carte faisceaux hertziens télécoms en france
ci joint l'ensemble des FH français
charger google earth d'abord, puis double cliquez sur les fichiers kmz du liens
http://we.tl/WgDFHjAiFr
Re: carte faisceaux hertziens télécoms en france
Merci MattMatt73
qu'en penses-tu ?Baron Scarpia a écrit :Merci MattMatt73
Bonsoir...perso, je vais essayer de virer ce fichier, car maintenant la France est toute bleue, j'ai cherché dans le menu des affichages de Google earth et impossible de trouver comment décocher cette option
, donc je vais essayer d'effacer ce fichier si je le trouve
Il va être content mattmatt73
Pas d'erreur chez moi, j'essaye de comprendre comment bien interpréter la signalétique.
Le truc est bien, ça fonctionne, quand je dis tout bleu, ce sont des traits dont je parle, j'aimerai pouvoir explorer les cartes comme avant, et éventuellement remettre les FH à la demande
Bonsoir Feedele,
Dans G Hearth , regarde à gauche (barre latérale) cherche le libellé 'Lieux temporaires" juste dessous sur le ou les fichiers FH ouverts : clic droit puis "supprimer" : c'est magique tu verras..
Si la barrre n'est pas affichée un clic sur le 1 er bouton de la série horizontale au dessus de la carte...
(j'espère avoir bien compris ton soucis)
Mais pour les béotiens comme moi quelques détails pratiques sur ces cartes des FH seraient les bienvenus...merci
que veux-tu savoir ?onimim a écrit : Mais pour les béotiens comme moi quelques détails pratiques sur ces cartes des FH seraient les bienvenus...merci
Tout simplement à quoi ça sert ?
Et pratiquement : ...si ces FH véhiculent aussi la 4G et que grâce à ces cartes on découvre habiter sur leur trajet, le risque d' une perturbation de la réception de la TNT est-il plus grand ?
Merci.
Merci.
onimim a écrit : Dans G Hearth , regarde à gauche (barre latérale) cherche le libellé 'Lieux temporaires" :
Bonsoir...en fait en cochant ou décochant le fichier directement, c'est encore mieux
Merci .
Que Bouygues utilise massivement le FH plutôt que la Fibre.mattmatt73 a écrit :qu'en penses-tu ?Baron Scarpia a écrit :Merci MattMatt73
Oui, ça on le savait, bouygues est une sorte de super réseau mesh en FHBaron Scarpia a écrit :Que Bouygues utilise massivement le FH plutôt que la Fibre.mattmatt73 a écrit :qu'en penses-tu ?Baron Scarpia a écrit :Merci MattMatt73
