Pour connaitre les tailles de paraboles
GM68
Matériel de réception : parabole optex 80 cm+ lnb inverto black ultra+ décodeur humax fr 1000hd fransat+ carte fransat (eutelsat 5westA).
Re: Pour connaitre les tailles de paraboles
Message par GM68 »
Bonsoir et tout d abord bravo et merci 2 galli. As tu fais tes essais sur badr comme tu l as signalé hier et quelle taille parabole comptes tu utiliser? Encore une fois merci de prendre de ton temps sur le travail pour nous faire part de tes essais
b2galli
Message par b2galli »
GM68 a écrit :Bonsoir et tout d abord bravo et merci 2 galli. As tu fais tes essais sur badr comme tu l as signalé hier et quelle taille parabole comptes tu utiliser? Encore une fois merci de prendre de ton temps sur le travail pour nous faire part de tes essais
Bonjour .
Oui, j'ai terminé ce matin .
Avec la 150 je reçois tout BADR, y compris BADR6 , faisceau BSS , avec des fréquences en DVBS2 .
Je passe sur BADR4/5 , faisceau MBC,Pan-arab et autres ,qui passent comme Hotbird avec une 60 .
Sur BADR6 , j'obtiens par exemple :
11747/V/27500 DVBS C/N 7.2 MER 6.3 ; 70.2 dB
12418/H/27500 S2 8PSK C/N 11.9 MER 11.1 ; 78.5 dB
11785/V/27500 DVBS C/N 6.9 MER 6.8 ; 70.3 dB
Sortie LNB, 10m de coax , mesureur Sefram .
On doit avoir les mêmes résultats sur un axe Bordeaux/Nice .
Y'a quelqu'un plus au Nord ? :-)
Pour BADR4/5 , il faut que je vois jusqu'où on peut descendre pour avoir tous les faisceaux .
Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de marge .
PS : Nilesat ce matin, avant que je dérègle , était un poil mieux qu'hier soir , normal .
GM68
Message par GM68 »
Oui, notre LOLO59 du forum. :mrgreen:
Je testerai Nilesat et Badr quand mon installation sera optimum j'ai une modication a faire prochainement
Voici les dernières captures pour Nilesat en date du mois de Mars 2015 peut etre que l'aplomb n'était plus optimum
On peut déja voir que le faisceau Middle-east pas recevable chez moi avec la 180 cm
Pour le faisceau MENA aucun soucis avec ce diamètre mais avec plus petit cela doit etre déja plus compliqué
Pour BADR c'était assez tristre ici sur le 62
Réception de BADR 4
Des que possible je ferais un nouveau scan sur les deux satellites
Modifié en dernier par lolo59 le jeu. 23 avr. 2015, 07:50, modifié 1 fois.
Baron Scarpia
Message par Baron Scarpia »
b2galli a écrit : Y'a quelqu'un plus au Nord ? :-)
Bonsoir Bruno,
Du Sud de l'Idf avec une 73x80 (bon ok, ce n'est pas fait pour ça :mrgreen: )
Sur Badr 4 avec une Inverto (les autres ne sont pas recevables avec l'antenne)
Faisceau FSS (c'est le seul TP que je prends en FSS)
Faisceau BSS
Voila les résultats d'IDF hier et ce soir avec une 120 cm motorisée
Pour les deux satellites précédemment cités.
(cliquez 2 fois sur l'image pour voir en pleine grandeur)
en comparant avec ceux de fin de l'année 2014 dans les mêmes conditions
on voit bien que certains transpondeurs ont une réception encore moins bonne aujourd'hui.
Tous les résultats et comparatifs fait avec les mêmes programmes ( ici antajust comparons toujours la même chose c'est mieux)sont visibles ici
viewtopic.php?f=20&t=9654
et ici
viewtopic.php?f=20&t=9645
b2galli a écrit : Sur BADR6 , j'obtiens par exemple :
Bonsoir... de Villeneuve sur Lot, je reçois à 94/55 (valeur du Qviart en %) sauf 12418, avec ma 85 cm .
