EBS Pro
Re: EBS Pro
de mon coté il n'apparait plus c'était indiqué ici de mon coté
Re: EBS Pro
euh ,ce ne serait pas par hasard quand votre carte n'est pas branchée ?
car chez moi c'est bien indiqué partout
je n'ai eu que cette inscription quand la carte n'est pas branchée
Re: EBS Pro
Euh, non non Stephan, certes je suis fatigué mais crois moi la carte est bien connecté et en plein travail sur le flux UHD, j'ai bien l'affichage Fake. Un bug d'affichage probablement
A voir plus en details...
Re: EBS Pro
quelle versions de EBSPro as-tu ?
car je vois sur ton image l'ancien "search mode" au lieu de maintenant "BS mode" à partir de la 12.0.0.1 je crois.
je posais cette question car je n'ai eu que cette inscription quand ma TBS5925 n'était pas branchée ( oublie)
je viens d'essayer encore avec le flux en 4K c'est bon chez moi
Re: EBS Pro
J utilise la beta 12 et la stable en 11.2.0.2
Re: EBS Pro
De mon coté c'est la version 11.2.0.2 je ne l'avais pas signalé je pensais avoir eu un bug sur le logiciel mais comme feedsat j'ai eu l'indication dans la fenêtre j'avais deux choix la carte TBS et Fake Device des que j'ai selectionné la carte l'indication Fake Device n'apparaisait plus dans le choix
Dans les deux cas le logiciel fonctionnait
Re: EBS Pro
12.0.0.1, je n'ai pas réussi à reproduire le fake
Re: EBS Pro
Message par S16 »
Pour info, cjcr vient de realiser une nouvelle version qui corrige le problème en bande C sur la 6983 que je lui avais remonté.
:wink:
Re: EBS Pro
Ce soir nouvelle version stable de EBSPro disponible
changements
> 12.0.0.3 (stable) [25 nov 2014]
- All the SQL operations are synced to avoid potential crashes.
- Avoided MessageBox loop when the steps size is changed in BLScan2 mode (2nd round).
- Adding a transponder from the DT mode tab (fav icon) to FAV list should ask for a note/info before save it.
- Adding a transponder from the BlindScan tab to FAV list should ask for a note/info before save it just if one item is selected.
- Check TSGrabber status before adding new services from SA.
- More typos.
Re: EBS Pro
Merci stephan94 pour l'info :wink:
Re: EBS Pro
Vers: 12.1.0.0 est disponible
Re: EBS Pro
Bonne nouvelles:
CJCR:
Speed & Fixes & TBS6983
Release: 3 dec 2014
Version: 12.2.0.0 (stable)
Changelog: http://cjcr-soft.com/ebspro/changelog.txt
SmartUpdater or DL: http://cjcr-soft.com/ebspro/EBSpro_stab ... _12200.exe
Blog post: http://ebspro.net/blog/ebspro-12-2-tbs6 ... ort-added/
Re: EBS Pro
Pour Noel Version 12.3.0.0
Release: 21 dec 2014Version: 12.3.0.0 (stable)
Changelog:http://cjcr-soft.com/download.php?file= ... ngelog.txt
or DL:http://ebspro.net/download/
> 12.3.0.0 (stable) [21 dec 2014]
- BLScan: Single frequency scan as range works again (bug introduced in 12.2.0.1)
- BLScan: Scan is aborted if the return frequency at start is below the scan range.
- Background color for BlackList isn't saved.
- Satfeeds popup results limited to four reports to avoid fill the screen with the window's popup.
- Added mark/unmark all in a popup menu for scan ranges.
- Workaround to avoid that satfeeds' popup appears if other windows are open (this should resolve the annoying issue if you want to press the Control button for e.g).
StreamReader specific (v1.2.2.1257) @CrazyCat:
Re: EBS Pro
Message par S16 »
Nouvelle version d'EBS Pro disponible.
Je l'ai installée sans souci, je ne sais pas encore ce qui est nouveau.
Re: EBS Pro
Bonsoir S16
beaucoup de chose , surtout pour les possesseurs de 6983.
voici un extrait des explications du changement de méthode de recherche du Blindscan en BLSCan
Here's a bit of info about them:
Alpha method: This method is highly recommended for DTH transponders (Astra, HotBird, Astra 2, ...). Is really fast and should work well for all devices.
Beta method: This method is recommended to find TV feeds transponders.
Gamma method: This method makes a more complete scan, could be enough for everything and should work well with all cards.
Delta method: Slow ... really slow. Could find everything, including low symbol rate transponders. (this method is just recommended for STV091X based devices)
Epsilon method: Slow as turtle but his precision is really high. If you can't find some transponders with this method, then something is happening with your hardware (lnb, device, signal, etc). (this method is just recommended for STV091X based devices)
bonne soirée :wink:
