EBS Pro
Re: EBS Pro
ce soir encore une nouvelle version beta avec quelques changements
12.4.0.1 (beta) [5 feb 2015]
- Added an option to the popup menu to "Delete All" in scan ranges.
- Added some missing menu icons.
- BLScan: "Alpha" and "Beta" methods should be a bit more accurate now under some scenarios.
- Fixed a bug that shows an error message if you're recording a full stream TS to harddisk and then you try to scan TS (TSA's SA).
The message just should appear if some kind of TS filtering is happening in the background.
- Workaround to wake up a network device before start the TS dump (just applied for network drives)
- Changed "True" to "OK" and "False" to "ERR" in satfeeds status.
- Numeric box in BS Mode for frequency should go up/down 0.100 MHz/click and not 100 MHz.
- AllSats.txt list updated (thanks to @PantaSat)
- Some small bugs has been fixed.
Re: EBS Pro
Petite modification ce soir
12.4.0.2 (stable) [15 feb 2015]
- Avoided potential internal crash if the network stack causes a network write error during the TCP streaming (this could affect to TSA, UDP and File Stream quality)
Re: EBS Pro
Merci Steph pour l'info :wink:
julien62000
Matériel de réception : Carte TBS5922SE, Vu+ Zero, Skybox F5, Parabole Triax ATD 880, Lnb Quad Inverto Black Ultra, Moteur Gtsat DM14MG (33e à 45w)
Re: EBS Pro
Message par julien62000 »
Bonsoir à tous,
je c'est pas vous mais moi j'ai un bug avec cette version 12.4.0.2
lors d'un blindscan j'ai quelques fréquences qui ce mette en doublon aléatoirement
ce que je n'est pas avec la version 12.3.0.0
Julien62000
Re: EBS Pro
Bonsoir Julien62000
un peu plus de précision serait le bienvenue
sur quel satellite et avec quelle carte TBS ou autre?
il faut bien prendre en compte ce que CjCr a écrit que le BS en mode alpha beta gamma delta et epsilon ne s'adresse qu'au carte 6983
julien62000
Re: EBS Pro
Bonsoir Stephan94
J'ai une tbs5922se et cela ce produit sur 8w ou 12.5w
J'ai relu t'es ancien post, mais comme tu dit ces modes ne s'adresse qu'aux carte 6983
Julien62000
Re: EBS Pro
J'ai testé sur le 8w ras avec la carte 5925
julien62000
Re: EBS Pro
peut-être du a la tbs5922se, mystère ?
Re: EBS Pro
version 1.2.5.0.0 stable
Re: EBS Pro
Message par Arnaud »
lolo59 a écrit :version 1.2.5.0.0 stable
Pour ceux qui ont l'application EBS Pro sur Tel portable, y a eu une mise à jour très intéressante car on peut commander pas mal de chose par rapport aux anciennes versions car il y a des canaux mises à jours dessus pour bien régler
Re: EBS Pro
Aujourd'hui nouvelle version de EBSPro beta
la version 1.3.0.0.0
cela à l'air d'apporter de gros gros changements.
à essayer au calme.
http://cjcr-soft.com/ebspro/EBSpro_alph ... .0.0.0.exe
voici en anglais les changements:
> 13.0.0.0 (alpha) [13 Apr 2015]
- Added experimental Side-Panel Scanner to blinscan tab (RegVer only)*
- Added experimental real-time TS scanner for BLScan mode using Side-Panel Scanner (RegVer only)
- Added experimental support to import scan-ranges from SatFeeds.info using our own algorithm (just feeds or all possible scan-ranges for the selected satellite)
- Added support to launch external applications within EBSpro's interface using the PlayerIntegration backend/frontend.
- Added support to record the maximum SNR signal in the status bar of the signal analyzer (with timestamp included). You also can reset it clicking in SNR bar.
- Added a smart way to detect free memory slot for Diseqc 1.2 rotors to avoid to use the same gotoX position two or more times. (it will help if you have a lot of satellites)
- Tuning in function should check if device is ready before call SetChannelEx() to avoid error messages and possible crash.
- DT mode now is available in the LITE version mode, so you don't need the RegVer to use it.
- Some improvements in popup menu of the blind scan list.
- Some internal crashes have been fixed.
- The number of items for Profiles (Multisat scanner) window was wrong. Doh!
- Now shows the number of satellites of the combo in the 'Satellite:' label.
- Trick to avoid icon change after select an item in the treeview control (TSA/Side-panel TSA)
- Fixed a bug that sends main window to the back of all others while blind scanning if TopMost is turned on.
- Fixed a bug that causes that EBSpro can't reach the right network device (when there are more than one) (thanks to @Gerret for let me try it in his computer)
- Some other fixes.
- Updated: pBar.dll 1.0.0.3 (added support to autoellipse when the control is too small to show the text & click/dclick event support)
- Updated: System.Data.SQLite 1.0.96.0.
- Updated: StreamReader.dll 1.2.2.1270
* With this, you can scan for services while EBSpro is blind scanning a satellite. In realtime. Just works with BLScan mode in this way, but I know that no everyone can
use the BLScan mode, so, you also can add manually all transponders you want to the side-panel and scan it for services after blind scan has been done. EBSpro's TSA engine
is fast like a cheetah so it will no takes so much time. To enable it, just turn on the button at the right corner below (tv's icon).
I hope you like the idea :-)
TSA specific (v1.5.0.0):
- PES_Type added to dvb_service array to identify the channel type (tv, radio, etc) in the new side-panel scanner.
- Audio per channel should be in a list(of struc_APID) instead in Arraylist.
- Free_CA_Mode should be 1 in case that it isn't defined in the SDT.
- Fixed a problem with certain channels in SDT with a null char that causes a broken string.
- FillServices() crashes if there's not PAT available.
SmartUpdater specific (v2.0.0.1):
- Added 'Download and Install' in the popup menu.
- Fixed a bug that causes that EBSpro can't reach the right network device.
- Enabled debug trace in release build.
- Some small UI changes.
Re: EBS Pro
Dans la famille " pas de bol " mon PC portable crash et résultat, plus la clef de la licence EBSPro , je viens d'écrire au responsable du site d'EBSPro en espérant qu'il puisse me renvoyer ma clef grrrrrrr
Re: EBS Pro
Message par S16 »
Ca, c'est moche ...
EBS Pro 13.0.0.0
Re: EBS Pro
Message par S16 »
Nouvelle version d'EBS Pro: la 13.0.0.1
:wink:
Re: EBS Pro
Message par S16 »
La 13.0.0.2 est disponible.
:wink:
