T2-MI
Re: T2-MI
Bonsoir;
Perso je ne connais pas cette Carte PC style TBS, ..y a t il une possibilité de sortir par la suite un flux COFDM ou IPTV de cette carte PC ?
cordialment
cordialment
Re: T2-MI
VLC peut le lire ? il peut donc le streamer en IPxxl a écrit :Bonsoir;
cordialment
Re: T2-MI
bonjourmattmatt73 a écrit : VLC peut le lire ? il peut donc le streamer en IP
A ma connaissance seul 4T2 peut lire le T2-MI.
Re: T2-MI
Il faut effectivement utilisé T2-MI obligatoirement et choisir dans les options de sortie UDP
Ensuite, soit on exploite cette IP si on laisse l'adresse de loopback, soit en lance VLC (ou autre) pour lire le flux.
Petit essai tout a fait concluant de streaming sur VLC depuis 4T2 .
Re: T2-MI
Merci a tous pour vos réponses
Donc en associant un ip différente a chaque chaines contenue dans le flux un peux sortir les chaines en simultané ?
exemple un set up box au niveau de la télé
cordialement
cordialement
Re: T2-MI
Non, un seul flux IP , ensuite dans le player, tu choisis ton flux comme un mux "normal"xxl a écrit :Merci a tous pour vos réponses
cordialement
Re: T2-MI
sur Eutelsat12 sur 12,5 Ouest il y a une nouvelle fréquence
en fait pas si nouvelle que cela , mais maintenant avec 4 programmes FTA
en T2-MI
Eutelsat 12 West A - 12.5W
12540,896MHz - Horizontal - SR: 28230,285 Ks - 5/6 - DVB-S2 QPSK2 Pilot : ON
Bitrate : 46,721 Mbit/s
Ce n'est pas des plus simple à locker car puissance de transmission assez fluctuante
mais avec un peu de patience c'est OK
en T2-MI
Re: T2-MI
Sur le 31,5 Est il y a sur la fréquence 11992 H 27500 un particularité que je n'ai pas vu ailleur.
c'est une fréquence avec 2 multistream : le 10 déjá parlé ici ( viewtopic.php?p=98786#p98786 ) et le 20 ( donc déjá peu visible par les moyens standards) mais en plus le Multistream 20 est en T2-MI par la dessus, ce qui complique encore les choses.
Bref d'IDF malgré une réception avec 10,9dB je ne peux recevoir que limite le premier multistream pour celui en T2-MI on y pense pas.
de bavière la réception est franchement meilleure avec 14,8dB donc j#ai pu essayer de recevoir les canaux émis en Multistream T2Mi
c'est pas simple car le T2MI control qui d'habitude en Auto fonctionne bien , là ne veut rien savoir et c'est seulement en All PIDS que cela fonctionne et encore faut pas y aller trop vite sinon ca bloque
voilà le résultat
voilà le résultat
Re: T2-MI
C'est un peu comme à 4.8°E
Les MIS 10 &30 ne sont pas en T2-MI , c'est un peu hybride comme situation....
12188 MIS 10
12188 MIS 20
12341 MIS 30
12341 MIS 40
12188 MIS 10
12188 MIS 20
12341 MIS 30
12341 MIS 40
Re: T2-MI
4012 L 6600 3/4 8PSK @ 40.5°W
Canal Uno (pas de logo sur cette chaine)
Señal Institucional
Señal Colombia HD (et SD)
Señal Institucional
Re: T2-MI
Re: T2-MI
Un Nouveau T2MI sur 40°Est
La fréquence
3563MHz - Left - SR: 3599,31 Ks - 3/4
- DVB-S2 8PSK Pilot : OFF -Coding Mode : CCM
Bitrate : 8,022 Mbit/s
où il y avait RGVK Dagestan(avec un autre SR)
il y a maintenant RTRN Volgograd en T2MI .
C'est même indiqué dans le flux
c'est tout de même un jeu de patience pour que cela accroche
La fréquence
Re: T2-MI
Petite précision de mon post précédent
Il y a deux PLP . le 1 et le 2
chacun porte un programme
Rossya1
et Rossya24
Rossya1
et Rossya24