Baron Scarpia
b2galli a écrit : Je viens de vérifier la réception de Nilesat depuis le Lot et Garonne .
Faisceaux Middle-east ( 201 ) et Mena ( Eutelsat 7 WA ) .
D'ordinaire je place dans cette zone des 110/120 ou 120/130 .
J'ai essayé deux modèles très différents : une 150 Laminas ( 150X165 ) et une AC100HG ( 90x100cm ) , avec Twin Octagon .
Avec la 150 j'obtiens les deux faisceaux , 100% des fréquences .
C/N entre 8 et 11 ; MER entre 7 et 10 .
Je suis surpris d'avoir Middle-east aussi bien .
En fait on ne peut pas optimiser les deux totalement en même temps , il faut choisir 201 ou 7WA pour être au taquet .
Mais on arrive aux mêmes niveaux quand on optimise l'un ou l'autre .
Avec la 90x100 je pensais ne rien avoir .
C/N de 5 , MER autour de 6 . Quelques centimètres de plus et j'aurais eu un grand nombre de fréquences je pense .
J'arrive à accrocher quelques fréquences quand même avec la 90X100 , notamment, sur Mena, 10719/V/22000 DVBS2 QPSK .
Une autre que j'accroche sur Middle-east avec la 90X100 : 11804/H/27500 DVBS2 QPSK .
Je n'en espérais pas tant !
Je pense que Middle-east est plus facile qu'avant . Il est maintenant au même niveau que Mena .
Bonjour Bruno
Quelques tests ce matin sur Nilsat toujours avec l'antenne 73x80 (Je choisi volontairement cette antenne pour voir jusqu'ou l'on peux descendre)
En IDF (Sud) le faisceau MENA est en partie recevable même les TP avec un FEC de 5/6 ça lock quand même.
Pource qui est du faisceau Midle East, là pas de surprise c'est niet.
Message par xxl »
Bonjour a tous,
Je viens un peux polluer le poste avec une question un peux hors sujet !
Ne pouvant pas tester car pas de mesureur , vous pouvez me dire si sur le nilsat 11179 H 27500 la chaines Cannes tv est bien la chaîne web Cannes tv ??
merci et excusez moi pour ce petit hors sujet
cordialement
Message par Arnaud »
Chapeau Arnaud =D>
Parfois mieux que moi sur Paris avec une 1.20 ; ou alors il y a une meilleur réception sur le pas de Calais ou mon Antenne (réglage) a un problème mais comme sur les autre sats cela va #-o
bref félicitations
stephan94 a écrit :Chapeau Arnaud =D>
bref félicitations
Je dis un grand merci à Baron Scarpia , grâce à lui j'ai su régler mon antenne au petits oignons , vraiment , y a eu une bonne différence sur certains satellites grâce à ce réglage, un truc tout con, les références de mon élévation moteur était , d'après ma latitude , 50.3° , hé bien non , c'était d'après les calculs de Baron , 51.5° , ensuite , les réglages ( latitude , longitude ) sur le démo , ce n'était pas la même non plus , sans compter l'élévation antenne mais ça , comme je n'ai pas de graduation sur l'antenne, j'allais à tâtons, bref, avec tous les calculs de Baron, c'est nickel :)
Arnaud a écrit : Je dis un grand merci à Baron Scarpia , ....bref, avec tous les calculs de Baron, c'est nickel :)
Il porte bien son pseudo de baron =D>
Message par S16 »
C'est acquis :D
Ce serait moi, je le proposerais même au rang de 'Seigneur', titre juste au dessus de 'Baron' dans la hiérarchie que je connais.
Il est admis que la voie normale est de toujours viser le grade d'au dessus. Une fois atteint, on convoite le suivant.
Ca claquerait bien, Seigneur Scarpia :wink:
Bonne nuit...c'est le chef de la police :wink:
