ergol ) pour le faire tomber vers l'océan avec un angle où il brûlera à 99 % en entrant dans l'atmosphère .
Tous les satellites ne sont pas géostationnaires , les satellites météo et d'observation militaires sont beaucoup plus proches quelques milliers de km et font plusieurs fois le tour de la terre en 24 H , on peut ainsi les orienter pour survoler et viser une zone précise dans les heures qui suivent
le GPS et les sat de télécom ( Iridium , InMarsat )sont en fait des flottes de pleins de satellites afin d'en recevoir toujours un ou plusieurs
http://media4.obspm.fr/public/IUFM/chap ... 4_2_6.html
http://artemmis.univ-mrs.fr/cybermeca/F ... ationnaire
http://pageperso.aol.fr/gestahalman/map ... nomie.html
http://ylescop.free.fr/mrim/cours/satel ... tionnaire'
BILL
Message par BILL »
Sur le meme sujet, qu'est ce qu'on entend par satellites co-positionnés par exemple, Hot Bird 1, 2, 3 ... à 13° , il y a un seul "rayon" de 13°, non?? #-o mais peut-etre que la réponse est sur tes liens ci-dessus??
video33
l'espace est vaste et 0,1° près représente des dizaines de km , de quoi placer côte à côte plusieurs satellites mais toi d'en bas tu les verras au même endroit avec une antenne qui ouvre à 1° ou 2°
james
Matériel de réception : Réception;
45E-42E-39E-36E-33E-31,5E-28,2E-26E-23,5E-21,6E-19E-15,8E-13E-10E-9E-7E-4,8E-3E-0,8W-4W-5W-7W-8W-11W-12,5W-15W-18W
Message par james »
Bonsoir;
36000 Km c'est loin!
Ces satellites doivent avoir une grande puissance?
Pb:110X100cm, LNB:Single I.B.U. 02db, Moteur:H/H (18°W><45°E), Demo:XEOBOX Ultymedia HDCI 1000.
Pb:90cm, LNB:Single 0,3db, SS2 dans le pc.
video33
36000 km sur 12 Ghz c'est environ 206 dB de perte aller-retour dans le bilan de liaison
Mais la puissance nécessaire est raisonnable ( qq dizaines de Watts ) en raison du grand gain des paraboles à ces fréquences ( qui va donner la "PIRE" ) et à la grande amélioration de la sensibilité et du faible bruit des LNB actuels en réception et à l'usage de la modulation QPSK pour le numérique
L'hypsogramme de la liaison satellite permet de mieux comprendre les variations successives du niveau du signal
un exemple un peu ancien est donné sur le lien avec pdf cité plus haut , je n'ai rien trouvé d'autre sur le net ; si j'ai le temps je scannerai un document pour le mettre en image .
